> scmRtos для медных чайников
varvar
сообщение Feb 12 2012, 09:04
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Добрый день всем!
Возникло желание - точнее, необходимось использовать многозадачность в своем проекте - вернее, или надо писать свой диспетчер (в котором я уже успел запутаться), или пользоваться чем-то готовым.
Увидел scmRtos - попытался запустить демку. Пример под IAR на MSP430F2617 - у меня на плате MSP430F2410, IAR версия 5.30
Немножко подправил демку под свою плату, чтобы нужный светодиодик моргал, указал иару на MSP430F2410 - и ничего. WDT прерывание случается раза 4 (вроде как это системный таймер?), после чего программа улетает неведомо куда.
Кто-нибудь может на путь истинный наставить - что можно трогать, что нельзя. Может ли на работоспособности версия компилятора сказаться? Или, лучше всего, может у кого готовая рыба завалялась для моргания именно на этом кристалле или похожем?
Chudik
сообщение Oct 11 2012, 22:54
Пользователь №: 15 676
AHTOXA
Прикинул объявление класса для дисплея. Посмотри пожалуйста с точки зрения формы и логичности. Может что-то подправить?
template<typename cs_pin>
class TDisplay
  private:
      spi_base_t& spi;
      typedef cs_pin LCD_CS;
      Pin<2, 6, 'H'> LCD_RS;    // H for Data, L for Command
      unsigned char   *font;
      uint8_t fontnumber, fontwidth, fontheight;
      uint8_t x, y; // position on the screen
      inline void select(void) { spi.lock(); LCD_CS::On(); }
      inline void deselect(void) { LCD_CS::Off(); spi.unlock();  }
      inline void send(uint8_t data) { spi << data; }
      void send_array(uint8_t *data, uint16_t count)
      { select();
        for(uint16_t i=0; i<count; i++)
          spi << data[i];
        deselect();
      void send_command(uint8_t *data, uint16_t count);
      void send_data(uint8_t *data, uint16_t count);
      void goto_xy(uint8_t x, uint8_t y);
  public:
      void TDisplay(uint8_t *init, spi_base_t& spiref): spi(spiref);
      void Set_contrast(uint8_t data);
      void ClrLines(unsigned char startline, unsigned char linesnum);    // Clear number of text lines
      void ClrText(unsigned char line, unsigned char xpos, unsigned char length); // Clear part of the line
      void SetFont(uint8_t num);
      uint8_t GetFont(void);
      void putchar(unsigned char ch, uint8_t xpos, uint8_t ypos);
      void putstring(char *string, uint8_t xpos, uint8_t ypos);
      void ShowSoftFont(unsigned char num);
Здесь только для вывода текста. Мне пока графика не нужна.
Функции будут описаны в другом файле. Они есть в виде функций C. Надеюсь, что не придётся менять слишком много.
Блин, разрываюсь между тремя проектами: пара хардверных и этот. Скорость написания никакая. sad.gif
AHTOXA
сообщение Oct 12 2012, 03:33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
По-моему, вполне. В любом случае, по ходу дела всегда можно что-то подправить/изменить/добавить.
- varvar   scmRtos для медных чайников   Feb 12 2012, 09:04
- - varvar   Ok, кажется загрузка новой версии (4.0) немного по...   Feb 12 2012, 14:56
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 12 2012, 21:56) Ok, к...   Feb 12 2012, 16:34
- - varvar   Цитата(dxp @ Feb 12 2012, 19:34) А зачем ...   Feb 12 2012, 18:11
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 13 2012, 01:11) так н...   Feb 13 2012, 06:27
- - varvar   Я с примеров и начинал - с моей версией ИАРа и 3.1...   Feb 13 2012, 16:17
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 13 2012, 23:17) Я с п...   Feb 14 2012, 03:52
- - varvar   Попытаюсь воспользоваться еще раз добротой и отзыв...   Feb 14 2012, 20:04
- - a9d   Почитай статьи по потокам. Это фактически тоже сам...   Feb 14 2012, 20:48
- - dxp   1. В процессе ждать флаг события от таймера, когда...   Feb 15 2012, 05:04
- - tamam   Здравствуйте. Чтобы не плодить лишних тем решил от...   Feb 22 2012, 06:18
|- - AHTOXA   Цитата(tamam @ Feb 22 2012, 12:18) За осн...   Feb 22 2012, 08:10
|- - tamam   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2012, 12:10) Ага. ...   Feb 22 2012, 09:12
- - ReAl   У меня всё уже работает (1-EventFlag и 4-Debug и н...   Feb 22 2012, 08:05
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Feb 22 2012, 10:05) Если за...   Feb 22 2012, 17:55
|- - tamam   Спасибо, буду разбираться дальше.   Feb 22 2012, 19:02
- - ReAl   Прошу прощения за задержку. 23-го первый пример бы...   Feb 26 2012, 11:55
|- - tamam   Спасибо за оперативность. Разбираюсь....   Feb 27 2012, 12:46
- - ReAl   4-Debug уже там же.   Mar 1 2012, 14:28
- - varvar   Товарищи гуру и приближенные к ним! Помогите р...   Jul 12 2012, 08:29
- - ReAl   Как-то так. Кодvoid SleepUntil(tick_count_t ti...   Jul 12 2012, 08:54
- - varvar   Спасибо, когда пояснили, все стало так очевидно...   Jul 12 2012, 09:22
- - Посторонним В...   доброго времени днутра или ночера... есть комплек...   Aug 3 2012, 09:06
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 3 2012, 12...   Aug 3 2012, 10:53
- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 11:53) Приме...   Aug 6 2012, 08:12
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 6 2012, 11...   Aug 6 2012, 10:34
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 6 2012, 11...   Aug 6 2012, 12:58
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 13:58) Updat...   Aug 7 2012, 08:06
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 7 2012, 11...   Aug 7 2012, 09:56
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 7 2012, 10:56) Больш...   Aug 16 2012, 08:57
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 16 2012, 11...   Aug 16 2012, 11:39
|- - AHTOXA   Цитата(Посторонним В... @ Aug 16 2012, 14...   Aug 16 2012, 15:44
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Aug 16 2012, 15:44) Разра...   Aug 21 2012, 03:43
|- - AHTOXA   У вас, похоже, не работает прерывание от системног...   Aug 21 2012, 04:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Aug 21 2012, 07:07) У вас...   Aug 21 2012, 05:26
- - Посторонним В...   выкладываю исходники   Aug 21 2012, 06:31
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 21 2012, 09...   Aug 21 2012, 20:37
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 20:37) Стра...   Aug 22 2012, 04:26
- - varvar   На очередные грабли наступил. В ИАРе для 430 стОит...   Sep 6 2012, 18:50
- - ReAl   Если подозрение на стек -- увеличить стек для проц...   Sep 6 2012, 20:36
|- - varvar   Цитата(ReAl @ Sep 6 2012, 23:36) Если под...   Sep 8 2012, 16:17
- - Chudik   Помогите пожалуйста определиться со структурой про...   Oct 3 2012, 02:09
- - dxp   Никто, кроме вас, не знает, как лучше распределить...   Oct 4 2012, 04:35
- - Chudik   dxp Спасибо за ответ. Про общее правило - это-то ...   Oct 4 2012, 19:31
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 4 2012, 22:31) Ага, с...   Oct 4 2012, 20:10
|- - Chudik   Цитата(_Артём_ @ Oct 4 2012, 13:10) Ну да...   Oct 4 2012, 21:11
- - Chudik   Не нашёл в документации других членов класса proce...   Oct 4 2012, 23:54
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 5 2012, 02:54) Не наш...   Oct 5 2012, 00:35
- - Chudik   Ага, спасибо, нашёл в доке.   Oct 5 2012, 02:17
- - Chudik   Возможно глупый вопрос: может ли mutex быть членом...   Oct 5 2012, 14:22
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 5 2012, 17:22) может ...   Oct 5 2012, 14:27
|- - AHTOXA   Локальной тоже может. Например, представьте, что у...   Oct 5 2012, 16:41
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Oct 5 2012, 19:41) Локаль...   Oct 5 2012, 17:03
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 5 2012, 09:41) У меня...   Oct 5 2012, 23:59
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 6 2012, 02:59) Вот, в...   Oct 6 2012, 01:03
||- - Chudik   Цитата(_Артём_ @ Oct 5 2012, 18:03) А чем...   Oct 6 2012, 03:07
|- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 6 2012, 05:59) Можно ...   Oct 6 2012, 08:53
- - Chudik   AHTOXA Огромное спасибо! Как раз первое, что я...   Oct 6 2012, 20:25
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 11 2012, 20:33) по хо...   Oct 13 2012, 04:07
|- - AHTOXA   Я, честно говоря, не совсем понимаю, что я должен ...   Oct 13 2012, 05:10
- - Chudik   Ну, вот такие замечания и нужны Спасибо. Естестве...   Oct 13 2012, 18:54
|- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 14 2012, 00:54) А поч...   Oct 15 2012, 03:26
- - Chudik   AHTOXA получил сообщение в IAR КодError[Pe020...   Oct 17 2012, 23:45
|- - AHTOXA   Я в IAR-е не копенгаген   Oct 18 2012, 03:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Chudik @ Oct 18 2012, 02:45) ident...   Oct 18 2012, 05:54
- - Chudik   Посмотрел опции компиляции. Там стоял автоматическ...   Oct 18 2012, 18:40
|- - AHTOXA   А в файле M3_Terminal.h есть строчка Код#include ...   Oct 18 2012, 18:52
- - Chudik   Конечно: Код#ifndef M3_TERMINAL_H #define M3_TERMI...   Oct 18 2012, 19:36
|- - AHTOXA   Хм. Странно. 1. Возможно где-то ещё есть объявлени...   Oct 18 2012, 19:49
|- - Chudik   Разобрался, мой косяк был - кросс ссылки на файлы ...   Oct 18 2012, 21:00
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 22:49) в ИАР...   Oct 18 2012, 21:20
- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 19 2012, 03:00) в соо...   Oct 19 2012, 04:54
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 21:54) Ну и ...   Oct 19 2012, 20:22
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 19 2012, 23:22) Угу, ...   Oct 19 2012, 23:00
- - Chudik   Ничего не понимаю КодError[Pe020]: ide...   Oct 26 2012, 22:32
|- - AHTOXA   Это же GCC-шные названия файлов и регистров у меня...   Oct 26 2012, 23:21
- - Chudik   Логично, конечно. Сейчас посмотрю. Мне казалось, ч...   Oct 26 2012, 23:57
- - Chudik   Регистры переназначил. Функцию rw для SPI подправи...   Oct 27 2012, 03:18
|- - AHTOXA   1. spi_base_t - это не шаблонный класс, не надо к ...   Oct 27 2012, 05:43
- - Chudik   Ага, спасибо, поменял. Полегчало. Соотвественно, ...   Oct 27 2012, 05:53
- - dezna   добрый день! появилась необходимость использов...   Jan 21 2013, 10:38
|- - AHTOXA   Светодиоды в 1-EventFlag мигают быстро-быстро, гла...   Jan 21 2013, 11:10
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 21 2013, 15:10) Свето...   Jan 21 2013, 11:17
|- - AHTOXA   В вашем листинге нет упоминания о конструкторах. П...   Jan 21 2013, 16:22
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 21 2013, 20:22) В ваш...   Jan 22 2013, 04:58
|- - AHTOXA   Цитата(dezna @ Jan 22 2013, 10:58) COLLEC...   Jan 22 2013, 05:47
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 09:47) Код ...   Jan 22 2013, 06:21
|- - AHTOXA   Сложно сказать. Листинг практически идентичен моем...   Jan 22 2013, 08:20
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 12:20) Сложн...   Jan 22 2013, 10:11
|- - AHTOXA   Цитата(dezna @ Jan 22 2013, 16:11) но не ...   Jan 22 2013, 10:57
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 14:57) Я доб...   Jan 22 2013, 11:14
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 12:57) Я пои...   Jan 22 2013, 11:49
|- - demiurg_spb   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 15:49) Н...   Jan 22 2013, 12:58
||- - IgorKossak   Цитата(demiurg_spb @ Jan 22 2013, 14:58) ...   Jan 22 2013, 13:26
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 17:49) Н...   Jan 22 2013, 14:04
- - IgorKossak   Для сборки под Cortex-Mx пользуюсь тулчейном от Li...   Jan 22 2013, 08:32
- - mdmitry   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 11:32) Д...   Jan 22 2013, 10:24
- - dezna   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 12:32) Д...   Jan 22 2013, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
