> Греются кондёры в питании моста
georgy31
сообщение Oct 11 2012, 11:20
Пользователь №: 55 305
Нагрузка всего 100вт, а входные кондёры и дроссель, обведённые квадратом, через 5 минут под 100градусов. Сигнал обычный меандр без ШИМ, стабилизация прерыванием. Всё остальное холодное. Выбросы на кондёрах порядка 2 вольт с частотой меандра.
Ydaloj
сообщение Oct 11 2012, 13:04
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
georgy31, elman говорит про значение RMS этого тока, ток пульсаций, а не потребляемый ток. Именно он и греет конденсаторы. Его значение в пересчёте на каждый конденсатор не должно превышать паспортного значения из даташита.
Если первый от питания "кондёр" холодный, то у вас неправильно разведены дорожки, так, что контур тока пульсаций замыкается на ближайшем к мосту конденсаторе, а остальные не участвуют.
Дроссель что из себя представляет?
Ток покоя и потребляемый при нагрузке 100Вт у моста какой?
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 11 2012, 13:06
- georgy31   Греются кондёры в питании моста   Oct 11 2012, 11:20
- - Herz   А без нагрузки? Частота-то какая?   Oct 11 2012, 12:04
- - elman   Наверняка импульсный ток через конденсатор значите...   Oct 11 2012, 12:34
- - georgy31   Частота 48кгц. Без нагрузки не греется. Странно, ч...   Oct 11 2012, 12:38
- - injener   ЦитатаСтранно, что первый от питания кондёр холодн...   Oct 11 2012, 13:06
- - georgy31   Добавил ещё 10 тысяч к 4м, кондёры стали меньше гр...   Oct 11 2012, 13:20
- - Plain   C2 уберите. Кто внушил Вам такое сделать?   Oct 11 2012, 13:34
- - georgy31   Вообще убрать? Или перекинуть за дроссель? Я раньш...   Oct 11 2012, 14:44
- - Serg SP   Убирайте С2 за дроссель, Вам правильно сказали. Ка...   Oct 11 2012, 16:24
- - perfect   Цитата(georgy31 @ Oct 11 2012, 15:20) Сиг...   Oct 11 2012, 16:45
|- - MaslovVG   Цитата(perfect @ Oct 11 2012, 20:45) ШИМ ...   Oct 11 2012, 17:05
- - georgy31   ШИМа нет, но дэд тайм есть. Попробовал убрать конд...   Oct 11 2012, 17:02
- - georgy31   С3 перестал греться, после того как С2 закинул за ...   Oct 11 2012, 18:26
|- - dinam   Электролиты надо примять с низким импедансом. Напр...   Oct 12 2012, 01:29
- - georgy31   Подскажите по какому критерию подбирается дроссель...   Oct 12 2012, 06:18
- - Ydaloj   ничего не подбирается, всё рассчитывается. В любой...   Oct 12 2012, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
