> GPRS модем и энергосбережения, WS6318
kan35
сообщение Aug 2 2012, 16:41
Пользователь №: 14 594
Собрал конструкцию, во внешнем микроконтроллере крутится TCP, модем подключен по UART. Соответственно, окрываю соединение по PPP. Потребление в моменты, когда обмена данными не происходит составляет ~65мА. Где обещанный 1мА?
Для автоматического сохранения энергии включаю +PSSLEEP=1, передаю данные каждые примерно 30сек. Или следует делать бОльшие перерывы между передачами? Или он может мало потреблять, но только не в GPRS по PPP? Поясните кто воевал с подобной бедой, спасибо!
kan35
сообщение Oct 15 2012, 17:55
Может кому поможет:
CTS и RTS замыкать нельзя (а у меня были замкнуты - см. схему выше). Как только разомкнул их - модуль стал засыпать! При чем в GPRS тоже засыпает до примерно 1мА.
- kan35   GPRS модем и энергосбережения   Aug 2 2012, 16:41
- - gosha14   При параметре +PSSLEEP=1 модуль автоматически пере...   Aug 3 2012, 06:50
- - kan35   Спасибо, попробую.   Aug 19 2012, 10:13
- - kan35   Кто боролся за миллиамперы в модемах, подскажите: ...   Sep 24 2012, 06:13
- - Aner   А если немного подумать? ~1мА не хватит на работу ...   Sep 24 2012, 07:39
- - kan35   Как мобильники работают неделю на 1 зарядке - вот ...   Sep 27 2012, 17:10
- - Aner   Да, quectel, u-blox ставят в большинство автономны...   Sep 27 2012, 18:45
|- - kan35   Цитата(Aner @ Sep 27 2012, 22:45) Да, que...   Sep 27 2012, 18:54
|- - kan35   Цитата(Aner @ Sep 27 2012, 22:45) Да, que...   Sep 27 2012, 18:55
|- - Aner   Цитата(kan35 @ Sep 27 2012, 21:55) Все же...   Sep 27 2012, 18:59
- - CADiLO   >>>PS: по документации мне больше всего п...   Sep 28 2012, 06:07
- - MKdemiurg   Хм, а реально, как мобильники пашут по 380 часов б...   Sep 28 2012, 06:14
- - CADiLO   ArtemCAD первым "приручил" по спячке еще...   Sep 28 2012, 08:55
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2012, 11:55) в М2М...   Sep 28 2012, 12:38
- - kan35   В общем возвращаясь к WS6318. Потреблял 65мА потом...   Sep 29 2012, 05:16
- - Andreymai   кто нибудь переводил))) WS6318 отлично переводится...   Sep 30 2012, 03:54
- - kan35   Andreymai, ваше сообщение меня радует!!...   Sep 30 2012, 12:11
- - kan35   и судя по картинке WS6318 не способен засыпать в G...   Sep 30 2012, 13:31
- - Andreymai   я использую DTR для перевода в sleep с GPRS не пол...   Sep 30 2012, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02638 секунд с 7
