Чтение\запись по SPI |
Jul 26 2012, 14:36
Пользователь №: 61 199
Привет всем! У меня в устройстве микроконтроллер MSP430F149, к которому подключены 3 микросхемы памяти (для четвертой есть место, но она сама отсутствует). Схему подключения привожу ниже. Моя задача написать функцию чтения\записи одного байта информации из любой микросхемы по любому адресу. Основная проблема в том, что функцию надо написать на ассемблере. Думаю, что подобную функцию, написанную на С, перевести на ассемблер проблем не составит. Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 26 2012, 14:40
Oct 9 2012, 19:02
Пользователь №: 3 882
Цитата(d7d1cd @ Oct 8 2012, 21:35)  Понятно. То есть, в моем случае, я и читаю и записываю данные через пин SI. А делать то же самое через пин SO можно? Я не понял, кто и где вас так "нагрузил", но вы ошибаетесь. Причем ошибка уже в нарисованной вами схеме из корневого поста. М/c c интерфейсом SPI имеют раздельные входы и выходы данных. Нельзя прочитать данные через вход м/с SPI EEPROM. Для этого (попеременного чтения/записи) вход и выход данных м/с должны быть как минимум объединены между собой. Так что, в вашей схеме ошибка: а) нет линии связи между объединенными выходами м/с FRAM.EEPROM и каким-либо пином МК и б) поскольку на схеме раздельно объединены входы данных и выходы данных, то следовательно линии записи и чтения данных в МК тоже должны быть раздельными.
Oct 10 2012, 16:08
Цитата(rezident @ Oct 9 2012, 23:02)  Я не понял, кто и где вас так "нагрузил", но вы ошибаетесь. Причем ошибка уже в нарисованной вами схеме из корневого поста. М/c c интерфейсом SPI имеют раздельные входы и выходы данных. Нельзя прочитать данные через вход м/с SPI EEPROM. Для этого (попеременного чтения/записи) вход и выход данных м/с должны быть как минимум объединены между собой. Так что, в вашей схеме ошибка: а) нет линии связи между объединенными выходами м/с FRAM.EEPROM и каким-либо пином МК и б) поскольку на схеме раздельно объединены входы данных и выходы данных, то следовательно линии записи и чтения данных в МК тоже должны быть раздельными. Спасибо за указание на ошибку в схеме. Действительно, на самом деле у меня в схеме выходы SI соединены с выходами SO. Я планирую такой алгоритм работы (например чтение байта из м\с): 1. Отправляю в м\с инструкцию на чтение регистра статуса; 2. Читаю регистр статуса; 3. Если бит WIP в регистре статуса равен 1, то перехожу к пункту 2; 4. Отправляю в м\с инструкцию на чтение и адрес чтения; 5. Читаю байт информации Вопрос такой: сколько раз необходимо выполнить цикл 2-3, перед тем, как сообщить, что чтение невозможно?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Oct 10 2012, 16:08
d7d1cd Чтение\запись по SPI Jul 26 2012, 14:36 ut1wpr Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 17:36) Приве... Jul 26 2012, 15:47 d7d1cd Я конечно понимаю, что вы ошиблись, но 3 пункт зде... Jul 26 2012, 16:20 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:20) перев... Jul 26 2012, 16:34 d7d1cd Чтобы труд не был напрасным, буду сразу писать на ... Jul 26 2012, 16:48 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:48) Чтобы... Jul 26 2012, 17:05 rezident Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 21:48) Микро... Jul 26 2012, 21:02 d7d1cd К сожалению, схему подключения переделать нельзя. ... Jul 27 2012, 02:56 d7d1cd Поизучал ДШ. Возник вопрос по режимам SPI. Сказано... Jul 27 2012, 16:20 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 27 2012, 19:20) Возни... Jul 27 2012, 17:25 d7d1cd Ссылку я и ранее читал. Сейчас более подробно изуч... Jul 28 2012, 04:44 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 07:44) Скажи... Jul 28 2012, 12:21  d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Jul 28 2012, 16:21) То е... Jul 28 2012, 12:57   _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 15:57) А есл... Jul 28 2012, 13:04 d7d1cd Спасибо за помощь. Еще такой момент: после отправк... Jul 28 2012, 13:26 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 16:26) Еще т... Jul 28 2012, 13:44 d7d1cd Хочу изложить то, что я выяснил и понял как сделат... Jul 29 2012, 12:42 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Jul 29 2012, 15:42) Ведь ... Jul 29 2012, 16:01  d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Jul 29 2012, 20:01) NOP ... Jul 29 2012, 16:42 d7d1cd Подошел к необходимости работать с микросхемой пам... Sep 29 2012, 14:54 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 17:54) Подош... Sep 29 2012, 15:33 d7d1cd Работать планируется с микросхемой M95256. Изучив ... Sep 29 2012, 17:19 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:19) Получ... Sep 29 2012, 17:28 d7d1cd Ну вообще не проверять я думаю не правильно. Вдруг... Sep 29 2012, 17:42 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:42) И еще... Sep 29 2012, 17:53  d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Sep 29 2012, 21:53) Разг... Sep 30 2012, 05:46   _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 08:46) Думаю... Sep 30 2012, 13:30    d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Sep 30 2012, 17:30) Не л... Sep 30 2012, 15:06     _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 18:06) Как п... Sep 30 2012, 15:33 d7d1cd С самом начале моего поста есть схема. На ней выво... Oct 7 2012, 13:15 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Oct 7 2012, 16:15) Если м... Oct 7 2012, 15:13  d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Oct 7 2012, 19:13) C дву... Oct 7 2012, 16:14   hash20 Цитата(d7d1cd @ Oct 7 2012, 19:14) Что зн... Oct 8 2012, 10:19 _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Oct 8 2012, 19:35) То ест... Oct 8 2012, 20:02   rezident Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 21:08) Спаси... Oct 10 2012, 16:21   _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 19:08) Вопро... Oct 10 2012, 16:26 d7d1cd Еще есть вопрос. Перед тем как начать процедуру за... Oct 9 2012, 15:47 d7d1cd Понятно. Еще вопрос возник относительно того, что ... Oct 10 2012, 17:16 rezident Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 22:16) Подск... Oct 10 2012, 17:51 d7d1cd Как я понял, после выбора м\с (Chip Select = ... Oct 11 2012, 02:55 rezident Цитата(d7d1cd @ Oct 11 2012, 07:55) Хоть ... Oct 11 2012, 09:15 d7d1cd Нк, слава транзистору! Спасибо за помощь. По... Oct 12 2012, 02:50 d7d1cd Снова вопрос. Я применяю микросхемы памяти FM25CL6... Jan 29 2013, 14:07 d7d1cd Цитата(d7d1cd @ Jan 29 2013, 18:07) Снова... Feb 5 2013, 17:28 thodnev Кхм, мне в голову пришел один дебильный вариант. М... Jan 30 2013, 18:32 d7d1cd Можно использовать, но при разборе оного вопросов ... Feb 3 2013, 16:39 d7d1cd Возвращаюсь к теме. Чтение из памяти по протоколу ... Mar 6 2013, 17:55 rezident Цитата(d7d1cd @ Mar 6 2013, 22:55) Теперь... Mar 6 2013, 19:03 d7d1cd rezident, из Вашего ответа я понял, что перед отпр... Mar 7 2013, 02:42 d7d1cd Возник такой вопрос: с какой целью создана команда... Mar 11 2013, 14:31 rezident Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 19:31) Ведь ... Mar 11 2013, 16:30  d7d1cd Цитата(rezident @ Mar 11 2013, 20:30) Не ... Mar 11 2013, 16:37   rezident Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 21:37) 1. Чт... Mar 12 2013, 09:35 d7d1cd Понял вас, rezident! Можете же грамотно поясни... Mar 12 2013, 16:57 rezident Вы бы для начала выложили наконец корректную схему... Mar 13 2013, 09:56 d7d1cd Цитата(rezident @ Mar 13 2013, 13:56) Вы ... Mar 13 2013, 14:49 rezident Сигналами CS, надеюсь, при записи в разные кристал... Mar 13 2013, 15:43 d7d1cd Какой развернутый ответ... Готовность микросхемы я... Mar 13 2013, 16:16 rezident Цитата(d7d1cd @ Mar 13 2013, 21:16) Получ... Mar 13 2013, 18:02 d7d1cd Понял. Со счетчиком все ясно. Вернувшись к моей за... Mar 14 2013, 02:51 rezident Да, именно так и нужно.
1.Читаете регистр статуса... Mar 14 2013, 05:29 d7d1cd А если в пункте 1б SRWD равен 1? В своей реализаци... Mar 14 2013, 16:46 rezident Да, в моем описании алгоритма я почему-то упустил ... Mar 14 2013, 18:41 d7d1cd Цитатанеобходимость подачи команды WREN перед запи... Mar 15 2013, 02:48 rezident Циатата из datasheet M95512
ЦитатаWhile the Write ... Mar 15 2013, 08:38 IVN2013 Доброго времени суток! Начал осваивать работу ... Mar 22 2015, 18:51
