> Неправильная тактовая АЦП, Что плохого?
DSIoffe
сообщение May 2 2006, 08:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Использую конвейерный АЦП AD9235. Мне нужно, чтобы каждые два соседних периода тактовой частоты отличались в такой пропорции: первый такт 3/7, второй 4/7, итого период двух тактов должен составить 7/7.
Вообще-то я уже такое проделал один раз, с AD9226, и ничего плохого не заметил. Но, возможно, здесь есть какие-то грабли? Что может быть плохого в таком тактировании?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
BVU
сообщение May 3 2006, 10:38
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Ну уж если быть точными приведу пример из "DSP-ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ УЧЕБНИК». ГЛАВА 2":
"Если шаг дискретизации постоянен, то дискретизация называется равномерной, в
противном случае – неравномерной. При неравномерной дискретизации шаг
«подстраивается» под скорость изменения сигнала, увеличиваясь на гладких,
мало информативных участках. Несмотря на то, что при этом уменьшается
количество несущих всю информацию о сигнале отсчетов, появляется
потребность в хранении значения интервала дискретизации между каждой парой
отсчетов. Поэтому, неравномерная дискретизация редко применяется на
практике.
Для случая равномерной дискретизации справедлива теорема Котельникова,
которую он опубликовал в 1933 году в работе “О пропускной способности “эфира”
и проволоки в электросвязи”. Она гласит: если непрерывный сигнал гнал x(t)имеет
спектр, ограниченный частотой B F , то он может быть полностью и однозначно
восстановлен по его дискретным отсчетам, взятым через интервалы времени
B T = 1/ 2F , т.е. с частотой д B f = 2F ."
Откуда следует, что для востановления исходного сигнало по оцифровке с неравномерной частотой, необходимо иметь информацию частотного интервала между дискретами, что в некоторых случаях просто - нереализуемо... sad.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dxp
сообщение May 3 2006, 11:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
практике.
Это все верно, только, имхо, не о том. Речь о конкретном сигнале. Сигналы, насколько знаю, подразделяют на:
1. Аналоговые - изменяются непрерывно по времени и величине.
2. Дискретные - изменяются непрерывно по величине и в заданные моменты по времени.
3. Квантованные - изменяются непрерывно во времени и могут иметь только определенные значения по величине.
4. Цифровые - квантованные и дискретные одновременно.
Теорема Котельникова применима к случаю аналогового сигнала. Дискретный сигнал - это, например, сигнал с ПЗС матрицы/линейки - выборка должна делаться в определенной временнОй зоне. Здесь упомянутое тактирование вполне применимо. Квантованный сигнал - например, логический сигнал, скажем, ТТЛ или КМОП логики, имеет два состояния. Ну, и с цифровыми все и так ясно. smile.gif
Конечно, дискретный, квантованный и цифровой сигналы могут быть представлены как аналоговые со всеми вытекающими. Т.е., если мы хотим иметь полную форму сигнала с ПЗС матрицы, мы должны выполнять требование Котельникова. Но если мы хотим построить изображение с матрицы, то такая информативность нам не нужна, достаточно того количества выборок, которые мы сделали в зонах выборки по каждому пикселу... В общем, Вы и сами все это знаете лучше меня. smile.gif
BVU
сообщение May 3 2006, 12:00
Так и я про то же пару раз автора просил (какие конкретные цели преследуются ?). А то мы все время за недостаточностью информации (начальных и конечных требований) 'на кофейной гуще' скользим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
