Цитата(subver @ Oct 11 2012, 08:55)
"Поле" далеко находится от зоны уверенного покрытия? А то может там единственная БС, которая обслуживает приоритетные голосовые вызовы, а жпрс отдается обычно по остаточному принципу )
К сожалению, это наблюдается в Москве. А в СПб почему-то не сталкивались с этим ни разу.
Цитата(molecul @ Oct 11 2012, 10:29)
Не пробовали заново перерегистрироваться в сети?
AT#SIMDET=0
// ждать 15 с
AT#SIMDET=2 // или 1
Да, первое что приходит на ум - принудительно отрубать модуль от сети и заново регистрироваться. Но сначала хотелось бы услышать советы бывалых.
Подчеркну: хотя GPRS недоступен, SMS и голосовые вызовы проходят отлично.
Цитата(bookd @ Oct 11 2012, 11:56)
Точно, все дело в питании. Если питание на модуль разведено плохо, при плохой связи модем пытается работать на максимальной мощности и вот тут, если питание на плате сделано коряво, у него подвисает ВЧ часть, при этом цифра работает как ни в чем не бывало. Лечится полным снятием питания на время достаточное, чтобы разрядились все конденсаторы, и подачей питания заново.
Хотя в случае подвисания модем не оживает ни через 10, ни через 15 минут.
Если с питанием все нормально, то как подозрение, Ваш модем возможно перегревается. И ему требуется просто остыть, чтобы возобновить сессию.
Лечение тут простое, отвести тепло.
Не похоже, чтобы подвисала ВЧ-часть - SMS и голос работают нормально. А вот из-за перегрева - возможно. Но, опять же, тестировали с преднагревом, модуль постоянно грелся до 70-75 гр. С - и все было ОК (на тесте).
