> питание приборов от сети 220В, допускается режим ожидания?
messenger
сообщение Oct 14 2012, 08:23
Пользователь №: 26 457
Вопрос четко сформулировтаь не могу.
Есть приборы у который механический выключатель подает напряжение 220В на весь блок. До этого весь прибор обесточен.
Есть приборы у которых при включении вилки в розетку процессор уже под напряжением и цифровая часть отслеждивает нажатие "сенсорной" кнопки.
Получается прибор все время под напряжением? Это допускается с точки зрения безопасности? Или это китайская поделка?
Есть каклие либо требования к оформлению питания 220В в приборах?
Сейчас на рынке предсталено очень моного готовых решений в виде готовый модулей AC-DC на любой номинал.
Отсюда вопрос. Как правильно разместить модуль в блоке. Отгородить перегородкой? Можно ли силовые провода (220) тянуть с задней части прибора к лицевой для подключения к включателю?
Номативной базы не знаю. Скаажите куда смотреть.
Посмотрелл как делали раньше приборы. Так там штанга с лицевой панели идет в заднюю часть прибора где смонтирован AC-DC и все это отгорожено перегородкой. Насколько это необходимо? Явно где то есть требования.
Ток менее 1 А.
halfdoom
сообщение Oct 15 2012, 03:53
Пользователь №: 2 072
Ознакомьтесь с требованиями к таким вещам страны, куда будет поставляться ваше изделие. В свое время, одна уважаемая фирма съевшая собаку на принтерах, в новой модели решила избавиться от сетевого выключателя. Через пару месяцев после начала поставок выключатель появился снова, и больше не исчезал.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:03
