> SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA, помогите прошить нестандартную флэш
Goose
сообщение Oct 5 2012, 16:15
Пользователь №: 55 683
Доброго всем времени суток,
Есть плата, на которой Virtex-6 и для его конфигурирования установлена флэшка ST M25P64-VME6TG, причем один JTAG-разъем подведен отдельно к плисине, а другой подведен к флэшке,
каким образом можно прошить эту флешку? я делаю в impactе .mcs-файл прошивки, указываю размер памяти. после пытаюсь через импакт создать non-xilinx device, пишу его название и длину инструкции, далее хочу сделать assign configuration file, но в это момент появляется окошко в котором говорится "unable to generate a list of suitable sized PROM/Storage Device". может быть дело в указанной мной длине инструкции? я поставил 8 из даташита, но может я просто что-то не так понял?
Буду очень признателен за помощь.
Goose
сообщение Oct 16 2012, 15:32
ISE 13.4
правильно ли я понимаю:
при построении цепочки IMPACT не опрашивает SPI FLASH и диалог "подключить SPI FLASH" выскакивает в любом случае?
при этом M25P64 есть в списке поддерживаемых вариантов
правильно
я не совсем понял в чем вопрос, а программинг фэйл может быть либо из-за неправильно сгенеренного mcs либо еще что-нибудь (например как у меня из-за новшеств 6 и 7 виртексов)
а прошивку собственно нельзя сохранить в плисе, если хотите несколько раз запускать один и тот же тест при отсутствии рабочей флешки, наверно придется описать это в программе, и вывести например кнопку, которая будет переводить программу в начатьное состояние ( но не в начальное состояние плисы после прошивки, а в предусмотренное в вашей программе начало петли)
- Гусь   SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA   Oct 5 2012, 16:15
- - Гусь   Цитата(Гусь @ Oct 5 2012, 19:15) Доброго ...   Oct 6 2012, 09:25
- - Flood   Ну, не видит флешку и все. Там уже есть какая-нибу...   Oct 6 2012, 10:36
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 13:36) Ну, не ...   Oct 6 2012, 11:14
- - Flood   ISE вроде умеет напрямую шить SPI, может для этого...   Oct 6 2012, 11:35
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 14:35) ISE вро...   Oct 8 2012, 05:34
- - vitus_strom   Была подобная фигня! Пробовал индирект програм...   Oct 6 2012, 19:42
|- - Flood   Цитата(vitus_strom @ Oct 6 2012, 23:42) А...   Oct 6 2012, 19:55
- - Гусь   кстати отличаются ли чем либо чипы ST и numonix? m...   Oct 8 2012, 11:42
|- - Самурай   Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о...   Oct 8 2012, 12:30
|- - Гусь   Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) А есл...   Oct 8 2012, 12:39
|- - ReAl   Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) Можно...   Oct 8 2012, 15:32
|- - Гусь   Цитата(ReAl @ Oct 8 2012, 18:32) +1 Анало...   Oct 8 2012, 15:42
- - vitus_strom   Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о...   Oct 8 2012, 15:09
- - cerg19   direct программирование флешки можно произвести то...   Oct 8 2012, 19:08
- - Гусь   огромное всем спасибо! разобрался и через 10.1...   Oct 9 2012, 11:13
- - Flood   Жуть какая-то на схеме. Видимо, решение перекочева...   Oct 9 2012, 17:36
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 9 2012, 20:36) Жуть ка...   Oct 10 2012, 08:47
- - yes   столкнулся с похожей проблемой: S6 и ST M25P64 про...   Oct 16 2012, 09:54
- - yes   буду не торопясь микроблейсовскую систему писать, ...   Oct 17 2012, 11:54
- - Flood   Цитата(yes @ Oct 17 2012, 15:54) с импакт...   Oct 17 2012, 17:53
- - yes   прошу прощения - чисто моя бага: к этим ножкам бы...   Oct 19 2012, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
