> СМ3 размер стэка, почему 128?
diwil
сообщение Oct 4 2011, 07:32
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте.
В мануале написано, что не рекомендуется делать размер стэка меньше чем в примере порта.
В примере порта для кортекса м3 размер стэка == 128 т.е. 512 байт.
Ок. начинаю думать, на что он может расходоваться. Точнее нет, не думать, а смотреть -
- xTaskCreate создает TCB с pxTopOfStack, скажем, 0x12b0.
- далее там из стэка вычитается 64 (т.е. контекст задачи есть 16 регистров) и он становится 0x1270, правда я так и не понял зачем туда сразу кладутся какие-то переменные, ибо положенные на стэк значения дальше, ВРОДЕ, используются .
- далее встаем на точку входа в эту задачу и смотрим значение r13 на входе - 0x12b0 (т.е. чуда не случилось)
Однако, тогда получается, что для работы оси нужно сохранить всего 16 регистров и, если задача типа микро (т.е. сама не использует стэк), то минимальный размер стэка будет равен 16. Плюс надо добавить число сохраняемых регистров в IDLE. И этого должно быть достаточно для всего...
Или я что-то упускаю?
spectral1989
сообщение Oct 11 2012, 02:04
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
Размер стека зависит от глубины вызовов функции, размеов используемых в них локальных переменных, вложенности прерываний и тд. меньше 512 байт точно ставить не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
