> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Sep 24 2012, 07:47
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц.
По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему?
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 03:04
Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рисунке(с одним только ключом верхнего уровня), конденсаторы еще раз проверил - все правильно между 6и 8 ножками стоят, просто в рисунке ошибка. Подал 25В на вход, схема работала минут 5, пока осциллографом потыкался, импульсы на HO снова из 11-ти вольтовых превратились в 3,5В, напряжение на нагрузке упало с 12,1 до 0,8В при Кзап около 20%. При отключении питания силовой части импульсы так и не выросли, походу опять сгорел...
Ну неужели никто больше не использовал IR2102?Может что взамен посоветуете?
сообщение Oct 15 2012, 03:33
Пользователь №: 45 710
Похоже, чтение бумаги на IR2102 в список этих мероприятий у Вас не входит.
Но если всё же когда-нибудь снизойдёте, то начните с раздела "Absolute Maximum Ratings", пределы для Vb и Vs.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:13
Естественно входит. Смотрел и datasheet, и DT, и AN. Я полагаю, что при Vcc=12В, Vb=Vcc-0,8В(падают на диоде),уровень Vs близок к нулю. Собственно так и есть, пока не включено питание силовой части(которое кстати до 600В можно подавать, а у меня пока всего 25!), и я просто не пойму никак как же оно влияет на эти уровни? Нижний ключ-то работает безотказно.
Цитата(wla @ Oct 15 2012, 08:53) *
Вы просто не умеете их готовить.. У меня они во всевозможных вариантах работют с середины 90х годов и ничего..Правда в частоты выше 100кгц не лез
Если не трудно, поделитесь, пожалуйста, опытом приготовления. Частоту кстати выше 100кГц тоже решил не поднимать, а на малых Кзап понижаю до 50кГц.
сообщение Oct 15 2012, 08:25
Как влияет требование Vs >= COM ? У Вас к этим двум проводам подключён трансформатор, т.е. прибор переменного тока. Дальше подсказывать надо?
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:59
Почему к двум?К Vs. Осциллографом успел посмотреть сигнал на Vs до того, как схема перестала работать - там импульсный сигнал с обмотки, а на Vb вроде около 11,2В было (Vcc=12В). Но что вы конкретно предлагаете?увеличить Vcc?
Сообщение отредактировал tg_v - Oct 15 2012, 09:07
сообщение Oct 15 2012, 09:34
Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) *
Почему к двум? К Vs.
Считайте сами, ведь это простой русский язык:
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам, связанным выше упомянутым требованием из раздела "Absolute Maximum Ratings" официальной бумаги IR2102, подключена первичная обмотка трансформатора.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 09:42
Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) *
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам подключена первичная обмотка трансформатора.
Да, так и есть. К Vs и COM. Просто невнимательно прочел. Меня скорее интересует подсказка, чтобы такого сделать, чтобы драйвер работал как надо и не горел?
wim
сообщение Oct 15 2012, 10:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Подсказка - нарисуйте прямо на схеме как протекает ток, заряжающий бутстрепный конденсатор.
Ответ - никуда не протекает, некуда ему протекать законным путём.
- tg_v   DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения   Sep 24 2012, 07:47
- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 11:47) Здравст...   Sep 24 2012, 09:33
|- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 12:33) Чт...   Sep 24 2012, 10:39
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 13:39) соответ...   Sep 24 2012, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 14:39) Время в...   Sep 24 2012, 11:36
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:36) а ...   Sep 24 2012, 13:33
|- - tg_v   Извините, с терминологией действительно промах выш...   Sep 24 2012, 14:00
|- - Herz   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 16:00) Извинит...   Sep 24 2012, 14:20
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:00) Извинит...   Sep 25 2012, 09:40
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44) правиль...   Sep 25 2012, 10:02
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 14:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:37
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:50
||- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 14:50) А на UC...   Sep 25 2012, 11:25
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) максим...   Sep 25 2012, 12:40
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 16:40) Давали...   Sep 25 2012, 13:09
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 16:09) Пе...   Sep 25 2012, 18:48
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) двухкл...   Sep 28 2012, 08:26
- - tg_v   Управляющая программа будет на Си. Цитата(Herz ...   Sep 24 2012, 15:23
|- - Microwatt   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) Управля...   Sep 24 2012, 19:02
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) использ...   Sep 25 2012, 07:09
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 08:44
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 09:05
- - Plain   Неправильно. При изменении выходного напряжения, т...   Sep 25 2012, 08:54
- - A.W.P.   При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК дост...   Sep 26 2012, 07:02
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) При т...   Sep 26 2012, 08:08
- - A.W.P.   Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к...   Sep 26 2012, 08:39
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 12:39) Конеч...   Sep 26 2012, 11:51
- - A.W.P.   Нет, это было оборудование гражданского применения...   Sep 26 2012, 11:55
- - tg_v   Большое спасибо всем за участие в обсуждении и сов...   Oct 11 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   у вас на схемах нет емкости на питании верхнего др...   Oct 11 2012, 06:29
|- - tg_v   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) ...   Oct 11 2012, 06:35
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 15 2012, 14:09) Подсказк...   Oct 15 2012, 17:34
||- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 20:34) Эт...   Oct 16 2012, 04:01
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 21:34) Эт...   Oct 16 2012, 07:32
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 16 2012, 11:32) Если не ...   Oct 16 2012, 11:39
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:39) то...   Oct 16 2012, 12:34
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) Цитата(...   Oct 16 2012, 12:37
- - georgy31   Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано....   Oct 15 2012, 04:57
|- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 10:57) Хуж...   Oct 15 2012, 05:53
|- - In_an_im_di   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 08:57) Хуж...   Oct 15 2012, 06:11
- - georgy31   Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. З...   Oct 15 2012, 06:35
- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 12:35) Ищи...   Oct 15 2012, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
