Ищется микросхема, зарядник Li-ion |
Oct 16 2012, 09:12
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(rat @ Oct 16 2012, 19:28)  Нужна микросхема, которая будет: 1) от входного напряжения заряжать Li-ion аккумулятор, защитать от переразряда, перезаряда и перегрева 2) питать систему от входного напряжения, в случае его исчезновения автоматически переключать на аккумулятор Li-Ion это не свинцовый аккумулятор - там простое буферное подключение не пойдет по многим причинам. И питать нагрузку и заряжать с одного выхода зарядника не получится - т.к. микросхема зарядки Li-Ion контролирует ток зарядки, и как она должна реагировать на ток отбираемый в нагрузку? А по окончании цикла зарядки или при выходе за пределы безопасного температурного диапазона она вообще отключится. Это вам надо 2 или 3 микросхемы: 1) Для зарядки Li-Ion 2) Для преобразования входного напряжения к уровню требуемому для нагрузки (если требуется) 3) Для автоматического подключения нагрузки к нужному источнику (типа LTC4412)
Common sense is not so common.
Oct 16 2012, 11:14
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 15:12)  И питать нагрузку и заряжать с одного выхода зарядника не получится - т.к. микросхема зарядки Li-Ion контролирует ток зарядки, и как она должна реагировать на ток отбираемый в нагрузку? И пусть себе контролирует. Прибор будет отбирать у аккумулятора ток, всего лишь. Вы никогда ноутом не пользовались во время зарядки? Увеличится время зарядки аккумулятора. Не более. Цитата А по окончании цикла зарядки или при выходе за пределы безопасного температурного диапазона она вообще отключится. А нечего заряжать запредельными токами. Кроме опасности баха аккумулятора, сокращается и срок его службы. А если зарядчик и прекратит зарядку, то аккумулятор в системе останется. Опять ничего страшного.
Oct 16 2012, 11:16
Mute Beholder
Цитата(V.K @ Oct 16 2012, 22:14)  И пусть себе контролирует. Прибор будет отбирать у аккумулятора ток, всего лишь. Вы никогда ноутом не пользовались во время зарядки? Увеличится время зарядки аккумулятора. Не более. А нечего заряжать запредельными токами. Кроме опасности баха аккумулятора, сокращается и срок его службы. А если зарядчик и прекратит зарядку, то аккумулятор в системе останется. Опять ничего страшного. Задачи разные бывают, не только ноуты представьте. И температура окр. среды может меняться не только из-за тока зарядки (удивительно, правда?).
Oct 16 2012, 11:50
Из: РФ
Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 17:16)  Задачи разные бывают, не только ноуты представьте. И температура окр. среды может меняться не только из-за тока зарядки (удивительно, правда?). А что удивительного? И в чём правда? Физика зарядки и использования Li-Ion аккумулятора от этого не меняется! А ноут, такой же потребитель, как светодиод или ещё что-то. В ноуте, что, действуют иные физические законы? Кстати. Если во время зарядки включить прибор, то он будет отбирать ток у аккумулятора. В результате этого, температура аккумулятора даже понизится! Так что и в этом будет плюс. И не заряжайте приборы, работающие в дежурном режиме, предельными токами. Это не ноут. Этим приборам спешить некуда и времени на зарядку более чем достаточно.
Сообщение отредактировал V.K - Oct 16 2012, 11:57
Oct 16 2012, 11:58
Mute Beholder
Цитата(V.K @ Oct 16 2012, 22:50)  А что удивительного? И в чём правда? Физика зарядки и использования Li-Ion аккумулятора от этого не меняется! А ноут, такой же потребитель, как светодиод или ещё что-то. В ноуте, что, действуют иные физические законы? ОК, поясняю. Допустим подключим как вы предлагаете. Что может произойти: Пример 1. Зарядник подключен к аккумулятору и нагрузке. Температура окр. среды -5С. Микросхема зарядника отключается если T<0C или T>40C (они сейчас умные - знают что литий деградирует при зарядке в таких условиях). Прибор будет питаться от аккумулятора пока он не сядет. Как вы объясните пользователю почему прибор перестал работать когда он был постоянно подключен к источнику питания? Пример 2. Батарея разряжена. Зарядка настроена заряжать током 1А. Подключили внешнее питание. М-схема зарядника умная и знает что для разряженных батарей надо сначала сделать pre-condition и подает ток допустим 150мА и ждет полчаса, а потом проверяет насколько выросло напряжение батареи. Если оно не выросло до определенного уровня, то зарядка сообщит что батарея мертвая и отключится. А у вас все эти полчаса 100мА от тех 150мА отъедала нагрузка и батарея просто физически не смогла дойти до нужного уровня. Как вы объясните пользователю почему прибор перестал работать и еще сообщил что умер почти новый аккумулятор?
Oct 16 2012, 12:13
Из: РФ
Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 17:58)  ОК, поясняю. Допустим подключим как вы предлагаете. Что может произойти:
Пример 2. Батарея разряжена. Зарядка настроена заряжать током 1А. Подключили внешнее питание. М-схема зарядника умная и знает что для разряженных батарей надо сначала сделать pre-condition и подает ток допустим 150мА и ждет полчаса, а потом проверяет насколько выросло напряжение батареи. Если оно не выросло до определенного уровня, то зарядка сообщит что батарея мертвая и отключится. А у вас все эти полчаса 100мА от тех 150мА отъедала нагрузка и батарея просто физически не смогла дойти до нужного уровня. Как вы объясните пользователю почему прибор перестал работать и еще сообщил что умер почти новый аккумулятор? Грош цена разработчику, который допускает подобные ситуации. Li-Ion аккумуляторы категорически (!) запрещается разряжать полностью, а для Вас это нормальный режим работы! От Вашей аргументации напрашивается ещё один пример - берётся молоток и в щепки разбивается совершенно новый прибор, с совершенно новеньким аккумулятором. Как Вы объясните, тому, кто разнёс в щепки прибор, что он перестал работать? И ещё (уже писал) - прибор работает в дежурном режиме. Из каких соображений Вам необходимо насиловать аккумулятор? Это не ноут, где быстро подзарядил и побежал. Вот это мне интересно узнать. Но и ноут позволяет работать во время зарядки...
rat Ищется микросхема Oct 16 2012, 08:28 rat Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 15:12) Li-Ion... Oct 16 2012, 10:28      Snaky Цитата(V.K @ Oct 16 2012, 23:13) Грош цен... Oct 16 2012, 12:17       V.K Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 18:17) Где я ... Oct 16 2012, 13:09        Snaky Цитата(V.K @ Oct 17 2012, 00:09) Разбирае... Oct 16 2012, 20:02         V.K Цитата(Snaky @ Oct 17 2012, 01:02) Ну лад... Dec 7 2012, 18:00 alexvu Сотовый питается от аккумулятора все время зарядки... Oct 16 2012, 19:35 meloden Вам нужно для лабораторно-стендовых испытания разн... Oct 21 2012, 17:44 Alex999 Посмотрите у Микрочипа. Есть у них подобные чипы, ... Nov 1 2012, 14:00 bolden Посмотрите MAX8903,
где-то видел более функционал... Nov 1 2012, 15:47 gosha14 Посмотрите на BQ24070 Dec 5 2012, 08:20 Alex11 И на TPS65721. Dec 7 2012, 16:56
