> сделать задержку при включении
shide_3
сообщение Oct 3 2012, 20:06
Пользователь №: 56 923
добрый вечер! в МК я совсем новичок. есть MSP430F169, он выдает на ногу P4.1 c помощью Таймера В сгенерированный сигнал. требуется задержать появление этого сигнала при включении питания, допустим, На 5 сек. таймер работает от частоты 32768 гц.
хочу сделать это с помощью того же таймера. плз просьба оценить мой код инициализации таймера:
void TimerB_Init (void)
{unsigned int Freq, Phase;
TBCCTL1= OUTMOD_4;//режим-переключение
TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1;//SMCLK + Up mode
while !(TBR = 32768); //ждем 5 секунд
TBCTL |= 0x0004; // Очищаем таймер
P4DIR |= 0x0002; P4SEL |= 0x0002; //подключаем ногу
TBCCTL1= OUTMOD_6; // режим переключение/установка
TBCCR0= Freq; TBCCR1= (Freq*Phaze)/ 100;//параметры выходного сигнала}
shide_3
сообщение Oct 5 2012, 10:21
Спасибо!
если можно-еще один вопросик. разбираюсь в чужом коде (IAR). фрагмент следующий:
__no_init tNV_Data NV_Data @ "INFO";
static tNV_Data *d;
extern unsigned char TempBuf[10];
d= (tNV_Data *)TempBuf;
d->Vref= 100;
Dat.Vref= NV_Data.Vref;
Во-первых, что означает первая строка? Потом, по смыслу вроде как d = & NV_data; но в явном виде этого не написано. И для чего нужен TempBuf,
каким образом он потом переходит в NV_Data?
премного благодарен
rezident
сообщение Oct 9 2012, 18:29
Пользователь №: 3 882
Это объявление неинициализированной переменной NV_Data типа tNV_Data в сегменте INFO. Причем это Тип tNV_Data это скорее всего структура или массив, нужно смотреть его определение. Причем это константная структура, т.к. декларируется в области Flash (сегмент INFO).
Вовсе нет. Адрес буфера TempBuf типа unsigned char "насильно" приводится к адресу внешней переменной типа tNV_Data и этот адрес присваивается указателю d.
Спросите у разработчика sm.gif Скорее всего это какой-нибудь временный буфер для хранения копии структуры NV_Data, которая где-то дальше будет записана (полностью или частично) в NV_Data.
В приведенном вами фрагменте кода указатель d вовсе не указывает на NV_Data. d->Vref это ссылка на элемент Vref, расположенный по адресу в массиве TempBuf. А вот NV_Data.Vref - да, это уже явно адресованный элемент Vref из переменной (или структуры) NV_Data.
shide_3
сообщение Oct 10 2012, 07:25
В том то и дело, что TempBuf дальше нигде не записывается в NV_Data
(tNV_Data *)TempBuf - я бы понял так, что TempBuf- это указатель на tNV_Data, значит, не адрес буфера, а сам буфер приводится к адресу переменной типа tNV_Data? поправьте пожалуйста если я заблуждаюсь
rezident
сообщение Oct 10 2012, 11:11
Ну может быть и наоборот - TempBuf является модифицируемой копией NV_Data.
Адрес он и есть адрес, а указатель содержит его значение (адреса). TempBuf это адрес начала массива. Приведение типа указателя это формальное требование языка Си. Чтобы компилятор мог далее правильно адресовать все элементы структуры, которые могут иметь разные типы и соответственно разные размерности. В данном случае TempBuf возможно выполняет роль этакой "кучи" (Heap). Вот только тут может приключиться засада из-за неправильного выравнивания элементов структуры. Или точнее из-за отсутствия выравнивания. Байтовый массив вполне может быть расположен линкером по нечетному адресу и тогда обращение к элементу структуры как к 16-и битной переменной будет давать неверный результат.
shide_3
сообщение Oct 10 2012, 12:03
но то же самое можно сказать и про переменную d , поскольку static tNV_Data *d
rezident
сообщение Oct 10 2012, 14:14
Дык d изначально, при его декларации определен как указатель на тип tNV_Data. У массива переменных TempBuf тип другой - unsigned char. Поэтому компилятор должен выдавать как минимум предупреждение при формальной проверке соответствия типов.
shide_3
сообщение Oct 15 2012, 06:18
спасибо Вам за поучительные ответы.
но запись d= (tNV_Data *)TempBuf; для меня не понятна, грамотнее наверное было бы написать &TempBuf = &NV_Data; d = &TempBuf; а то какой то бред получается.. или просто d = &NV_Data
rezident
сообщение Oct 15 2012, 10:15
Вы неправильно считаете. NV_Data находится во Flash. а TempBuf находится в SRAM. Поэтому адреса у NV_Data и TempBuf разные. Инициализировать указатель адресом NV_Data при обращении к TempBuf или наоборот - нельзя.
Кстати, при использовании массивов правильная запись будет d=TempBuf; или d=&TempBuf[0]; Но поскольку в данном случае d при декларации объявлен как указатель на тип tNV_Data, то компилятор обязан выдать предупреждение при попытке присвоить ему значение адреса переменной другого типа (unsigned char). Я об этом уже писал ранее.
shide_3
сообщение Oct 15 2012, 11:15
ну а если так - d = &NV_Data ?
- shide_3   сделать задержку при включении   Oct 3 2012, 20:06
- - d7d1cd   Не сильно зная микроконтроллер и его периферию, но...   Oct 4 2012, 02:54
- - chernenko   Цитата(shide_3 @ Oct 4 2012, 00:06) while...   Oct 4 2012, 04:26
|- - shide_3   Цитата(chernenko @ Oct 4 2012, 07:26) А в...   Oct 4 2012, 05:29
- - E.V.G.   P4OUT &= ~BIT1; P4DIR |= BIT1; P4SEL |= BIT...   Oct 4 2012, 05:45
|- - shide_3   Цитата(E.V.G. @ Oct 4 2012, 08:45) P4OUT ...   Oct 4 2012, 06:12
- - E.V.G.   Вывод сигнала на ногу сделан только для того, чтоб...   Oct 5 2012, 04:18
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 15 2012, 16:15) ну а...   Oct 15 2012, 16:20
- - shide_3   Цитата(rezident @ Oct 15 2012, 19:20) Вы ...   Oct 16 2012, 11:26
- - rezident   Цитата(shide_3 @ Oct 16 2012, 16:26) это ...   Oct 16 2012, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
