> сделать задержку при включении
shide_3
сообщение Oct 3 2012, 20:06
Пользователь №: 56 923
добрый вечер! в МК я совсем новичок. есть MSP430F169, он выдает на ногу P4.1 c помощью Таймера В сгенерированный сигнал. требуется задержать появление этого сигнала при включении питания, допустим, На 5 сек. таймер работает от частоты 32768 гц.
хочу сделать это с помощью того же таймера. плз просьба оценить мой код инициализации таймера:
void TimerB_Init (void)
{unsigned int Freq, Phase;
TBCCTL1= OUTMOD_4;//режим-переключение
TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1;//SMCLK + Up mode
while !(TBR = 32768); //ждем 5 секунд
TBCTL |= 0x0004; // Очищаем таймер
P4DIR |= 0x0002; P4SEL |= 0x0002; //подключаем ногу
TBCCTL1= OUTMOD_6; // режим переключение/установка
TBCCR0= Freq; TBCCR1= (Freq*Phaze)/ 100;//параметры выходного сигнала}
shide_3
сообщение Oct 5 2012, 10:21
Спасибо!
если можно-еще один вопросик. разбираюсь в чужом коде (IAR). фрагмент следующий:
__no_init tNV_Data NV_Data @ "INFO";
static tNV_Data *d;
extern unsigned char TempBuf[10];
d= (tNV_Data *)TempBuf;
d->Vref= 100;
Dat.Vref= NV_Data.Vref;
Во-первых, что означает первая строка? Потом, по смыслу вроде как d = & NV_data; но в явном виде этого не написано. И для чего нужен TempBuf,
каким образом он потом переходит в NV_Data?
премного благодарен
rezident
сообщение Oct 9 2012, 18:29
Пользователь №: 3 882
Это объявление неинициализированной переменной NV_Data типа tNV_Data в сегменте INFO. Причем это Тип tNV_Data это скорее всего структура или массив, нужно смотреть его определение. Причем это константная структура, т.к. декларируется в области Flash (сегмент INFO).
Вовсе нет. Адрес буфера TempBuf типа unsigned char "насильно" приводится к адресу внешней переменной типа tNV_Data и этот адрес присваивается указателю d.
Спросите у разработчика sm.gif Скорее всего это какой-нибудь временный буфер для хранения копии структуры NV_Data, которая где-то дальше будет записана (полностью или частично) в NV_Data.
В приведенном вами фрагменте кода указатель d вовсе не указывает на NV_Data. d->Vref это ссылка на элемент Vref, расположенный по адресу в массиве TempBuf. А вот NV_Data.Vref - да, это уже явно адресованный элемент Vref из переменной (или структуры) NV_Data.
shide_3
сообщение Oct 10 2012, 07:25
В том то и дело, что TempBuf дальше нигде не записывается в NV_Data
(tNV_Data *)TempBuf - я бы понял так, что TempBuf- это указатель на tNV_Data, значит, не адрес буфера, а сам буфер приводится к адресу переменной типа tNV_Data? поправьте пожалуйста если я заблуждаюсь
- shide_3   сделать задержку при включении   Oct 3 2012, 20:06
- - d7d1cd   Не сильно зная микроконтроллер и его периферию, но...   Oct 4 2012, 02:54
- - chernenko   Цитата(shide_3 @ Oct 4 2012, 00:06) while...   Oct 4 2012, 04:26
|- - shide_3   Цитата(chernenko @ Oct 4 2012, 07:26) А в...   Oct 4 2012, 05:29
- - E.V.G.   P4OUT &= ~BIT1; P4DIR |= BIT1; P4SEL |= BIT...   Oct 4 2012, 05:45
|- - shide_3   Цитата(E.V.G. @ Oct 4 2012, 08:45) P4OUT ...   Oct 4 2012, 06:12
- - E.V.G.   Вывод сигнала на ногу сделан только для того, чтоб...   Oct 5 2012, 04:18
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 10 2012, 12:25) В то...   Oct 10 2012, 11:11
- - shide_3   Цитата(rezident @ Oct 10 2012, 14:11) Адр...   Oct 10 2012, 12:03
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 10 2012, 17:03) но т...   Oct 10 2012, 14:14
- - shide_3   спасибо Вам за поучительные ответы. но запись d= ...   Oct 15 2012, 06:18
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 15 2012, 11:18) спас...   Oct 15 2012, 10:15
- - shide_3   Цитата(rezident @ Oct 15 2012, 13:15) Вы ...   Oct 15 2012, 11:15
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 15 2012, 16:15) ну а...   Oct 15 2012, 16:20
- - shide_3   Цитата(rezident @ Oct 15 2012, 19:20) Вы ...   Oct 16 2012, 11:26
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 16 2012, 16:26) это ...   Oct 16 2012, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
