> va_list thread-safe внутри critical region?, HardFault под FreeRTOS из-за va_arg
Cosmojam
сообщение Oct 15 2012, 18:47
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Всем привет!
Подскажите где я не прав.
Имеется примерно такой код для LPC1768 с FreeRTOS:
uint_fast8_t syslog_write(SysLogRecordType type, const signed char * const threadname, const char *fmt, ...)
    /* whatever */
      char string[SYSLOG_MAXLINE] = {0};
    taskENTER_CRITICAL();
    va_list args;
    va_start(args, fmt);
    length = format_string(string, sizeof string, type, threadname, fmt, args);
    va_end(args);
    taskEXIT_CRITICAL();
        /* whatever */
Вызывается это из разных задач.
Функция format_string():
static size_t format_string(char *buffer, size_t size, SysLogRecordType type, const char * const threadname, const char *fmt, va_list args)
/* whatever */
       vsprintf(buffer, fmt, args);
  /* whatever */
Проблема в том что когда syslog_write() вызывается в разных потоках, то в vsprintf() происходит HardFault (CFSR = 0x8200). Если заменить эту функцию на что угодно типа sprintf(buffer, "hi there") то всё работает стабильно. Т.е. связано это как-то с va_list. Я честно говоря плохо понимаю как эта фишка работае. При этом вызов её обёрнут в taskENTER_CRITICAL();
Если же syslog_write() вызывается только в одном потоке, то никаких проблем. Но стоит ему вызываться в разных вытесняющих друг друга - периодические фолты.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Oct 16 2012, 19:07
Спасибо за подсказки!
Но кажется проблема не в самой функции, а в va_arg.
Случайным поиском в сети нашёл http://www.menie.org/georges/embedded/printf-stdarg.html попробовал - тоже самое! В поведении ничего не поменялось.
Попробую ещё варианты функции, но что-то кажется не поможет.
По ходу надо делать syslog_write() с уже сформированной строкой на входе и оборачивать вызов в макрос где уже будет выделен буфер и вызван sprintf.
-=UPDATED=-
Как обычно по невнимательности ищу проблему не там где она есть.
В одной из задач (TCP клиент на сокетах lwip) была такая конструкция:
        if(connect(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0)
            syslog_write(LOG_ERROR, pcTaskGetTaskName(NULL), "Cannot connect to %s:%u", serv_addr.sin_addr.s_addr, ntohs(serv_addr.sin_port));
Задача эта периодически убивалась и создавалась и периодически не могла подключиться к серверу что приводило к вызову syslog_write(). Но я забыл обернуть serv_addr.sin_addr.s_addr в inet_ntoa() - ведь там не строка с IP-адресом, а целое число в структуре. Это и приводило к попытке обращения к адресу в памяти который на самом деле является IP-адресом сервера в виде 32-битного интеджера (то самое число 0x201A8C0 оседающее в BFAR если поменять порядок байт на сетевой получится 192.168.1.2 - адрес сервера).
Сообщение отредактировал Cosmojam - Oct 16 2012, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.02158 секунд с 7
