> Простенький кэш, просветите новичка
SolderMan
сообщение Oct 11 2012, 19:35
Пользователь №: 69 890
Привет всем,
с некоторых пор я запустил на плате Altera DE1 корку упрощённого MIPS-проца. Всё тикает как надо. В качестве памяти использую SDRAM на частоте 90МГц, cas=2, burst=2. Для чтения/записи 32 бит данных из памяти/в память требуется ровно 7 тактов. Тоесть процессор работает на 12.86МГц. На такой частоте я "выжал" из него около 20DMIPS. Вроде не плохо, но хотелось бы побыстрее! Появилась идея прикрутить к корке простенький кэш инструкций (prefetch), чтобы хоть немного разогнать его. Начал искать в инете информацию о работе кэш-контроллеров, но кроме поверхностного описания принципа ничего не нашел.
Поэтому решил обратиться к форумчанам: посоветуйте, как можно реализовать хоть самый простой кэш? Может есть что нибудь почитать на эту тему? Или пример на VHDL/Verilog. Хочу вникнуть, как кэш работает...
С уважением
Дима
des00
сообщение Oct 12 2012, 04:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
первая строка гугла, поиск по слову "архитектура кэш контроллера"
SolderMan
сообщение Oct 12 2012, 07:14
Спасибо за наводку!
Достаточно подробно описано, всё по-полочкам разложено.
Появилось представление о том, как реализовать простую предвыборку команд. Кэширования записи пока не будет.
Кэш сделаю для начала размером 1кбайт (8 строк по 128 байт). Буду читать/писать SDRAM c burst=8.
Посмотрю что получится! Насколько быстрее будет работать корка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
