Регулировка питания электромагнита переменного тока, советы |
Oct 8 2012, 18:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть электромагнит с питанием от 220В 50Гц мощностью 100-200Вт. Задача ввести регулировку(уменьшение) мощности на электромагните от 100% до 10%. Что из готовых блоков можно эффективно и не затратно использовать без переделки - не нашел. Решено делать с нуля. Набросал блок-схему. На схеме: -ОР1,ОР2 - датчик полярности напряжения сети, -MCU - микроконтроллер -L1 и L2 с конденсаторами - соответственно входной и выходной фильтры -ОРТО - оптодрайверы. Частота ШИМ предполагается выше 20кГц чтобы не "свистело", коэффициентом заполнения ШИМ устанавливается мощность на электромагните ЕМ, конкретному значению мощности соответствует конкретный постоянный коэффициент заполнения. Прошу покритиковать идею, или, может, предложить более простой способ регулировки.
Oct 10 2012, 08:27
Из: Зеленоград
Цитата(Парус @ Oct 9 2012, 22:57)  Стесняюсь спросить, как насчёт механического резонанса вибратора?  Никак. Добротность системы низкая-много энергии не накопишь. Да и незачем. Поэтому тупо выбрана фиксированная частота 50 и всё. Цитата(Microwatt @ Oct 9 2012, 23:20)  Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи не проблема для единичной установки такой мощности! Купите наскоро балластных ПЭВов, две пары реле и клацайте ими добавки в разных комбинациях. Хоть прямо вручную, хоть через любимый контроллер и клавиатуру с подсветкой и музыкой. Будет Вам и бюджет и сроки, и 100% ККМ и, главное, - работать будет. Долго и надежно. Конечно когда просто это хорошо. Но, при ближайшем рассмотрении ситуация не радостная - сдувать куда-то из шкафа образовавшиеся ватт 30-40 тепла с резисторов, крепить их опять же горяченьких не на печатную плату, короче - решение для прошлого века хорошее и годное, но в нынешних технологиях довольно дорого реализуемое. Опять же реле нужны с максимальным классом контактов для тяжёлой нагрузки(большой пусковой ток + индуктивность), а они сейчас ох как дороже полевичков. Цитата(Siv21 @ Oct 10 2012, 10:21)  По картинке к первому посту: Уберите диодный мостик. Разорвите цепь стоков Т1 и Т2, подайте туда входное мапряжение. Управляется такой "диммер" очень просто. ШИМ с постоянной скважностью, верхние и нижние транзисторы - в противофазе. На сколько % открыты верхние транзисторы, такой % напряжения от входного будет на нагрузке. Меня просветили в постах повыше про класс АС-АС, вы это и предлагаете, но все равно спасибо вам за комментарий по существу.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 10 2012, 09:36
In_an_im_di Регулировка питания электромагнита переменного тока Oct 8 2012, 18:10 Plain Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 21:10) б... Oct 8 2012, 18:18 In_an_im_di Цитата(Plain @ Oct 8 2012, 22:18) Возможн... Oct 8 2012, 18:21  Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:21) Э... Oct 9 2012, 05:03 alexvu Возможно, для вибростенда может быть критично нали... Oct 8 2012, 20:08 In_an_im_di Цитата(alexvu @ Oct 9 2012, 00:08) Не зна... Oct 8 2012, 22:17 injener Может быть, фазовый регулятор? Oct 9 2012, 05:05 alexPec Цитата(injener @ Oct 9 2012, 09:05) Может... Oct 9 2012, 05:33 xemul Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:10) Е... Oct 9 2012, 05:54 In_an_im_di Цитата(xemul @ Oct 9 2012, 09:54) Идея пр... Oct 9 2012, 13:46 Batman Самый простой способ как упоминалось - сделать упр... Oct 9 2012, 09:09 Batman А, действительно, я дал маху....сорри... у вас эле... Oct 9 2012, 13:47 In_an_im_di Цитата(Batman @ Oct 9 2012, 17:47) Можно ... Oct 9 2012, 13:52  Plain Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 16:52) с... Oct 9 2012, 16:17   In_an_im_di Цитата(Plain @ Oct 9 2012, 20:17) Тогда п... Oct 9 2012, 17:07  Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2012, 11:27) ... Oct 11 2012, 00:40   In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 04:40) Вы... Oct 11 2012, 04:57    Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 07:57) ... Oct 11 2012, 07:29     In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 11:29) Ко... Oct 11 2012, 07:33      Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 11:33) ... Oct 11 2012, 08:14       In_an_im_di Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:14) В тако... Oct 11 2012, 08:20        Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:20) ... Oct 11 2012, 08:22         In_an_im_di Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:22) А Вы н... Oct 11 2012, 08:25          Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:25) ... Oct 11 2012, 08:28           In_an_im_di Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:28) Ток то... Oct 11 2012, 09:01            Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:01) ... Oct 11 2012, 09:23             In_an_im_di Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 13:23) Полети... Oct 11 2012, 09:34              Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:34) ... Oct 11 2012, 10:26               In_an_im_di Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 14:26) L1 - с... Oct 11 2012, 10:35          In_an_im_di Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:25) ... Oct 11 2012, 08:29           Tanya Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:29) ... Oct 11 2012, 08:35 Microwatt Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи ... Oct 9 2012, 19:20 Siv21 Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 01:10) п... Oct 10 2012, 06:21 xemul Фильтр на входе нужен, чтобы не гадить ШИМ'ом ... Oct 11 2012, 11:08 Batman ЦитатаВот, на схеме воплощение идеи "полумост... Oct 11 2012, 13:47 In_an_im_di Цитата(Batman @ Oct 11 2012, 17:47) Это е... Oct 11 2012, 15:06
