> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Sep 24 2012, 07:47
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц.
По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему?
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 03:04
Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рисунке(с одним только ключом верхнего уровня), конденсаторы еще раз проверил - все правильно между 6и 8 ножками стоят, просто в рисунке ошибка. Подал 25В на вход, схема работала минут 5, пока осциллографом потыкался, импульсы на HO снова из 11-ти вольтовых превратились в 3,5В, напряжение на нагрузке упало с 12,1 до 0,8В при Кзап около 20%. При отключении питания силовой части импульсы так и не выросли, походу опять сгорел...
Ну неужели никто больше не использовал IR2102?Может что взамен посоветуете?
сообщение Oct 15 2012, 03:33
Пользователь №: 45 710
Похоже, чтение бумаги на IR2102 в список этих мероприятий у Вас не входит.
Но если всё же когда-нибудь снизойдёте, то начните с раздела "Absolute Maximum Ratings", пределы для Vb и Vs.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:13
Естественно входит. Смотрел и datasheet, и DT, и AN. Я полагаю, что при Vcc=12В, Vb=Vcc-0,8В(падают на диоде),уровень Vs близок к нулю. Собственно так и есть, пока не включено питание силовой части(которое кстати до 600В можно подавать, а у меня пока всего 25!), и я просто не пойму никак как же оно влияет на эти уровни? Нижний ключ-то работает безотказно.
Цитата(wla @ Oct 15 2012, 08:53) *
Вы просто не умеете их готовить.. У меня они во всевозможных вариантах работют с середины 90х годов и ничего..Правда в частоты выше 100кгц не лез
Если не трудно, поделитесь, пожалуйста, опытом приготовления. Частоту кстати выше 100кГц тоже решил не поднимать, а на малых Кзап понижаю до 50кГц.
сообщение Oct 15 2012, 08:25
Как влияет требование Vs >= COM ? У Вас к этим двум проводам подключён трансформатор, т.е. прибор переменного тока. Дальше подсказывать надо?
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:59
Почему к двум?К Vs. Осциллографом успел посмотреть сигнал на Vs до того, как схема перестала работать - там импульсный сигнал с обмотки, а на Vb вроде около 11,2В было (Vcc=12В). Но что вы конкретно предлагаете?увеличить Vcc?
Сообщение отредактировал tg_v - Oct 15 2012, 09:07
сообщение Oct 15 2012, 09:34
Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) *
Почему к двум? К Vs.
Считайте сами, ведь это простой русский язык:
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам, связанным выше упомянутым требованием из раздела "Absolute Maximum Ratings" официальной бумаги IR2102, подключена первичная обмотка трансформатора.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 09:42
Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) *
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам подключена первичная обмотка трансформатора.
Да, так и есть. К Vs и COM. Просто невнимательно прочел. Меня скорее интересует подсказка, чтобы такого сделать, чтобы драйвер работал как надо и не горел?
wim
сообщение Oct 15 2012, 10:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Подсказка - нарисуйте прямо на схеме как протекает ток, заряжающий бутстрепный конденсатор.
Ответ - никуда не протекает, некуда ему протекать законным путём.
MikeSchir
сообщение Oct 15 2012, 17:34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Этот самый конденсатор будет заряжаться пока открыт "нижний" диод, т.е. в данном случае, фактически, током намагничивания трансформатора, и если ток мал, то диод закроется и конденсатор не зарядится до 11 В. Что видимо и получилось.
Ну, может быть, увеличить ток намагничивания трансформатора. Да, может быть ток намагничивания мал, потому что мало напряжение питания преобразователя (они пропорциональны при одинаковой длительности импульса). Но это не ВСЁ! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 15 2012, 19:50
tg_v
сообщение Oct 16 2012, 04:01
Вы имеете ввиду "нижний" диод - это в двухключевой схеме тот диод, который включен между истоками mosfet-ов?
Очень вероятно, что так оно и есть, однако почему какое-то время схема с одним только верхним ключом работала?Тока сначала хватало, чтобы зарядить бутстрепный конденсатор, а потом он куда делся?И кстати первый раз драйвер перестал функционировать как раз когда я попытался увеличить Кзап и Uвх.
Может тогда накачивать ток в конденсатор дополнительной схемой, на 555 таймере, например.Подойдет ли вариант для IR2125 из DT92-4, если его модифицировать под IR2102s? pdf прилагаю.
А еще встречал схемы, где VS подтягивают к COM через диод или через высокоомный резистор, но уверенности в их правильности нет.Что скажете?
- tg_v   DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения   Sep 24 2012, 07:47
- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 11:47) Здравст...   Sep 24 2012, 09:33
|- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 12:33) Чт...   Sep 24 2012, 10:39
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 13:39) соответ...   Sep 24 2012, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 14:39) Время в...   Sep 24 2012, 11:36
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:36) а ...   Sep 24 2012, 13:33
|- - tg_v   Извините, с терминологией действительно промах выш...   Sep 24 2012, 14:00
|- - Herz   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 16:00) Извинит...   Sep 24 2012, 14:20
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:00) Извинит...   Sep 25 2012, 09:40
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44) правиль...   Sep 25 2012, 10:02
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 14:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:37
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:50
||- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 14:50) А на UC...   Sep 25 2012, 11:25
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) максим...   Sep 25 2012, 12:40
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 16:40) Давали...   Sep 25 2012, 13:09
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 16:09) Пе...   Sep 25 2012, 18:48
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) двухкл...   Sep 28 2012, 08:26
- - tg_v   Управляющая программа будет на Си. Цитата(Herz ...   Sep 24 2012, 15:23
|- - Microwatt   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) Управля...   Sep 24 2012, 19:02
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) использ...   Sep 25 2012, 07:09
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 08:44
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 09:05
- - Plain   Неправильно. При изменении выходного напряжения, т...   Sep 25 2012, 08:54
- - A.W.P.   При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК дост...   Sep 26 2012, 07:02
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) При т...   Sep 26 2012, 08:08
- - A.W.P.   Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к...   Sep 26 2012, 08:39
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 12:39) Конеч...   Sep 26 2012, 11:51
- - A.W.P.   Нет, это было оборудование гражданского применения...   Sep 26 2012, 11:55
- - tg_v   Большое спасибо всем за участие в обсуждении и сов...   Oct 11 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   у вас на схемах нет емкости на питании верхнего др...   Oct 11 2012, 06:29
|- - tg_v   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) ...   Oct 11 2012, 06:35
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 21:34) Эт...   Oct 16 2012, 07:32
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 16 2012, 11:32) Если не ...   Oct 16 2012, 11:39
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:39) то...   Oct 16 2012, 12:34
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) Цитата(...   Oct 16 2012, 12:37
- - georgy31   Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано....   Oct 15 2012, 04:57
|- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 10:57) Хуж...   Oct 15 2012, 05:53
|- - In_an_im_di   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 08:57) Хуж...   Oct 15 2012, 06:11
- - georgy31   Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. З...   Oct 15 2012, 06:35
- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 12:35) Ищи...   Oct 15 2012, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
