> Применение ОРА380, Вопрос по Transimpedance Amplifier
сообщение May 1 2006, 12:04
Пользователь №: 11 287
Для аппликаций, где требуется усиление фототока, вроде, как нельзя лучше, подходит "трансимпеданс" усилитель, т.е. с токовым входом. ОРА380, как заявляется, как раз из таких. Но из DS я так до конца и не смог понять, как он работает. Схемы включения приводятся вполне традиционные; так, будто это обычный ОУ. В чём тогда его особенность и почему он рекомендован именно для:
- photodiode monitoring
- precisin i/v conversion
- optical amplifiers
Как работает схема auto-zero в отсутствии/наличии постоянной составляющей сигнала на входе?
Может, кто-то имеет опыт применения этого семейства и может прояснить мне детали?
сообщение May 3 2006, 16:06
Цитата(DS_ @ May 3 2006, 15:10) *
Ну тогда надо синхронное детектирование применять. Один импульс с 12 разрядной точностью ни в жизнь при таких условиях не померить. Да вообще не померить. А на какой длине волны излучение идет ? Может фильтр оптический поставить, чтобы засветку уменьшить ?
Так ведь стараюсь применять. Делаю 128 пар последовательных замеров, каждая пара - вкл/выкл источник излучения. Всё это в течение 20 мсек, чтобы сетевые наводки уменьшить, затем разности усредняю. Не Бог весть, конечно, какой алгоритм. Чувствую, радикально модернизировать надо измерительный тракт. Излучатель - лазер (635 - 660 нм), как раз в видимом диапазоне, не очень-то вырежешь. sad.gif От ИК, правда, фильтр стоит.
Цитата(_artem_ @ May 3 2006, 15:52) *
Отличие фонового от темнового знаю - немного работал с фотодиодами.)
Может линза тоже полезна будет если излучение рассеянное?
Опишите задачу , может что то другое на ум придет.
Темновой ток в дата шите 20 наноА написан как максимальный . А для какой температуры - не указано . То есть для нормальных условий
он может быть и меньше. Найдите график темнового от температуры или померьте ток самого фотодиода при рабочем обратном смешении.
Оптика тоже есть, немного выправляет ситуацию, но явно недостаточно.
Задача, в общем-то, такова: отследить изменение степени рассеяния света некоей поверхностью.
Темновой ток у FDS100 реально пониже заявленного максимума в моих экпериментах, видимо, из-за меньшего напряжения смещения, но всё же меня тревожит его возможный дрейф. Думаю, он может менятся в разы, не превышая заявленного максимума. smile.gif
Я тут посмотрел у HAMAMATSU есть получше экземпляры, например, S1336-44. О цене только пока не узнавал. Серии S2592/S3477 вообще выглядят шикарно, но представляю, сколько могут стоить... ohmy.gif
- Herz   Применение ОРА380   May 1 2006, 12:04
- - Tanya   Цитата(Herz @ May 1 2006, 16:04) Для аппл...   May 1 2006, 14:24
- - Herz   ЦитатаПозиционируется для трансимедансного ВКЛЮЧЕН...   May 1 2006, 17:04
- - DS_   Для усиления фототока используются обычно JFET ОУ....   May 2 2006, 13:24
|- - Herz   Цитата(DS_ @ May 2 2006, 15:24) Для усиле...   May 2 2006, 14:51
- - DS_   Да какой секрет - из полевика и малошумящего бипол...   May 2 2006, 15:08
- - Herz   Честно говоря, требования толком-то всё ещё не сфо...   May 3 2006, 08:37
- - DS_   Тогда Вам скорее всего подойдет opa300, который мн...   May 3 2006, 08:43
- - Herz   Спасибо, я посмотрю. Кажется, он уменя даже ...   May 3 2006, 09:19
|- - _artem_   Цитата(Herz @ May 3 2006, 12:19) Спасибо,...   May 3 2006, 10:25
- - DS_   Надо будет морозить уже. 15 на хороший вполне ток ...   May 3 2006, 10:10
- - Herz   ЦитатаЕсли непрерывность измерений не требуется и ...   May 3 2006, 12:56
- - DS_   Ну тогда надо синхронное детектирование применять....   May 3 2006, 13:10
- - _artem_   Отличие фонового от темнового знаю - немного работ...   May 3 2006, 13:52
|- - Tanya   Цитата(Herz @ May 3 2006, 20:06) Цитата(D...   May 3 2006, 16:51
- - DS_   C Hamamatsu не заморачивайтесь с одним диодом - не...   May 3 2006, 16:18
- - _artem_   2 Herz Темновой ток вроде бы должен зависеть от т...   May 3 2006, 16:46
|- - Herz   Цитата(_artem_ @ May 3 2006, 18:46) 2 Her...   May 3 2006, 19:10
- - DS_   Уточню - я предлагаю перед диодом поставить фильтр...   May 3 2006, 17:21
|- - Herz   Цитата(DS_ @ May 3 2006, 19:21) Уточню - ...   May 3 2006, 18:51
- - DS_   Чтобы узнать базовые цены Hamamatsu, надо зарегист...   May 3 2006, 19:34
- - Herz   ЦитатаВ Московском представительстве сидит какой-т...   May 4 2006, 10:53
- - DS_   Ну здесь только синхронным детектированием на ваши...   May 4 2006, 11:06
|- - Herz   Цитата(DS_ @ May 4 2006, 13:06) Ну здесь ...   May 5 2006, 07:23
- - DS_   Тут имеет смысл порезать частоту трансимпедансного...   May 5 2006, 07:57
|- - Herz   Цитата(DS_ @ May 5 2006, 09:57) Тут имеет...   May 5 2006, 08:31
- - DS_   Можно и софтом - тоже самое, только тогда отсчеты ...   May 5 2006, 08:39
|- - Herz   Цитата(DS_ @ May 5 2006, 10:39) Можно и с...   May 5 2006, 10:32
- - DS_   50 Кгц чтобы не ставить хорошего фильтра. Если Вы...   May 5 2006, 11:00
- - Herz   Теперь ясно, спасибо. А что Вы скажете насчёт этог...   May 5 2006, 11:41
- - DS_   У Вас задача с высокими требованиями, а это под ср...   May 6 2006, 06:38
- - Herz   Да, они относительно медленные, "напрямую...   May 6 2006, 07:47
- - DS_   Посмотрите AD773X - кроме уже встроенного трансиме...   May 6 2006, 07:55
- - Herz   Хорошо, буду переходить к углублённому изучению во...   May 6 2006, 09:43
- - Herz   Получил, кстати, прайс от Hamamatsu пару дней наза...   May 13 2006, 15:50
- - Herz   Я тут DS посмотрел повнимательнее, выходит на осно...   May 23 2006, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
