Вопрос по внутреннему механизму работы пьезодатчика |
Oct 12 2012, 10:11
Пользователь №: 67 449
Пытаюсь пьезодатчиком уловить момент удара. При ударе, возникает нарастающая синусоида, где-то 25-30кГц. Но нарастает амплитуда довольно плавно. Соответственно, при уловлении её компаратором возникает нестабильная ошибка в зависимости от силы удара. Компаратор пропускает иногда первую волну недостаточной амплитуды. Усиливать дальше и/или уменьшать порог уже некуда, шумы мешают. Думаю: Вопрос: В момент удара (и начала генерации ЭДС) пьезокристалл меняет ли как свои электрические параметры? Внутреннее сопротивление может резко снижается...или ещё что...шумовые параметры? Просветите кто в курсе. Как четко поймать момент начала?
Oct 12 2012, 11:12
Пользователь №: 14 482
Что такое "Как четко поймать момент начала?" Максимальная задержка какая? Пьезоэлемент генерирует колебания в соответствии со своей собственной частотой. Выше частота, меньше задержка
Oct 12 2012, 12:09
Цитата(air77 @ Oct 12 2012, 15:12)  Что такое "Как четко поймать момент начала?" Максимальная задержка какая? Пьезоэлемент генерирует колебания в соответствии со своей собственной частотой. Выше частота, меньше задержка После сжимания кристалла он начинает генерить эдс... В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида... Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд). Возможно не ловить сгенерированую напругу, а сам кристалл как-то "обследовать" внешним напряжением или шумом или...думаю в общем. От его синусоиды (очень разной по амплитуде) хочется как-то уйти в принципе.
Oct 12 2012, 12:22
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 23:09)  После сжимания кристалла он начинает генерить эдс... В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида... Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд). Если сможете поймать момент удара минус пару микросекунд - срочно за Нобелевкой :> Цитата От его синусоиды (очень разной по амплитуде) хочется как-то уйти в принципе. А почему так? Вот тут все нормально и с синусоидой получается вроде как. Ну и пусть амплитуда разная, главное ведь сам факт уловить. Быстрый компаратор должен помочь.  Может у вас усилитель медленный или емкость какая паразитная фронт затягивает?
Common sense is not so common.
Oct 12 2012, 13:09
Пользователь №: 2 451
Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 06:22)  Если сможете поймать момент удара минус пару микросекунд - срочно за Нобелевкой :> Молодой человек, читайте, хотя бы, учебники. В эелектронике "здравый смысл" не работает. В промышленной аппаратуре "отрицательное время" (задолго до события) легко ловиться таким образом. Сигнал оцифровывается и каждый его отсчет поступает в циклический буфер последовательно и сдвигает содержимое его на одно слово (отсчет АЦП). В данном случае, задав нужное разрешение по времени определяют частоту отсчетов АЦП. Далее, задав величину "отрицательного времени" определяют глубину буфера. После события (удара например) считывают буфер, в котором хранятся отсчеты в том числе и до события. Сигналом для считывания буфера служит выход компаратора. Я делаю такую аппаратуру, по меньшей мере, лет 20 (и я далеко не первый). Понятно, что для дома или игрушек такое решение не приемлемо. Вот тут надо придумать что-то для Нобелевки.
Oct 13 2012, 04:53
Mute Beholder
Цитата(Myron @ Oct 13 2012, 00:09)  Молодой человек, читайте, хотя бы, учебники. В эелектронике "здравый смысл" не работает. В промышленной аппаратуре "отрицательное время" (задолго до события) легко ловиться таким образом. Сигнал оцифровывается и каждый его отсчет поступает в циклический буфер последовательно и сдвигает содержимое его на одно слово (отсчет АЦП). Это вы затем в цифровые системы перешли чтобы прописные истины рассказывать? Ни о каком АЦП, оцифровке и соответствующих задержках на N тактов речи не было - человек ловит самое начало колебаний в реальном времени с помощью аналоговых элементов. PS учебники не только читал, но и писал. за "молодого человека" спасибо ;>
Oct 13 2012, 16:43
Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 22:53)  Это вы затем в цифровые системы перешли чтобы прописные истины рассказывать? Ни о каком АЦП, оцифровке и соответствующих задержках на N тактов речи не было - Перешел к прописным истинам, т.к. это относится к "отрицательному времени" и нобелевке в Вашем замечании. О соответствующих задержках на N тактов речи в моем сообщении не было. Кольцевой буфер (в моем сообщении) и задержка на N тактов (в Вашем) - это две большие разницы (а это из Одессы). Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 22:53)  человек ловит самое начало колебаний в реальном времени с помощью аналоговых элементов. В реальном, так в реальном. Посмотрите, классическая и простая структура Вам известная: сенсор подключен к буферу, за ним сигнал разветвляется на компаратор (для запуска АЦП) и ФНЧ (для последующей оцифровки). Компаратор и ФНЧ имеют разные задержки. Итого, в результате имеем "отрицательное время" для обрабатывемого сигнала, т.к. запуск обработки произойдет раньше, чем поступит сигнал (это расжеванное объяснение для тех, кто не в теме). Например у меня были такие результаты (продиктованные реальными аппаратутурными требованиями к получению сигнала с пьезо-сенсора): ФНЧ - Баттерворт 4-го порядка с частотой среза 5кГц, задержка ~105мкс, компаратор на НЧ ОП АМП ~ 36 мкс. Итого, в результате имеем "отрицательное время" для наблюдаемого сигнала. Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 22:53)  за "молодого человека" спасибо ;> Всегда пожалуйста.
Grey cat Вопрос по внутреннему механизму работы пьезодатчика Oct 12 2012, 10:11 kovigor Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 13:11) Как... Oct 12 2012, 10:41 Grey cat Цитата(kovigor @ Oct 12 2012, 14:41) Обяз... Oct 12 2012, 10:44  rudy_b Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 13:44) Нуж... Oct 12 2012, 14:16      Snaky Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 03:43) В реал... Oct 14 2012, 22:23       Myron ЦитатаЦитата(Myron @ Oct 14 2012, 03:43)
В реальн... Oct 15 2012, 00:39 Grey cat Цитата(Snaky @ Oct 12 2012, 16:22) Может ... Oct 12 2012, 13:41 Plain Решение на поверхности — просто взять датчик друго... Oct 12 2012, 14:43 Grey cat Цитата(rudy_b @ Oct 12 2012, 18:16) А при... Oct 12 2012, 15:12 DS Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 19:12) Для... Oct 12 2012, 21:04 @Ark Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 19:12) У м... Oct 13 2012, 07:37 SNGNL Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 14:11) В м... Oct 14 2012, 16:56
