> Прошу помощи в написании простой тестовой программы, Пошаговое обучение программированию в VS2010
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 00:10
Пользователь №: 64 146
Здравствуйте!
Хочу сразу признаться - опыта не было в написании программ на VS (C++). Есть опыт в написании на C. Но по долгу службы приходится обучаться этому ремеслу. Летом в небольшие промежутки свободного времени проштудировала книжки предложенные здесь для прочтения - в голове сумбур. Для наведения порядка ... в моей голове и реального обучению, лучше начинать писать небольшую программу. Так, как рядом (на работе) спецов нет, хочу попросить вас, уважаемые форумчане, помочь в написании программы - примера. Я не прошу написать всю программу (хотя полный текст ее был более удобен для изучения и повторения), а хотя бы части, функциональные блоки программы. Мне будет удобно, изучая эти блоки, понять приемы визуального программирования и соответсвенно написать свою. Теперь к требованиям этой тестовой - учебной программе:
Программа или блоки программы дложны быть написаны нв Visual Studio желательно более старшей версии - 2010 (но не старше). Можно и в предыдущих вплоть до VC6.0. Гланое условие - без использования NET. После запуска программы, она должна работать (открыть порт COM1 со стандартной установкой: старт; 8бит; стоп скорость 9600 бод, если будет предварительный выбор порта с установкой параметров- то еще лучше) и принимать три байта: 1й байт всегда стартовая метка CA, второй - B1 отображается на панели светодиодов сменой картики светодиод зажен или нет, третий B2 отображается на графике ось ординат от 0 до 255. Ось абцисс - номер пакета от 0 до 255, при превышении номера пакета 255 - опять с нуля и стирается старый график. Программа так же должна уметь передавать по COM порту данные при нажатии кнопки send - два байта: первый - стартовый CA, второй - байт данных устанавливатся битовым полем Checkbox. При запуске программы должна открыться база SQL и внее должны записываться принимаемые данные соответственно по полям: N - номер пакета (long?), B1 байт данных (char), второй байт данных B2 (char). При выходе из программы база закрывается.
Из всего выше перечисленного хочется понять как работать:
1) Работа с COM портом. Прием и передача простых 2-х и 3-х байтовых пакетов.
2) Работа с базой данных SQL инициализация, открытие, запись (желательно чтение) полей, закрытие. Возможно что то я не учла.
3) Вывод форматированных данных в окно большим шрифтом (что то типа индикатора, дисплея).
4) Вывод бинарных данных в поле имитирующее светодиоды.
5) Опрос поля Checkbox (хотелось конечно, чтобы было поле выключателей OFF/ON).
6) Работа с Plot функцикей - вывод графика.
Дополнительно - этого нет выше:
7) Вывод принятых данных в виде лога (в скролинговое окно - забыла как оно точно называется) и в тектовый файл, который то же надо открыть или создать, если его нет, ну и закрыть после работы с ним.
Прошу, кто имеет немного свободного времени, помочь в написании этих блоков программы, желательно с небольшими комментариями. Пускай не сразу все, а по кусочкам.. Я думаю это многим поможет, не только мне, в написании своих первых программ на VS, да и не только.
Заранее Спасибо!
Далее в виде изображения требования к программе:
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 00:22
fox1
сообщение Oct 12 2012, 11:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP.
Насчет дублирования IsWinNT() в каждом классе - вопрос спорный, можно конечно отдельную процедуру завести и глобальные флаги, но считаю это дело вкуса.
При использовании контейнера std::deque<char> надо синхронизировать доступ к этому контейнеру из потоков - проще свой завести, буфер стандартный, ни каких велосипедов.
На Builder переходить ... тоже вопрос спорный, многозадачность в нем своеобразная.
Последнии версии VS очень сильно ориентированы на FrameWork, но и MFC ни кто не отменял.
Синхронный и асинхронный ввод - вывод (I/O)
http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_AP...asynchro_io.htm
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 12 2012, 11:31
XVR
сообщение Oct 12 2012, 11:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
С чего бы это вдруг?
MSDN - CreateFile, описание параметра lpSecurityAttributes :
lpSecurityAttributes [in, optional]
A pointer to a SECURITY_ATTRIBUTES structure that contains two separate but related data members: an optional security descriptor, and a Boolean value that determines whether the returned handle can be inherited by child processes.
This parameter can be NULL.
If this parameter is NULL, the handle returned by CreateFile cannot be inherited by any child processes the application may create and the file or device associated with the returned handle gets a default security descriptor.
Это не 'дело вкуса'. У вас N штук совершенно идентичных куска кода, которые к тому же совершенно не имеют отношения к тем классам, где они объявлены (в частности это видно по тому, что они не используют никаких членов классов, где они объявлены).
Нужно было просто сделать обычную процедуру (не в классе). Если С++ ООП язык, это еще не значит, что в ОО программах нельзя использовать обычные функции
Да ну? Давайте сравним:
void CBuffer::WriteChar(CHAR cChar)
  CSingleLock Lock(&m_Lock, TRUE);
  m_pBuffer.push_back(cChar);
  // Разрешаем доступ к буферу до того, как просигнализируем
  // о поступлении нового символа, чтобы не потерять
  // ни одного такта процессора в случае, если после этого
  // сигнала процессор будет переключен на поток,
  // осуществляющий чтение, а доступ еще не будет разрешен
    Lock.Unlock();
    m_NotEmpty->SetEvent();
Несколько короче, не правда ли?
Обычная, как везде в Windows. Но сам Bulder действительно вещь своеобразная (особенно последние версии) cranky.gif
Это да, но изучать с нуля умершую архитектуру я бы ТС не посоветовал rolleyes.gif
я прошу вас, если можно, привести два (желательно подробных) примера простых программ (полностью текст) открытия основного окна и в нем вывод в дополнительное окно значения переменной short или long как на рисунке в предыдущем моем сообщении.
Если в вас будет Builder или Qt или WindowsForm с С#, то это пара строк. На MFC это займет пару сотен строк. На голом WinAPI - пару тысяч. Вам на чем примеры приводить? rolleyes.gif
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 13:15
Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 14:58) *
Вообще то мы испльзуем асинхронный обмен по RS232!
Как автор топика, я хочу сделать вам замечание - я просила привести примеры, а не продолжать с апонентом кидаться "заплатками" кода, сложного для моего понимания.
Я бы попросила вас здесь не умничить на счет WinAPI, а привести примеры для C# и MFC - я об этом так выше и писала, если вы читаете внимательно весь топик. Если пару сотен строкдля вас сложно привести, а я думаю есть у вас какие нибудь наработки, а не все с нуля, то не приводите здесь - я писала выше, если вам не сложно и есть время.
По поводу QT и Bulder - не могу я их испльзовать, раньше об этом сообщала.
Цитата(RabidRabbit @ Oct 12 2012, 16:00) *
Вы что-то путаете, нижепреведённый код прекрасно работает под XP (и под 7-ой будет работать), у Вас из-за чего другого не работало wink.gif
Ко всем: Вы продолжаете извините мериться ... , а на мои ключевые вопросы не отвечаете, сожалею, но надеюсь wink.gif
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 13:16
XVR
сообщение Oct 13 2012, 09:18
Из: Химки
Это никоим образом не мешает использовать синхронные вызовы ReadFile и WriteFile для ассинхронного обмена по RS232
Вам fox1 привел пример, правда он процентов на 80% избыточен и переусложнен, о чем я и написал
C# - это .NET, а он вас не устраивает, как вы сами писали. На MFC попросите fox1 - он похоже на нем писал (я не писал, и не собираюсь)
Ваша задача - это не 'пара сотен срок кода', а где то ближе к десятку тысяч. GUI часть очень сильно зависит от библиотеки, о чем я вам и написал
Qt - это библиотека, в том числе и под VS (в том числе и 2010), так что не вижу препядствий в ее использовании
Вообще то я пытаюсь уберечь вас от того, что fox1 написал - это не самый лучший вариант ответа на ваш вопрос rolleyes.gif
Вы задали слишком общий вопрос - на него невозможно ответить. Конкретизируйте вопрос - получите ответ
Alla_student
сообщение Oct 13 2012, 12:41
Вы продолжаете не внимательно читать мои ответы, видимо я здесь (в этой теме) совсем не нужна. Повторно: Напишите или точнее приведите свой код для сравнеия без этих 80 прцентов. Так было бы намного понятнее и по теме топика, который я открыла. А так вы только оправдыветесь или как еще это назвать sad.gif
Опять двадцать пять вы меня не читаете, а только своего апонента фокса номер один - прочитайте внимательно мое сообщение #4 в самом конце, не такой уж думаю сложный код должен быть для программы вывода числа в окно в С# и MFC , а для вас тем более. Я уже смотрю в сторону C# и хотела сравнить величину кода, разницу в подходах к написанию программ на C# и MFC, работу с формами.
На вопрос можно ли сделать так, чтобы программа на C# "носила все всегда с собой", распологалось в одной программной директории, а не ругалось того иили другого нет в системе, установите то то, мне то же никто не ответил.
Если 10 тысяч строк кода, то на MFC писать не очень сложное приложение, которое я описала в первом сообщение, это не для меня. И я видела текст более сложных приложений на MFC, там нет 10 000 строк, что то вы здесь лукавите или ошибаетесь.
А она кем то поддерживается или отдана в свободное плавание? Не устраивает мое начальство библиотеки "без хозяевЭю
Непонятна ваша реакция с учетом не внимательного чтения моих сообщений, извините, но это больше смахивает на демагогию.
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 13 2012, 12:44
- Alla_student   Прошу помощи в написании простой тестовой программы   Oct 12 2012, 00:10
- - fox1   Ну уж если так хочется на Visual C++ (на C# намног...   Oct 12 2012, 05:17
- - XVR   Жуть. Пляски с SecurityDescriptor не нужны - вы ж...   Oct 12 2012, 09:18
|- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 12:18) Жуть. П...   Oct 12 2012, 10:44
|- - SyncLair   Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 13:18) К ТС - п...   Oct 20 2012, 15:50
|- - Alla_student   Цитата(SyncLair @ Oct 20 2012, 19:50) Под...   Oct 20 2012, 16:15
|- - SyncLair   Цитата(Alla_student @ Oct 20 2012, 20:15)...   Oct 20 2012, 16:42
|- - Alla_student   Цитата(fox1 @ Oct 12 2012, 14:22) Securit...   Oct 12 2012, 11:30
||- - RabidRabbit   Цитата(Alla_student @ Oct 13 2012, 16:41)...   Oct 15 2012, 05:34
||- - XVR   Цитата(Alla_student @ Oct 13 2012, 16:41)...   Oct 15 2012, 08:00
||- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 15 2012, 11:00) Запросы ...   Oct 15 2012, 10:03
|- - _pv   RE: Прошу помощи в написании простой тестовой программы   Oct 13 2012, 13:23
|- - Alla_student   Цитата(_pv @ Oct 13 2012, 16:23) ну с под...   Oct 13 2012, 18:26
|- - _pv   Цитата(Alla_student @ Oct 14 2012, 00:26)...   Oct 13 2012, 19:49
- - fox1   Ок )) Начните с создания приложения Visual С++ MF...   Oct 12 2012, 11:41
- - fox1   SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP...   Oct 12 2012, 12:29
|- - RabidRabbit   Цитата(fox1 @ Oct 12 2012, 16:29) Это код...   Oct 12 2012, 13:00
|- - _Артём_   Цитата(RabidRabbit @ Oct 12 2012, 16:00) ...   Oct 12 2012, 13:17
- - Genadi Zawidowski   Вот так выглядела моя программа, написанная по пох...   Oct 12 2012, 16:12
|- - Alla_student   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 12 2012, 20...   Oct 12 2012, 21:39
- - Genadi Zawidowski   Да не пропал я... Вы упомянули о хотении добавлят...   Oct 13 2012, 21:08
|- - Alla_student   Вопрос ко всем: Насколько я поняла, в VS2010 конст...   Oct 15 2012, 00:04
- - fox1   Насчет SECURITY_ATTRIBUTES )) lpSecurityAttribute...   Oct 15 2012, 10:46
|- - XVR   Цитата(fox1 @ Oct 15 2012, 14:46) Windows...   Oct 16 2012, 10:47
||- - _Артём_   Цитата(XVR @ Oct 16 2012, 13:47) Залез в ...   Oct 16 2012, 11:21
||- - XVR   Цитата(_Артём_ @ Oct 16 2012, 15:21) Диза...   Oct 16 2012, 11:24
||- - Alla_student   Вопрос по QT -> QT c официального сайта Nokia с...   Oct 20 2012, 12:33
|- - XVR   -- дубль получился   Oct 16 2012, 10:57
- - RabidRabbit   Зачем сразу CMAKE, когда QT'шный qmake замечат...   Oct 20 2012, 18:31
|- - SyncLair   Цитата(RabidRabbit @ Oct 20 2012, 22:31) ...   Oct 20 2012, 18:51
|- - Alla_student   Цитата(RabidRabbit @ Oct 20 2012, 21:31) ...   Oct 21 2012, 14:27
|- - Cosmojam   Цитата(Alla_student @ Oct 21 2012, 17:27)...   Oct 21 2012, 15:54
- - Владимир Иванов   очень интересно   Oct 21 2012, 15:34
- - яман-тау   Может здесь что нибудь найдете   Oct 21 2012, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
