> Программирование STM32 на Java, Существует ли бесплатная альтернатива MicroEJ ?
kiuaki
сообщение Oct 15 2012, 20:11
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Существует ли бесплатная альтернатива MicroEJ ( http://www.is2t.com/en/products-microej)
для программирования STM32 Cortex M микроконтроллеров на Java?
Google в поиске пока не помощник поскольку при поиске по Cortex М3 , Java, Environment и тп выдаёт в
основном то, что Eclipse требует устновки Ява для программирования ARM, или Cortex на "С".
Или что-то другое но всё равно не лежащее в области интереса.
Моя цель - приобретение STM3220G-JAVA и написание кода для программирования Кортексов на Java.
Приходящяя в наборе демо версия MicroEJ будет работать только три месяца.
polyname
сообщение Oct 15 2012, 21:01
Пользователь №: 71 915
А что даст Java по сравнению с C/C++ на STM32 ?
kiuaki
сообщение Oct 15 2012, 22:04
Из: Kiev UA
Суть вопроса не в количестве плюсов и минусов. В данный момент пробую найти и освоить небходимые инструменты. Пока не нахожу как можно использовать .Net microFramework
AlexandrY
сообщение Oct 16 2012, 06:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Ждите обновлений Keil-а:
http://www.drdobbs.com/jvm/oracle-launches...edded/240008172
Oracle Java ME Embedded 3.2 гораздо мощнее MicroEJ.
Стоит подождать.
kiuaki
сообщение Oct 16 2012, 15:28
Из: Kiev UA
AlexandrY, cпасибо, если больше никто ничего не посоветует, придётся заняться ожиданием.
Нашел,однако, одну статью
http://www.eetimes.com/design/microcontrol...k-for-the-STM32
и комментарии к ней из чего следует что .NET micro framework может сработать, но боюсь
что надолго увязну на этапе сбора и подготовки инструментов.
AlexandrY
сообщение Oct 17 2012, 06:38
Ally
Цитата(kiuaki @ Oct 16 2012, 18:28) *
... из чего следует что .NET micro framework может сработать, но боюсь
Я полагал, что Java у вас принципиально в свете последних трендов с Android-ом и бурным развитием экосистемы для Java.
А так конечно посоветовал бы .NET MF.
Сам занят его портированием.
Цитата(oll @ Oct 17 2012, 07:59) *
Это очень примитивный и медленный движок выполнения уже скомпилированных классов Java без реализации большинства стандартных классов Java ME.
Цитата(SyncLair @ Oct 16 2012, 23:49) *
портируйте лучше Луну )) Lua ! Она кстате вроде под влиянием Явы создавалась
помоему её уже портировали ) под LPCшку точно есть )!
Да, LUA неплохой вариант. От тех же движков Java его отличает то, что он идет вместе с компилятором и занимает при этом меньше 100 Кб Flash памяти.
Т.е. в микроконтроллер можно грузить не скомпилированные на PC классы, а просто исходники.
Таким образом легко на LUA делать встроенные серверные скрипты например в WEB страницы embedded сервера по типу PHP.
Связь с C-и кодом у LUA очень простая.
Но вот нету открытых проектов для отладки на PC кода работающего на целевой платформе. Симуляторов платформ нет.
Нет стандартных API и библиотек доступа к периферии и сетевым стекам. Вообще язык мало кому знаком.
.NET MF требует побольше памяти, но зато средства разработки и библиотеки у него мощнее.
- kiuaki   Программирование STM32 на Java   Oct 15 2012, 20:11
|- - _Артём_   Цитата(polyname @ Oct 16 2012, 00:01) А ч...   Oct 15 2012, 21:57
- - polyname   ЦитатаВидимо появится возможность писать на джаве ...   Oct 16 2012, 05:19
|- - MrYuran   Цитата(polyname @ Oct 16 2012, 09:19) На ...   Oct 17 2012, 07:08
|- - Aner   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 10:08) Вооб...   Oct 17 2012, 09:18
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Oct 17 2012, 12:18) Java из...   Oct 17 2012, 10:48
|- - MrYuran   Цитата(Aner @ Oct 17 2012, 13:18) Независ...   Oct 17 2012, 11:11
|- - AlexandrY   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 14:11) Дост...   Oct 17 2012, 12:07
- - SyncLair   портируйте лучше Луну )) Lua ! Она кстате врод...   Oct 16 2012, 20:49
- - oll   может пригодится http://dmitry.co/index.php?p=./04...   Oct 17 2012, 04:59
- - polyname   ЦитатаВообще-то, Java изначально разрабатывалась к...   Oct 17 2012, 08:16
- - polyname   Цитатаиспользование для встроенных (сетевых прилож...   Oct 17 2012, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
