> Ищется микросхема, зарядник Li-ion
rat
сообщение Oct 16 2012, 08:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Нужна микросхема, которая будет:
1) от входного напряжения заряжать Li-ion аккумулятор, защитать от переразряда, перезаряда и перегрева
2) питать систему от входного напряжения, в случае его исчезновения автоматически переключать на аккумулятор
Snaky
сообщение Oct 16 2012, 09:12
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(rat @ Oct 16 2012, 19:28) *
Нужна микросхема, которая будет: 1) от входного напряжения заряжать Li-ion аккумулятор, защитать от переразряда, перезаряда и перегрева 2) питать систему от входного напряжения, в случае его исчезновения автоматически переключать на аккумулятор
Li-Ion это не свинцовый аккумулятор - там простое буферное подключение не пойдет по многим причинам. И питать нагрузку и заряжать с одного выхода зарядника не получится - т.к. микросхема зарядки Li-Ion контролирует ток зарядки, и как она должна реагировать на ток отбираемый в нагрузку? А по окончании цикла зарядки или при выходе за пределы безопасного температурного диапазона она вообще отключится.
Это вам надо 2 или 3 микросхемы:
1) Для зарядки Li-Ion
2) Для преобразования входного напряжения к уровню требуемому для нагрузки (если требуется)
3) Для автоматического подключения нагрузки к нужному источнику (типа LTC4412)
Common sense is not so common.
V.K
сообщение Oct 16 2012, 11:14
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
И пусть себе контролирует. Прибор будет отбирать у аккумулятора ток, всего лишь. Вы никогда ноутом не пользовались во время зарядки? Увеличится время зарядки аккумулятора. Не более.
А нечего заряжать запредельными токами. Кроме опасности баха аккумулятора, сокращается и срок его службы. А если зарядчик и прекратит зарядку, то аккумулятор в системе останется. Опять ничего страшного.
Snaky
сообщение Oct 16 2012, 11:16
Mute Beholder
Цитата(V.K @ Oct 16 2012, 22:14) *
И пусть себе контролирует. Прибор будет отбирать у аккумулятора ток, всего лишь. Вы никогда ноутом не пользовались во время зарядки? Увеличится время зарядки аккумулятора. Не более. А нечего заряжать запредельными токами. Кроме опасности баха аккумулятора, сокращается и срок его службы. А если зарядчик и прекратит зарядку, то аккумулятор в системе останется. Опять ничего страшного.
Задачи разные бывают, не только ноуты представьте. И температура окр. среды может меняться не только из-за тока зарядки (удивительно, правда?).
V.K
сообщение Oct 16 2012, 11:50
Из: РФ
А что удивительного? И в чём правда? Физика зарядки и использования Li-Ion аккумулятора от этого не меняется! А ноут, такой же потребитель, как светодиод или ещё что-то. В ноуте, что, действуют иные физические законы?
Кстати. Если во время зарядки включить прибор, то он будет отбирать ток у аккумулятора. В результате этого, температура аккумулятора даже понизится! Так что и в этом будет плюс. И не заряжайте приборы, работающие в дежурном режиме, предельными токами. Это не ноут. Этим приборам спешить некуда и времени на зарядку более чем достаточно.
Сообщение отредактировал V.K - Oct 16 2012, 11:57
Snaky
сообщение Oct 16 2012, 11:58
Mute Beholder
ОК, поясняю. Допустим подключим как вы предлагаете. Что может произойти:
Пример 1.
Зарядник подключен к аккумулятору и нагрузке. Температура окр. среды -5С. Микросхема зарядника отключается если T<0C или T>40C (они сейчас умные - знают что литий деградирует при зарядке в таких условиях). Прибор будет питаться от аккумулятора пока он не сядет. Как вы объясните пользователю почему прибор перестал работать когда он был постоянно подключен к источнику питания?
Пример 2.
Батарея разряжена. Зарядка настроена заряжать током 1А. Подключили внешнее питание. М-схема зарядника умная и знает что для разряженных батарей надо сначала сделать pre-condition и подает ток допустим 150мА и ждет полчаса, а потом проверяет насколько выросло напряжение батареи. Если оно не выросло до определенного уровня, то зарядка сообщит что батарея мертвая и отключится. А у вас все эти полчаса 100мА от тех 150мА отъедала нагрузка и батарея просто физически не смогла дойти до нужного уровня. Как вы объясните пользователю почему прибор перестал работать и еще сообщил что умер почти новый аккумулятор?
V.K
сообщение Oct 16 2012, 12:13
Из: РФ
Пример 1.
Пример 2.
Грош цена разработчику, который допускает подобные ситуации. Li-Ion аккумуляторы категорически (!) запрещается разряжать полностью, а для Вас это нормальный режим работы!
От Вашей аргументации напрашивается ещё один пример - берётся молоток и в щепки разбивается совершенно новый прибор, с совершенно новеньким аккумулятором. Как Вы объясните, тому, кто разнёс в щепки прибор, что он перестал работать?
И ещё (уже писал) - прибор работает в дежурном режиме. Из каких соображений Вам необходимо насиловать аккумулятор? Это не ноут, где быстро подзарядил и побежал. Вот это мне интересно узнать.
Но и ноут позволяет работать во время зарядки...
Snaky
сообщение Oct 16 2012, 12:17
Mute Beholder
Цитата(V.K @ Oct 16 2012, 23:13) *
Грош цена разработчику, который допускает подобные ситуации. Li-Ion аккумуляторы категорически (!) запрещается разряжать полностью, а для Вас это нормальный режим работы! От Вашей аргументации напрашивается ещё один пример - берётся молоток и в щепки разбивается совершенно новый прибор, с совершенно новеньким аккумулятором. Как Вы объясните, тому, кто разнёс в щепки прибор, что он перестал работать? И ещё (уже писал) - прибор работает в дежурном режиме. Из каких соображений Вам необходимо насиловать аккумулятор? Это не ноут, где быстро подзарядил и побежал. Вот это мне интересно узнать. Но и ноут позволяет работать во время зарядки...
Где я говорил про "полностью" не покажете? Pre-condition - стандартная фича зарядников.
Почему Вы уверены что в ноуте и нагрузка и аккумулятор напрямую подключены к одной точке - выходу зарядника?
Про молоток - комментировать не буду.
- rat   Ищется микросхема   Oct 16 2012, 08:28
|- - rat   Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 15:12) Li-Ion...   Oct 16 2012, 10:28
|- - V.K   Цитата(Snaky @ Oct 16 2012, 18:17) Где я ...   Oct 16 2012, 13:09
|- - Snaky   Цитата(V.K @ Oct 17 2012, 00:09) Разбирае...   Oct 16 2012, 20:02
|- - V.K   Цитата(Snaky @ Oct 17 2012, 01:02) Ну лад...   Dec 7 2012, 18:00
- - alexvu   Сотовый питается от аккумулятора все время зарядки...   Oct 16 2012, 19:35
- - meloden   Вам нужно для лабораторно-стендовых испытания разн...   Oct 21 2012, 17:44
- - Alex999   Посмотрите у Микрочипа. Есть у них подобные чипы, ...   Nov 1 2012, 14:00
- - bolden   Посмотрите MAX8903, где-то видел более функционал...   Nov 1 2012, 15:47
- - gosha14   Посмотрите на BQ24070   Dec 5 2012, 08:20
- - Alex11   И на TPS65721.   Dec 7 2012, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
