> Покритикуйте схему
zombi
сообщение Oct 12 2012, 21:57
Пользователь №: 40 106
Ув. электронщики, гляньте плиз схемку.
Нужно опрашивать N датчиков (включенный светодиод оптрона) на схеме привел только два.
Датчики на расстоянии 1-2м друг от друга и 10-20м от опрашивающего устройства.
Скорость опроса 1-5 милисекунды.
Будет ли это вообще работать?
И оч. интересует достаточная ли защита входа мк?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 14 2012, 06:03
Guests
Цитата(=AK= @ Oct 14 2012, 09:34) *
... Стандарты требуют, чтобы паразитный тиристор не срабатывал, если через входны диоды защиты от статики протекает ток до 20 мА.
Что происходит в тех случаях, когда в рабочем режиме черех эти диоды протекает ток менее 20 мА, изготовители ИС как правило вообще не оговаривают. Вместо этого они вводят в даташиты типовое требование, чтобы напряжение на любом входе не превышало напряжений земли и питания более чем на +-0.3 В. Понятно, что при соблюдении этого требования защитные диоды на входах МК просто не откроются.
После настойчивых расспросов служб тексуппорта многих фирм, разным людям с трудом удавалось выдавить из них ответ на вопрос, какой величины ток через защитные диоды будет безопасен в рабочем режиме. Как правило ответ был такой: не более 0.5 мА, при превышении этого тока работоспособность МК не гарантируется.
Вам только забыли расшировать, что именно не гарантируется... Не гарантируется правильная работа, например АЦП или компараторов. Особенно, если аналоговый вход АЦП расположен рядом со входом, на котором в этот момент могут сработать защитные диоды. Еще когда напряжение питание МК используется как опорное для этих модулей... Решаются эти проблемы относительно просто - на время подобных преобразований, все "подозрительные" входы, где могут открыться защитные диоды, должны переключаться на выход. Тогда подобных эффектов не будет.
С эффектом защелкивания как-то ни разу не приходилось сталкиваться, если соблюдать ограничения тока, согласно DS. Видимо это проблема решена производителями МК.
=AK=
сообщение Oct 14 2012, 06:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ну а вам забыли привести полный список узлов, на который этот ток может оказывать влияние. Поэтому вы находитесь в блаженной уверенности, что "решаются эти проблемы относительно просто".
Мне лично достаточно того, что хоть не гарантируется работа хоть какого-то узла. Будь это АЦП, компаратор, Brown-out Detector, RTCC или PLL, гадать на сей счет и экономить гроши за счет внешних диодов - в ущерб надежности - я и сам не буду, и другим не стану советовать.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 14 2012, 07:08
Guests
Вообще-то, в схеме топикстартера, похоже, ни АЦП, ни компараторы не используются. А защитные диоды будут срабатывать только в явно аварийных ситуациях. Так что, проблема больше надуманная, чем реальная. Отсутствие внешних диодов никак не скажется на надежности работы данного конкретного устройства, по моему скромному мнению.
Нет не забыли. В DS на PIC-и эта ситуация где-то описана - на что именно может повлиять ток через защитный диод.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 14 2012, 07:20
=AK=
сообщение Oct 14 2012, 10:24
pontificator
Из: страны Оз
Какой МК используется ТС, и какие в нем используются узлы я не знаю, а гадать не люблю. Статический разряд "аварийной ситуацией" не считаю, мои устройства при этом обязаны продолжать работать и не глючить. Для промышленных устройств это типовое требование.
Начинающим и недостаточно опытным разработчикам еще раз посоветую не экономить на надежности и защите. Это не окупается, затраты на последющую борьбу с глюками намного превышают все копеечные экономии такого рода, даже если проблемы возникают не в каждом пректе, а в одном из нескольких. Кроме того, советую не использовать "контекстно-зависимые" решения, типа перевода входов на выход на время работы АЦП, и т.п. Для радиолюбителей такой подход вполне годится, а для промышленных изделий лучше им не пользоваться. Консервативные и простые решения гораздо предпочтительней. Чтобы понять это на собственной шкуре, вам потребуется накопить годы опыта. Но только дураки учатся на своих собственных ошибках (с)
- zombi   Покритикуйте схему   Oct 12 2012, 21:57
- - Microwatt   делитель R1-R3 посчитан небрежно -во-первых. лог ...   Oct 12 2012, 23:02
|- - zombi   Спасибо за консультацию. Цитата(Microwatt @ O...   Oct 12 2012, 23:33
|- - Microwatt   Цитата(zombi @ Oct 13 2012, 02:33) Думаю ...   Oct 13 2012, 00:39
|- - zombi   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2012, 03:39) Чт...   Oct 13 2012, 07:06
|- - MaslovVG   Во первых почему 10-20метров от оптронов до опраши...   Oct 13 2012, 11:30
- - =AK=   Цитата(zombi @ Oct 13 2012, 08:27) Ув. эл...   Oct 13 2012, 02:28
- - =AK=   Ссылки на "хороший тон" не катят, равно ...   Oct 13 2012, 12:10
- - zombi   Ув. гуру, так подсажите помогут ли диоды шоттки за...   Oct 13 2012, 13:33
|- - =AK=   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 00:03) помогу...   Oct 13 2012, 13:40
|- - zombi   Цитата(=AK= @ Oct 13 2012, 16:40) Несомне...   Oct 13 2012, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(zombi @ Oct 13 2012, 16:55) И...   Oct 13 2012, 17:53
- - @Ark   В большинстве случае, внешние защитные диоды на вх...   Oct 13 2012, 18:45
|- - =AK=   Цитата(@Ark @ Oct 14 2012, 05:15) В больш...   Oct 14 2012, 05:34
- - AHTOXA   Цитата(zombi @ Oct 13 2012, 03:57) Ув. эл...   Oct 13 2012, 18:56
|- - zombi   Цитата(AHTOXA @ Oct 13 2012, 21:56) Я не ...   Oct 13 2012, 20:58
|- - @Ark   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 00:58) Проц п...   Oct 13 2012, 21:03
||- - zombi   Цитата(@Ark @ Oct 14 2012, 00:03) Смотрит...   Oct 13 2012, 21:30
||- - @Ark   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 01:30) Неа, н...   Oct 13 2012, 22:06
|- - Microwatt   Цитата(zombi @ Oct 13 2012, 23:58) Проц п...   Oct 13 2012, 23:16
|- - Myron   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2012, 17:16) Ес...   Oct 14 2012, 04:39
|- - @Ark   Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 08:39) Во все...   Oct 14 2012, 05:32
|- - zombi   Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 07:39) В Ваше...   Oct 14 2012, 14:43
|- - Microwatt   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 17:43) Да, ре...   Oct 14 2012, 16:17
|- - Myron   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 17:43) Да, резисторы ...   Oct 14 2012, 17:08
|- - Microwatt   Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 20:08) Цитата...   Oct 14 2012, 19:55
|- - Myron   Цитата(Microwatt @ Oct 14 2012, 14:55) Чт...   Oct 14 2012, 21:41
|- - @Ark   Цитата(=AK= @ Oct 14 2012, 14:24) ... Кро...   Oct 14 2012, 10:58
||- - =AK=   Цитата(@Ark @ Oct 14 2012, 21:28) они обн...   Oct 14 2012, 11:32
||- - @Ark   Цитата(=AK= @ Oct 14 2012, 15:32) Подобны...   Oct 14 2012, 12:20
||- - =AK=   Цитата(@Ark @ Oct 14 2012, 22:50) решение...   Oct 14 2012, 12:27
|- - Myron   Цитата(=AK= @ Oct 14 2012, 05:24) Какой М...   Oct 14 2012, 12:26
- - Herz   Господа! Давайте перестанем отвлекаться на рас...   Oct 14 2012, 12:38
|- - zombi   Цитата(Herz @ Oct 14 2012, 15:38) Надеюс...   Oct 14 2012, 14:04
|- - Myron   Цитата(zombi @ Oct 14 2012, 08:04) Скажу ...   Oct 14 2012, 14:26
- - tyro   Цитата(AHTOXA @ Oct 13 2012, 22:56) Я не ...   Oct 15 2012, 03:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
