> Вопрос по внутреннему механизму работы пьезодатчика
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 10:11
Пользователь №: 67 449
Пытаюсь пьезодатчиком уловить момент удара.
При ударе, возникает нарастающая синусоида, где-то 25-30кГц. Но нарастает амплитуда довольно плавно.
Соответственно, при уловлении её компаратором возникает нестабильная ошибка в зависимости от силы удара. Компаратор пропускает иногда первую волну недостаточной амплитуды.
Усиливать дальше и/или уменьшать порог уже некуда, шумы мешают.
Думаю: crying.gif
Вопрос:
В момент удара (и начала генерации ЭДС) пьезокристалл меняет ли как свои электрические параметры?
Внутреннее сопротивление может резко снижается...или ещё что...шумовые параметры?
Просветите кто в курсе.
Как четко поймать момент начала?
air77
сообщение Oct 12 2012, 11:12
Пользователь №: 14 482
Что такое "Как четко поймать момент начала?" Максимальная задержка какая? Пьезоэлемент генерирует колебания в соответствии со своей собственной частотой. Выше частота, меньше задержка
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 12:09
После сжимания кристалла он начинает генерить эдс...
В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида...
Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд).
Возможно не ловить сгенерированую напругу, а сам кристалл как-то "обследовать" внешним напряжением или шумом или...думаю в общем. От его синусоиды (очень разной по амплитуде) хочется как-то уйти в принципе.
Snaky
сообщение Oct 12 2012, 12:22
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 23:09) *
После сжимания кристалла он начинает генерить эдс... В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида... Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд).
Если сможете поймать момент удара минус пару микросекунд - срочно за Нобелевкой :>
А почему так? Вот тут все нормально и с синусоидой получается вроде как. Ну и пусть амплитуда разная, главное ведь сам факт уловить. Быстрый компаратор должен помочь.
Может у вас усилитель медленный или емкость какая паразитная фронт затягивает?
Common sense is not so common.
Myron
сообщение Oct 12 2012, 13:09
Пользователь №: 2 451
Молодой человек, читайте, хотя бы, учебники. В эелектронике "здравый смысл" не работает. В промышленной аппаратуре "отрицательное время" (задолго до события) легко ловиться таким образом. Сигнал оцифровывается и каждый его отсчет поступает в циклический буфер последовательно и сдвигает содержимое его на одно слово (отсчет АЦП). В данном случае, задав нужное разрешение по времени определяют частоту отсчетов АЦП. Далее, задав величину "отрицательного времени" определяют глубину буфера. После события (удара например) считывают буфер, в котором хранятся отсчеты в том числе и до события. Сигналом для считывания буфера служит выход компаратора. Я делаю такую аппаратуру, по меньшей мере, лет 20 (и я далеко не первый). Понятно, что для дома или игрушек такое решение не приемлемо. Вот тут надо придумать что-то для Нобелевки.
- Grey cat   Вопрос по внутреннему механизму работы пьезодатчика   Oct 12 2012, 10:11
- - kovigor   Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 13:11) Как...   Oct 12 2012, 10:41
|- - Grey cat   Цитата(kovigor @ Oct 12 2012, 14:41) Обяз...   Oct 12 2012, 10:44
|- - rudy_b   Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 13:44) Нуж...   Oct 12 2012, 14:16
|- - Snaky   Цитата(Myron @ Oct 13 2012, 00:09) Молодо...   Oct 13 2012, 04:53
|- - Myron   Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 22:53) Это вы...   Oct 13 2012, 16:43
|- - Snaky   Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 03:43) В реал...   Oct 14 2012, 22:23
|- - Myron   ЦитатаЦитата(Myron @ Oct 14 2012, 03:43) В реальн...   Oct 15 2012, 00:39
- - Grey cat   Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 16:22) Может ...   Oct 12 2012, 13:41
- - Plain   Решение на поверхности — просто взять датчик друго...   Oct 12 2012, 14:43
- - Grey cat   Цитата(rudy_b @ Oct 12 2012, 18:16) А при...   Oct 12 2012, 15:12
|- - DS   Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 19:12) Для...   Oct 12 2012, 21:04
- - @Ark   Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 19:12) У м...   Oct 13 2012, 07:37
- - SNGNL   Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 14:11) В м...   Oct 14 2012, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
