> Тест памяти, Подскажите простенький
Alexashka
сообщение Oct 9 2012, 16:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день!
Подскажите какой-нибудь несложный тест для SDRAM (DDR, 16 бит).
Гдето тут на форуме попадался довольно простой тест из нескольких этапов с различными паттернами, но к сожалению, найти его не могу.
Программа работает нормально на одной плате и зависает (вылетает в аборт) на другой. Контроллер и память там и там одинаковая. Есть подозрение, что виснет при доступе к DDR. Пробовал записывать чтото типа счетчика и после этого сверять -результата не дало. Нужно чтото более "агрессивное".
Alexashka
сообщение Oct 10 2012, 06:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Скачал простенький тест с сайта bipom.com
;    This module is presented here only to serve as a sample for
;    AT91SAM9260 program development.
;    BiPOM Electronics provides this module as is and
;    does not guarantee its functionality or suitability for a particular purpose.
;    Please e-mail any questions and suggestions to tech@bipom.com
;    Module: mmarm9_sdram.c
;    Revision: 1.01
;    Description:    The example allows to check all 64-MByte SDRAM on Mini-Max/ARM9
;                    Target processor: AT91SAM9260
;    This program is written using GNU ARM Compiler (www.gnuarm.org)
#include "Bootstrap/include/part.h"
#include "Bootstrap/include/main.h"
#include "Bootstrap/include/debug.h"
#include "Bootstrap/include/dataflash.h"
#include "mmarm9_hw_init.h"
#include "mmarm9_sdram.h"
void TestValue_SDRAM(unsigned long value,unsigned long test)
    unsigned long *ptSDRAM;
    unsigned long ndx;
    unsigned char flag=0;
    unsigned long memStart = 0x20000000;    /* SDRAM starts here */
    unsigned long memSize = (16*1024*1024); /* 16x4=64-MByte SDRAM */
    char testStr[3];
    testStr[0]=test+'0';
    testStr[1]=' ';
    testStr[2]=0;
    dbg_print("\n\rTEST");
    dbg_print(testStr);
    ptSDRAM=(unsigned long*)memStart;
    for(ndx=memStart;ndx<memStart+memSize;ndx++)
        // Special tests 5,6
        if(test == 5) value = ndx;
        if(test == 6) value = ((ndx & 0xFFFF)<<16)|(ndx & 0xFFFF);
        if(test == 7) value = ((ndx & 0xFFFF)<<16);
        if(test == 8) value = (ndx & 0xFFFF);
        *ptSDRAM++=value;
    for (ndx=memStart;ndx<memStart+memSize;ndx++)
         if((*ptSDRAM++)!=value)    flag= 1;
    if( flag)    dbg_print("FAILED");
    else        dbg_print("PASSED");
int main(void)
    /* Hardware Initialization */
    hw_init();
    /* Download some code to process DF recovery feature */
    load_df(AT91C_SPI_PCS_DATAFLASH, IMG_ADDRESS, IMG_SIZE, JUMP_ADDR);
    /* Loop forever */
    while(1)
        dbg_print("\n\rStart Mini-Max/ARM9 SAM9260 SDRAM test...");
        TestValue_SDRAM(0x00000000,1);
        TestValue_SDRAM(0xFFFFFFFF,2);
        TestValue_SDRAM(0xAAAAAAAA,3);
        TestValue_SDRAM(0x55555555,4);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,5);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,6);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,7);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,8);
        dbg_print("\n\rStop SDRAM test");
/*EOF*/
Буду тестить...
Sergey_Aleksandr...
сообщение Oct 11 2012, 10:31
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
С год-назад была подобная проблема. Остановился на маршевом тестировании по алгоритму March C-. Всякие memtest, как удалось выяснить, используют подобные алгоритмы. Вот страница с телесистем http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/mcontro...ges/11468.shtml.
Ещё вот такой труд "BIST Algorithm for Embedded-DRAM Cores" (в pdf) советую почитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
