> Чтение\запись по SPI
d7d1cd
сообщение Jul 26 2012, 14:36
Пользователь №: 61 199
Привет всем! У меня в устройстве микроконтроллер MSP430F149, к которому подключены 3 микросхемы памяти (для четвертой есть место, но она сама отсутствует). Схему подключения привожу ниже.
Моя задача написать функцию чтения\записи одного байта информации из любой микросхемы по любому адресу. Основная проблема в том, что функцию надо написать на ассемблере. Думаю, что подобную функцию, написанную на С, перевести на ассемблер проблем не составит.
Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 26 2012, 14:40
d7d1cd
сообщение Oct 8 2012, 16:35
Понятно. То есть, в моем случае, я и читаю и записываю данные через пин SI. А делать то же самое через пин SO можно?
rezident
сообщение Oct 9 2012, 19:02
Пользователь №: 3 882
Я не понял, кто и где вас так "нагрузил", но вы ошибаетесь. Причем ошибка уже в нарисованной вами схеме из корневого поста. М/c c интерфейсом SPI имеют раздельные входы и выходы данных. Нельзя прочитать данные через вход м/с SPI EEPROM. Для этого (попеременного чтения/записи) вход и выход данных м/с должны быть как минимум объединены между собой. Так что, в вашей схеме ошибка: а) нет линии связи между объединенными выходами м/с FRAM.EEPROM и каким-либо пином МК и б) поскольку на схеме раздельно объединены входы данных и выходы данных, то следовательно линии записи и чтения данных в МК тоже должны быть раздельными.
- d7d1cd   Чтение\запись по SPI   Jul 26 2012, 14:36
- - ut1wpr   Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 17:36) Приве...   Jul 26 2012, 15:47
- - d7d1cd   Я конечно понимаю, что вы ошиблись, но 3 пункт зде...   Jul 26 2012, 16:20
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:20) перев...   Jul 26 2012, 16:34
- - d7d1cd   Чтобы труд не был напрасным, буду сразу писать на ...   Jul 26 2012, 16:48
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:48) Чтобы...   Jul 26 2012, 17:05
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 21:48) Микро...   Jul 26 2012, 21:02
- - d7d1cd   К сожалению, схему подключения переделать нельзя. ...   Jul 27 2012, 02:56
- - d7d1cd   Поизучал ДШ. Возник вопрос по режимам SPI. Сказано...   Jul 27 2012, 16:20
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 27 2012, 19:20) Возни...   Jul 27 2012, 17:25
- - d7d1cd   Ссылку я и ранее читал. Сейчас более подробно изуч...   Jul 28 2012, 04:44
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 07:44) Скажи...   Jul 28 2012, 12:21
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Jul 28 2012, 16:21) То е...   Jul 28 2012, 12:57
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 15:57) А есл...   Jul 28 2012, 13:04
- - d7d1cd   Спасибо за помощь. Еще такой момент: после отправк...   Jul 28 2012, 13:26
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 16:26) Еще т...   Jul 28 2012, 13:44
- - d7d1cd   Хочу изложить то, что я выяснил и понял как сделат...   Jul 29 2012, 12:42
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Jul 29 2012, 15:42) Ведь ...   Jul 29 2012, 16:01
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Jul 29 2012, 20:01) NOP ...   Jul 29 2012, 16:42
- - d7d1cd   Подошел к необходимости работать с микросхемой пам...   Sep 29 2012, 14:54
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 17:54) Подош...   Sep 29 2012, 15:33
- - d7d1cd   Работать планируется с микросхемой M95256. Изучив ...   Sep 29 2012, 17:19
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:19) Получ...   Sep 29 2012, 17:28
- - d7d1cd   Ну вообще не проверять я думаю не правильно. Вдруг...   Sep 29 2012, 17:42
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:42) И еще...   Sep 29 2012, 17:53
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Sep 29 2012, 21:53) Разг...   Sep 30 2012, 05:46
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 08:46) Думаю...   Sep 30 2012, 13:30
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Sep 30 2012, 17:30) Не л...   Sep 30 2012, 15:06
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 18:06) Как п...   Sep 30 2012, 15:33
- - d7d1cd   С самом начале моего поста есть схема. На ней выво...   Oct 7 2012, 13:15
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Oct 7 2012, 16:15) Если м...   Oct 7 2012, 15:13
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Oct 7 2012, 19:13) C дву...   Oct 7 2012, 16:14
|- - hash20   Цитата(d7d1cd @ Oct 7 2012, 19:14) Что зн...   Oct 8 2012, 10:19
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Oct 8 2012, 19:35) То ест...   Oct 8 2012, 20:02
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Oct 9 2012, 23:02) Я не...   Oct 10 2012, 16:08
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 21:08) Спаси...   Oct 10 2012, 16:21
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 19:08) Вопро...   Oct 10 2012, 16:26
- - d7d1cd   Еще есть вопрос. Перед тем как начать процедуру за...   Oct 9 2012, 15:47
- - d7d1cd   Понятно. Еще вопрос возник относительно того, что ...   Oct 10 2012, 17:16
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 22:16) Подск...   Oct 10 2012, 17:51
- - d7d1cd   Как я понял, после выбора м\с (Chip Select = ...   Oct 11 2012, 02:55
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Oct 11 2012, 07:55) Хоть ...   Oct 11 2012, 09:15
- - d7d1cd   Нк, слава транзистору! Спасибо за помощь. По...   Oct 12 2012, 02:50
- - d7d1cd   Снова вопрос. Я применяю микросхемы памяти FM25CL6...   Jan 29 2013, 14:07
|- - d7d1cd   Цитата(d7d1cd @ Jan 29 2013, 18:07) Снова...   Feb 5 2013, 17:28
- - thodnev   Кхм, мне в голову пришел один дебильный вариант. М...   Jan 30 2013, 18:32
- - d7d1cd   Можно использовать, но при разборе оного вопросов ...   Feb 3 2013, 16:39
- - d7d1cd   Возвращаюсь к теме. Чтение из памяти по протоколу ...   Mar 6 2013, 17:55
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Mar 6 2013, 22:55) Теперь...   Mar 6 2013, 19:03
- - d7d1cd   rezident, из Вашего ответа я понял, что перед отпр...   Mar 7 2013, 02:42
- - d7d1cd   Возник такой вопрос: с какой целью создана команда...   Mar 11 2013, 14:31
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 19:31) Ведь ...   Mar 11 2013, 16:30
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Mar 11 2013, 20:30) Не ...   Mar 11 2013, 16:37
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 21:37) 1. Чт...   Mar 12 2013, 09:35
- - d7d1cd   Понял вас, rezident! Можете же грамотно поясни...   Mar 12 2013, 16:57
- - rezident   Вы бы для начала выложили наконец корректную схему...   Mar 13 2013, 09:56
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Mar 13 2013, 13:56) Вы ...   Mar 13 2013, 14:49
- - rezident   Сигналами CS, надеюсь, при записи в разные кристал...   Mar 13 2013, 15:43
- - d7d1cd   Какой развернутый ответ... Готовность микросхемы я...   Mar 13 2013, 16:16
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Mar 13 2013, 21:16) Получ...   Mar 13 2013, 18:02
- - d7d1cd   Понял. Со счетчиком все ясно. Вернувшись к моей за...   Mar 14 2013, 02:51
|- - rezident   Да, именно так и нужно. 1.Читаете регистр статуса...   Mar 14 2013, 05:29
- - d7d1cd   А если в пункте 1б SRWD равен 1? В своей реализаци...   Mar 14 2013, 16:46
|- - rezident   Да, в моем описании алгоритма я почему-то упустил ...   Mar 14 2013, 18:41
- - d7d1cd   Цитатанеобходимость подачи команды WREN перед запи...   Mar 15 2013, 02:48
- - rezident   Циатата из datasheet M95512 ЦитатаWhile the Write ...   Mar 15 2013, 08:38
- - IVN2013   Доброго времени суток! Начал осваивать работу ...   Mar 22 2015, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
