> Регулировка питания электромагнита переменного тока, советы
In_an_im_di
сообщение Oct 8 2012, 18:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть электромагнит с питанием от 220В 50Гц мощностью 100-200Вт. Задача ввести регулировку(уменьшение) мощности на электромагните от 100% до 10%.
Что из готовых блоков можно эффективно и не затратно использовать без переделки - не нашел. Решено делать с нуля. Набросал блок-схему. На схеме:
-ОР1,ОР2 - датчик полярности напряжения сети,
-MCU - микроконтроллер
-L1 и L2 с конденсаторами - соответственно входной и выходной фильтры
-ОРТО - оптодрайверы.
Частота ШИМ предполагается выше 20кГц чтобы не "свистело", коэффициентом заполнения ШИМ устанавливается мощность на электромагните ЕМ, конкретному значению мощности соответствует конкретный постоянный коэффициент заполнения.
Прошу покритиковать идею, или, может, предложить более простой способ регулировки.
Парус
сообщение Oct 9 2012, 18:57
Пользователь №: 68 399
In_an_im_di
сообщение Oct 10 2012, 08:27
Из: Зеленоград
Цитата(Парус @ Oct 9 2012, 22:57) *
Никак. Добротность системы низкая-много энергии не накопишь. Да и незачем. Поэтому тупо выбрана фиксированная частота 50 и всё.
Цитата(Microwatt @ Oct 9 2012, 23:20) *
Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи не проблема для единичной установки такой мощности!
Купите наскоро балластных ПЭВов, две пары реле и клацайте ими добавки в разных комбинациях. Хоть прямо вручную, хоть через любимый контроллер и клавиатуру с подсветкой и музыкой.
Будет Вам и бюджет и сроки, и 100% ККМ и, главное, - работать будет. Долго и надежно.
Конечно когда просто это хорошо. Но, при ближайшем рассмотрении ситуация не радостная - сдувать куда-то из шкафа образовавшиеся ватт 30-40 тепла с резисторов, крепить их опять же горяченьких не на печатную плату, короче - решение для прошлого века хорошее и годное, но в нынешних технологиях довольно дорого реализуемое. Опять же реле нужны с максимальным классом контактов для тяжёлой нагрузки(большой пусковой ток + индуктивность), а они сейчас ох как дороже полевичков.
Цитата(Siv21 @ Oct 10 2012, 10:21) *
По картинке к первому посту: Уберите диодный мостик. Разорвите цепь стоков Т1 и Т2, подайте туда входное мапряжение. Управляется такой "диммер" очень просто.
ШИМ с постоянной скважностью, верхние и нижние транзисторы - в противофазе. На сколько % открыты верхние транзисторы, такой % напряжения от входного будет на нагрузке.
Меня просветили в постах повыше про класс АС-АС, вы это и предлагаете, но все равно спасибо вам за комментарий по существу.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 10 2012, 09:36
Microwatt
сообщение Oct 11 2012, 00:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2012, 11:27) *
сдувать куда-то из шкафа образовавшиеся ватт 30-40 тепла с резисторов, ........
Вы оптимистично полагаете, что прокачав все ватты через самодельный импульсный стабилизатор , тепла получите намного меньше, на порядок?
Дорого? А как посчитали? Месяца два, в самом лучшем случае, возни с малознакомыми схемами, это что, не деньги?
Реле индуктивностей никогда не боялись. Контактам опасна емкостная нагрузка. Сойдут заурядные.
Понятно было бы, если бы это устройство тиражировалось в паре тысяч экземпляров. А тут - заурядная технологическая задачка, требующая простого, быстрого и эффективного решения. Не стоит ее намеренно усложнять, мне кажется.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 04:57
Из: Зеленоград
Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 04:40) *
Вы оптимистично полагаете, что прокачав все ватты через самодельный импульсный стабилизатор...
В этом мире все вещи самодельные, в том смысле что людьми придуманы и сделаны.
Именно так.
Microwatt, технико-экономическое обоснование проекта я тут обсуждать не намеревался. Я просил сообщество поделиться идеями по способам регулировки, вы предложили свой способ, за что вам от меня спасибо. И, не углубляясь дальше в бессмысленный спор мосты vs реле, скажу лишь, что того разработчика, который бы принёс мне большую дорогущюю коробку кипятильник со щелкающими реле унутрях под видом регулятора, я бы вымазал дёгтем и вывалял в пуху, как плохого комедианта.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 05:56
Microwatt
сообщение Oct 11 2012, 07:29
Из: Запорожье
Именно так.
Microwatt, технико-экономическое обоснование проекта я тут обсуждать не намеревался. , ....я бы вымазал дёгтем и вывалял в пуху, как плохого комедианта.
Конечно, если это серийное изделие, то подход нужен другой.
Как плохой комедиант, я бы подступился к этой задачке, включив последовательно с электромагнитом диодный мост. В диагональ моста поставил бы импульсный однотактнай регулятор тока.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 07:33
Из: Зеленоград
Тож в эту сторону думаю. Только не придумал пока как конкретно это воплотить. В диагонали диодного мостика должно получиться что-то типа стабилитрона с напряжением стабилизации вида V=K*|Vсети|, где К=0..1 и задавая значение К изменяем амплитуду напряжения на нагрузке.
А насчет импульсного однотактного регулятора тока, то есть источника тока, это вы не подумавши написали наверное. Что будет если к источнику тока подключить индуктивность? правильно, бесконечно большое напряжение. Чисто физика.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 07:52
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:14
Пользователь №: 12 883
В таком варианте нужно два мостика. Один подключает к магниту сеть (ШИМ - с фиксированной скважностью), а другой (или два транзистора) - коротит его - проводит ток, когда транзистор внутри первого закрывается (комплементарный ШИМ). Тут нужно вовремя открыть транзистор внутри второго мостика. Опасное это дело... Тут еще защиты нужно придумывать.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:20
Из: Зеленоград
Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:14) *
В таком варианте нужно два мостика. Один подключает к магниту сеть (ШИМ - с фиксированной скважностью), а другой - коротит его - проводит ток, когда транзистор внутри первого закрывается (комплементарный ШИМ). Тут нужно вовремя открыть транзистор внутри второго мостика. Опасное это дело... Тут еще защиты нужно придумывать.
конечно их нужно два, второй - для рассасывания тока дросселя, (приятно, черт побери, что хоть кто-то въезжает в тему!) и переключать их как полумост, поочередно. Преимущество такой схемы по сравнению с АС-АС вышепредложенным - отсутствие краш-ситуаций при возможных ошибках датчика полярности, ибо он тут теперь совсем не нужен. Осталось решить проблему Деад-тайма, и идея станет рабочей. Придумать какой-то снаббер для поглощения выбросов тока в мертвое время. Навскидку, подойдут варисторы на 390 вольт паралельно ключам в диагоналях мостов.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 08:31
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:22
Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:20) *
для рассасывания энергии дросселя, (приятно, черт побери, что хоть кто-то въезжает в тему!)
А Вы немного не въезжаете - энергия при этом не рассасывается... рассасывается немного на сопротивлении магнита, но это вредно. У Вас какая постоянная времени у катушки?
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:25
Из: Зеленоград
Я ошибся, конечно тока дросселя, энергия тут не причем.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 08:25
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:29
Из: Зеленоград
Постоянная времени? грубо можно считать, что это сетевой 50Гц трансформатор ватт на 150... с числами второпях не определюсь.
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:35
Не про это спрашивала... А про соотношение активного сопротивления и индуктивности. Но если это у Вас не "чистый" магнит, а двигатель чего-то, то тут не все так просто.
- In_an_im_di   Регулировка питания электромагнита переменного тока   Oct 8 2012, 18:10
- - Plain   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 21:10) б...   Oct 8 2012, 18:18
|- - In_an_im_di   Цитата(Plain @ Oct 8 2012, 22:18) Возможн...   Oct 8 2012, 18:21
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:21) Э...   Oct 9 2012, 05:03
- - alexvu   Возможно, для вибростенда может быть критично нали...   Oct 8 2012, 20:08
|- - In_an_im_di   Цитата(alexvu @ Oct 9 2012, 00:08) Не зна...   Oct 8 2012, 22:17
- - injener   Может быть, фазовый регулятор?   Oct 9 2012, 05:05
|- - alexPec   Цитата(injener @ Oct 9 2012, 09:05) Может...   Oct 9 2012, 05:33
- - xemul   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:10) Е...   Oct 9 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   Цитата(xemul @ Oct 9 2012, 09:54) Идея пр...   Oct 9 2012, 13:46
- - Batman   Самый простой способ как упоминалось - сделать упр...   Oct 9 2012, 09:09
- - Batman   А, действительно, я дал маху....сорри... у вас эле...   Oct 9 2012, 13:47
|- - In_an_im_di   Цитата(Batman @ Oct 9 2012, 17:47) Можно ...   Oct 9 2012, 13:52
|- - Plain   Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 16:52) с...   Oct 9 2012, 16:17
|- - In_an_im_di   Цитата(Plain @ Oct 9 2012, 20:17) Тогда п...   Oct 9 2012, 17:07
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:25) ...   Oct 11 2012, 08:28
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:28) Ток то...   Oct 11 2012, 09:01
||- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:01) ...   Oct 11 2012, 09:23
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 13:23) Полети...   Oct 11 2012, 09:34
||- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:34) ...   Oct 11 2012, 10:26
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 14:26) L1 - с...   Oct 11 2012, 10:35
- - Microwatt   Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи ...   Oct 9 2012, 19:20
- - Siv21   Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 01:10) п...   Oct 10 2012, 06:21
- - xemul   Фильтр на входе нужен, чтобы не гадить ШИМ'ом ...   Oct 11 2012, 11:08
- - Batman   ЦитатаВот, на схеме воплощение идеи "полумост...   Oct 11 2012, 13:47
- - In_an_im_di   Цитата(Batman @ Oct 11 2012, 17:47) Это е...   Oct 11 2012, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
