> Кросс-компиляция библиотеки
PavelG
сообщение Oct 10 2012, 13:42
Пользователь №: 67 674
Здравствуйте, пытаюсь откомпилировать под arm библиотеку. Во время ее сборки вылетает следующая ошибка:
CCLD libopensc.la
/home/pavel/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.2/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -ltdl
collect2: ld returned 1 exit status
Я в Linux недавно, поэтому не совсем понимаю две вещи:
1) что означает вызов бинарника ld с флагом -ltdl, (или запись адресса библиотеки для линковщика как ../../lib -ltdl)?
2) чего линковщик не может найти?
Конфигурация следующая
./configure --host=arm-linux --disable-libtool-lock LTLIB_CFLAGS="-I/home/ARM_GCC/include" LTLIB_LIBS="-L/home/ARM_GCC/lib -ltdl" CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
PS
Собирал другую библиотеки требующую Libtool, и также использовал LTLIB_CFLAGS="-I/home/ARM_GCC/include" LTLIB_LIBS="-L/home/ARM_GCC/lib -ltdl". Все прекрасно собралось.
PavelG
сообщение Oct 10 2012, 19:57
С первым пунктом разобрался.
Второй вопрос остался в силе. Почему линковщик не может найти библиотеку, ведь она есть и путь к ней правильный.
Сообщение отредактировал PavelG - Oct 10 2012, 19:58
XVR
сообщение Oct 11 2012, 08:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А вы в этом уверены? А библиотека, которая есть, точно собрана под ваш target (arm-none-linux-gnueabi)?
PavelG
сообщение Oct 11 2012, 10:07
Собирал так:
host# ./configure --host=arm-linux --build=i686-PC-linux --enable-ltdl-install CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
host# make
host# make install
Другие бибилотеки после этого работали нормально на ARMе.
Сообщение отредактировал PavelG - Oct 11 2012, 10:09
XVR
сообщение Oct 11 2012, 10:13
Из: Химки
Цитата(PavelG @ Oct 11 2012, 14:07) *
Собирал так:
А сама библиотека libtdl.a собирается в процессе билда или отдельно? Если отдельно, то она тоже должна быть собрана в cross версии.
Кстати, вызов configure неверный. Ему надо указать, что собирается именно cross версия. А сейчас у вас только заменен компилятор на ARM, а библиотеки он будет пытаться прилинковать хостовые, что у вас похоже и получилось
PavelG
сообщение Oct 12 2012, 20:09
Собирается вместе.
Несовсем понял как указать что собирается cross версия, как я понимаю переменная host как раз и указывает платформу для которой собирается? Плюс я смотрел все переменные, которые можно передать при конфигурации, и кроме host и CC, больше ничего не укажешь, что бы указывало на кросс компиляцию.
По крайней мере сегодня я собрал и успешно запустил Mplayer, там была переменная --enable-cross-compil, а тут ничего подобного нету.
Даже тут говорится о том, что крос компиляция определяется переменной --host.
Сообщение отредактировал PavelG - Oct 12 2012, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
