> Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ..., BC-817
Илья_
сообщение Oct 9 2012, 08:07
Пользователь №: 31 472
У меня вот такая схема:
С контроллера я подаю ШИМ 118 кГц DC=50% размах 0...3.4 В.
Потом я смотрю напряжение на коллекторе и вижу следующее:
Мне не понятно почему изменился DC ШИМ-а?
Транзистор я взял BC-817, он может работать на частотах до 10 МГц.
По моем у мнению, тогда на 120 кГц должно быть все отлично.
Условия для транзистора в схеме ,по моему, идеальные...
Так посему же изменился DC ?
Заранее всем большое спасибо за ответы.
Илья_
сообщение Oct 10 2012, 08:56
Вот у меня вопрос организовался по поводу диода.
Тут в этой ветке было несколько рекомендации про диод :
1) попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б (гн. muravey)
2) Очень хорошо выправляет фронты включение диода Шоттки между коллектором и базой в "запертом" направлении (, гн. Меджикивис )
3) Другой огород это поставить два диода. Один в базу, а другим охватить два перехода(первый диод и Б-К). Сопротивление между Б-Э в районе 1кОм. (гн. skyv)
Вопрос 1: какой метод лучше?
Вопрос 2: какой минимально достаточен?
Меджикивис
сообщение Oct 10 2012, 10:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Минимально достаточный вариант - поставить правильные величины резисторов к базе.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 10 2012, 10:31
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- Илья_   Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ...   Oct 9 2012, 08:07
- - Plain   Транзистор работает абсолютно по учебнику, проблем...   Oct 9 2012, 08:48
|- - skyv   Цитата(Plain @ Oct 9 2012, 11:48) Транзис...   Oct 9 2012, 09:43
|- - Snaky   Цитата(skyv @ Oct 9 2012, 20:43) При влия...   Oct 9 2012, 09:53
|- - skyv   Цитата(Snaky @ Oct 9 2012, 12:53) NB: В о...   Oct 9 2012, 10:07
- - _Vova   поставьте мосфет с биполярным попробуйте уменьшить...   Oct 9 2012, 08:56
- - Batman   Он у вас в ключевом режиме, а не линейном. Попробу...   Oct 9 2012, 08:58
- - ToR_TDA   А на базе транзистора сигнал соответствует желаемо...   Oct 9 2012, 08:58
- - Herz   У Вас сигнал на осциллографе прямой или инвертиров...   Oct 9 2012, 09:22
- - Илья_   Уважаемые форумчане, я думал про неосновные носите...   Oct 9 2012, 09:27
- - Batman   Если бы биполярники могли работать на 10 MHz в клю...   Oct 9 2012, 09:45
- - Илья_   Извините за задержку, надо было подключить схему к...   Oct 9 2012, 10:14
|- - Tanya   Цитата(Илья_ @ Oct 9 2012, 14:14) я так д...   Oct 9 2012, 10:16
- - Илья_   Да время рассасывания в datasheeet не пишут..... Н...   Oct 9 2012, 10:24
|- - GinRider   Биполярный транзистор, если рабочая точка уходит в...   Oct 9 2012, 10:36
|- - skyv   Цитата(GinRider @ Oct 9 2012, 13:36) Бипо...   Oct 9 2012, 11:28
- - тау   Правильно Вам пишут, рассасывание у этого 817 тако...   Oct 9 2012, 10:33
|- - muravei   Цитата(тау @ Oct 9 2012, 14:33) Из просты...   Oct 9 2012, 11:12
- - Илья_   Уважаемые форумчане, тогда получается такая ситуац...   Oct 9 2012, 11:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Илья_ @ Oct 9 2012, 14:16) И остал...   Oct 9 2012, 12:25
|- - skyv   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2012, 15:25) В...   Oct 9 2012, 13:53
- - Batman   Выбирать транзистор для работы с ШИМом просто. Он ...   Oct 9 2012, 11:32
- - Илья_   Решил делать ШИМ на полевике потому что он стоит 3...   Oct 9 2012, 11:54
- - Batman   ЦитатаОт контроллера идет ШИМ строго 50%-ной скваж...   Oct 9 2012, 13:25
- - Меджикивис   Если контроллер дает строго меандр, а по непосредс...   Oct 10 2012, 07:33
|- - skyv   Цитата(Меджикивис @ Oct 10 2012, 10:33) 2...   Oct 10 2012, 08:34
|- - skyv   Цитата(Илья_ @ Oct 10 2012, 11:56) Вот у ...   Oct 10 2012, 09:49
|- - muravei   Цитата(Илья_ @ Oct 10 2012, 12:56) Вопрос...   Oct 10 2012, 18:10
- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Oct 10 2012, 09:33) П...   Oct 10 2012, 12:16
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Oct 10 2012, 16:16) Это мал...   Oct 10 2012, 16:20
- - -Mike-   В импульсных схемах на входе транзистора с выходно...   Oct 10 2012, 16:07
- - карабас   А форсирующая цепь, как в учебнике? О было уже, пл...   Oct 11 2012, 04:01
- - proba60   Цитата(Илья_ @ Oct 9 2012, 12:07) У меня ...   Oct 11 2012, 17:56
- - Илья_   to proba60: Хотелось бы что бы вы чуть-чуть попод...   Oct 12 2012, 06:26
- - xemul   Назначение? Ну просто красиво. Если "каждый ...   Oct 12 2012, 07:02
|- - proba60   Цитата(xemul @ Oct 12 2012, 11:02) Назнач...   Oct 12 2012, 15:38
|- - SmarTrunk   Цитата(proba60 @ Oct 12 2012, 19:38) Можн...   Oct 15 2012, 20:15
- - xemul   RE: Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ...   Oct 12 2012, 17:45
- - Alexashka   Никаких "странностей" моделирование не п...   Oct 14 2012, 23:18
- - тау   Цитата(Alexashka @ Oct 15 2012, 02:18) Ни...   Oct 15 2012, 22:01
- - Alexashka   Цитата(тау @ Oct 16 2012, 02:01) потому ч...   Oct 16 2012, 05:07
- - тау   Цитата(Alexashka @ Oct 16 2012, 09:07) Ин...   Oct 16 2012, 08:50
- - skyv   Цитата(Alexashka @ Oct 16 2012, 08:07) Ин...   Oct 16 2012, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
