Рассчет БП на TNY256Y, Правильно ли считаю? |
Oct 15 2012, 05:59
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Нарыл на халяву парочку TNY256Y, рассчитываю на них сделать парочку БП 220В AC - 5В 1,5А. В программе PIexpert таких микросхем уже нет (даже в найденной в интернете версии 4.0), в датишите не особо рассказано как рассчитывать цепь обратной связи и вообще не рассказано о рассчёте трансформатора (дросселя). Есть только пример использования микросхемы для получения БП 9В 0,6А (Figure 12). Нужно ли в этом ИИП рассчитывать обратную связь "по науке" (с рассчётом ОС в ИИП не сталкивался, прочитал тут как просто и правильно её рассчитывать, но это же для ШИМ контроллера, а TNY256Y - контроллер с "пропуском периодов", а не ШИМ, т.е. эту методику, наверное, не применишь). Вижу вариант поставить вслепую такую же ОС, как и в примере Figure 12, только поменять R7 на 10 кОм (для получения +5В на выходе). А по поводу рассчёта трансформатора хочу применить программу Flyback (как я понял с её помощи можно рассчитывать трансформатор для флайбека абстрагируясь от конкретного силового ключа (только нужно знать его параметры, в т.ч. Rds(on), Umax). Итого получится рабочий источник? P.S. Прикрепил Figure 12 из даташита
Сообщение отредактировал kt368 - Oct 15 2012, 06:00
Oct 15 2012, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Метод модуляции, используемый в этих маломощных сериях (TNY) позволяет устойчивостью ОС вообще особо не заморачиваться. Работает оно и с простым стабилитроном и с TL431 и с операционником (датчик тока) на вторичной стороне.
Да, недостаток в акустическом шуме из -за пропуска тактов. Но тут создатели применили изящное жульничество. В схему тактового генератора (130кгц) введена небольшая (8кГц) частотная модуляция (джиттер). В результате она не пищит, а что-то вроде шелеста дождя, тихо. Ну и помехи размазаны по спектру, намного легче легально надурить контрольные приборы при испытаниях на ЭМС. Трансформаторы, конечно, должны рассчитываться по индуктивности, коэффициенту трансформации, как для обычного флая. Когда-то я даже занимался этим, уродовался по 130 витков на ЕЕ16. А сейчас - стандартный, серии PNY - и без проблем с хорошей повторяемостью сотнями идут. Было бы только все спаяно правильно.
Oct 16 2012, 07:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Microwatt @ Oct 16 2012, 01:50)  Метод модуляции, используемый в этих маломощных сериях (TNY) позволяет устойчивостью ОС вообще особо не заморачиваться. Аналогия - не очень послушный мальчик катается во дворе дома на велосипеде (за пределы двора ему выезжать запрещают). Родители иногда выглядывают в окно и, если не видят его во дворе, громко окликают, а он во все педали жмёт обратно. С точки зрения разработчиков тинисвичей, если мальчик не падает с велосипеда, он ездит "устойчиво". Если при этом он выписывает кренделя с охватом соседних улиц и дворов, он тоже ездит "устойчиво". Применительно к тинисвичевому источнику питания такой способ управления означает наличие пульсаций выходного напряжения с амплитудой и частотой, зависящими от входного напряжения и тока нагрузки. Причём частота этих пульсаций ниже частоты коммутации, поэтому их довольно трудно фильтровать. Наличие пульсаций является принципиальным условием работы тинисвичевых источников питния, поэтому говорить об "устойчивости" в классическом понимании (как для малосигнального частотного анализа) здесь не имеет смысла. Можно говорить об устойчивости траекторий в пространстве состояний, но как получить эту устойчивость при таком способе управления никто толком не знает, включая разработчиков тинисвичей.
Oct 17 2012, 03:03
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Oct 16 2012, 10:51)  Наличие пульсаций является принципиальным условием работы тинисвичевых источников питния, поэтому говорить об "устойчивости" в классическом понимании (как для малосигнального частотного анализа) здесь не имеет смысла. . Да. согласен. Тогда нужно, наверное , не об устойчивости говорить, а о простоте организации ОС. Ну или приискать другой благозвучный термин. А релейные стабилизаторы, схемы с пропуском такта, позиционно-импульсные встречаются и будут еще жить, наверное. Для маломощных источников в единицы ватт часто решающий фактор - простота. При всей моей неприязни к ТОП-племени в целом, подсемейство Тини применяю широко и успешно.
Oct 17 2012, 11:32
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Oct 17 2012, 09:08)  Viper - настоящий ШИМ с токовым управлением и в той же ценовой категории, что и TNY. Т.е. могут сделать, если захотят, и дешёво, и просто, и без жужжания. Да все так. Когда-то, занимался фотографией и у очень опытного профессионального фотографа спросил: - А какой проявитель самый лучший? - Самый лучший тот, к которому ты привык! Ну повертел я этот Viper в руках. Может, объективно он и лучше немного, но привык-то уже к TNY... Дощечки уже натравлены, снабжение накатано, заложены в несколько изделий. Кажется, мне сопротивление ключей не понравилось, еще дохлее, чем TNY и 66 кгц маловато. Решающее значение имела необходимость в дополнительной обмотке для питания самого контроллера. Для TNY она большей частью не требуется. Буду рад, если Вы укажете на какие-то моменты, которых я впопыхах просто не заметил.
Oct 17 2012, 12:41
рядовой
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2012, 15:32)  Кажется, мне сопротивление ключей не понравилось, еще дохлее, чем TNY и 66 кгц маловато. Решающее значение имела необходимость в дополнительной обмотке для питания самого контроллера. Для TNY она большей частью не требуется. Буду рад, если Вы укажете на какие-то моменты, которых я впопыхах просто не заметил. Некое ТСЖ решило закупить партию дешёвых источников питания для дверных звонков. Никто не подумал, что без нагрузки (т.е. когда звонок молчит) они могут жужжать. В итоге жильцы просто озверели от очень громкого в ночной тишине жужжания тинисвичевых источников питания. Не все ведь у нас настолько грамотны, чтобы в час ночи разобраться какие провода нужно открутить, чтобы эта штука не жужжала и не все настолько смелые, чтобы это сделать (а вдруг что-то случится). Из плюсов - устойчивая ООС, потому что токовое управление, ключ на 730 В против 700 В - хоть небольшой, но запасец. 66 кГц против 132 кГц в два раза снижает уровень кондуктивных ЭМП, измеряемых по СИСПР 22. По излучаемым ЭМП Viper вообще хорошо смотрится, а TNY - плохо, потому что при любой нагрузке разгоняет ток в первичной цепи до максимума. Вкупе с пропусками импульсов это соиздаёт наибогатейший спектр помех.
kt368 Рассчет БП на TNY256Y Oct 15 2012, 05:59 wim Цитата(kt368 @ Oct 15 2012, 09:59) получи... Oct 15 2012, 14:34 kt368 Ну да, неверно спросил. Главное, что можно просто ... Oct 15 2012, 14:38 Ydaloj kt368, картинку вставили бы в форму, что ли... ком... Oct 15 2012, 17:43 kt368 Ну как я понял, это не ШИМ-контроллер, а контролле... Oct 15 2012, 18:07 kt368 Большое спасибо, ув. Microwatt! Теперь стало в... Oct 16 2012, 04:29
