> Приведение типа указателя на элемент структуры
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 10:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, имеется структура из байтов. Хочу инициализировать сразу 2 байта 16-битовым числом, или сразу 4 байта 32-битовым числом. Привожу указатель к нужному типу.
typedef struct {
  __IO uint8_t A;
  __IO uint8_t B;
  uint16_t RES;
} DEV_t;
  DEV_t Dev;
  DEV_t *pDev = &Dev;
  pDev->A = 0x55;
  pDev->B = 0xAA;
  (uint16_t)pDev->A = 0x3333;
  (uint32_t)pDev->A = 0x01234567;
Код работает. Но Keil выдает предупреждения:
source\Exercises.c(117): warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue
Есть ли способ написать так, чтобы Keil не возмущался?
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 11:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
*(uint16_t*)&Dev.A = 0x55AA;
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 11:20
Да, так работает без предупреждений.
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 11:27
фанат дивана
Из: Уфа
Но это хак, работоспособность которого зависит от выравнивания элементов структуры. Надо по крайней мере комментарий про это написать рядышкомsm.gif
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 11:36
Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h
typedef struct
  __IO uint32_t DR;         /*!< CRC Data register,             Address offset: 0x00 */
  __IO uint8_t  IDR;        /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */
  uint8_t       RESERVED0;  /*!< Reserved, 0x05                                      */
  uint16_t      RESERVED1;  /*!< Reserved, 0x06                                      */
  __IO uint32_t CR;         /*!< CRC Control register,          Address offset: 0x08 */
} CRC_TypeDef;
По такой аналогии и создавал. Правильное заполнение структуры будет обеспечено, а обращение возможно по любому (невыровненному) адресу. Cortex-M3 же.
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 11:58
Пользователь №: 17 322
А на каких архитектурах при таком обращении возникнут проблемы (и какие)?
MrYuran
сообщение Oct 17 2012, 12:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На многих, отличных от 8 бит.
Например, MSP430. По умолчанию выравнивание по границе слова.
Выровненный char займет 2 байта, старший байт 16р инициализатора вместо второго чара улетит в пустоту
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:20) *
я описываю в структуре регистры внешнего устройства, в частности, контроллера ЖКИ.
Вот в таком случае аттрибут упаковки строго обязателен.
Иначе такие чудеса могут начаться..
Пишешь байт в один регистр, а он улетает в соседний или через несколько
Конечно, не ваш конкретный случай, но все же
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 12:46
- ViKo   Приведение типа указателя на элемент структуры   Oct 17 2012, 10:51
- - AHTOXA   *(uint16_t*)&Dev.A = 0x55AA;   Oct 17 2012, 11:11
||- - ViKo   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 14:58) А на...   Oct 17 2012, 12:06
|||- - toweroff   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:06) *(uint3...   Oct 17 2012, 12:12
||||- - ViKo   Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ...   Oct 17 2012, 12:19
||||- - _Артём_   Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ...   Oct 17 2012, 12:19
|||- - _Артём_   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 15:06) *(uint3...   Oct 17 2012, 12:18
|||- - ViKo   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 15:18) И чт...   Oct 17 2012, 12:20
||- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:46) Так зап...   Oct 17 2012, 12:54
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:54) А не...   Oct 17 2012, 13:10
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36) Для тог...   Oct 17 2012, 15:18
|- - _Артём_   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) Патам...   Oct 17 2012, 15:44
||- - _Pasha   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 18:44) Инте...   Oct 17 2012, 16:21
||- - AHTOXA   А в каком случае может не сработать индуистский ва...   Oct 17 2012, 16:48
||- - Дмитриос   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 20:21) Я тут...   Oct 17 2012, 20:22
||- - _Pasha   Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:22) Про...   Oct 17 2012, 20:39
||- - Дмитриос   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:39) STM32...   Oct 17 2012, 20:53
||- - _Pasha   Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:53) А р...   Oct 17 2012, 21:31
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) Не на...   Oct 17 2012, 17:31
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 20:31) Я тоже ...   Oct 17 2012, 18:22
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) Не по...   Oct 17 2012, 18:33
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:22) Не по...   Oct 17 2012, 18:35
||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:35) _Pash...   Oct 17 2012, 18:50
||- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:50) Вообщ...   Oct 17 2012, 18:59
|||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:59) А в ч...   Oct 17 2012, 19:17
|||- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:17) В дан...   Oct 17 2012, 19:20
|||- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 01:17) В дан...   Oct 18 2012, 03:39
|||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 06:39) Да не...   Oct 18 2012, 07:44
|||- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 10:44) Ну не...   Oct 18 2012, 07:54
|||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 10:54) Приведе...   Oct 18 2012, 08:43
||- - MrYuran   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:50) Вообщ...   Oct 18 2012, 05:12
||- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 11:12) Это ...   Oct 18 2012, 06:14
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н...   Oct 18 2012, 06:25
||- - Палыч   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н...   Oct 18 2012, 06:55
||- - esaulenka   Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 10:55) Встави...   Oct 18 2012, 12:23
||- - _pv   Цитата(esaulenka @ Oct 18 2012, 19:23) Ко...   Oct 18 2012, 15:51
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) port-...   Oct 17 2012, 18:47
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 00:47) Это есл...   Oct 17 2012, 18:52
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:52) Вообщ...   Oct 17 2012, 18:56
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 21:47) Это есл...   Oct 17 2012, 18:56
- - toweroff   Ух как у меня все это перекликается... и с volatil...   Oct 17 2012, 17:07
- - toweroff   Итак, добавляю есть две области в ARM968E-S в пер...   Oct 17 2012, 17:47
- - toweroff   Админы, я так понимаю, здесь свой колхоз я это вс...   Oct 17 2012, 18:41
- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 12:25) Я не...   Oct 18 2012, 07:49
|- - Палыч   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:49) Нет, ...   Oct 18 2012, 08:16
|- - AHTOXA   Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 14:16) А тепе...   Oct 18 2012, 08:45
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:45) Пока ...   Oct 18 2012, 14:47
|- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Oct 18 2012, 20:47) Там, я ...   Oct 18 2012, 16:20
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 19:20) Можно...   Oct 19 2012, 04:41
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 10:41) Если пр...   Oct 19 2012, 04:59
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 07:59) Какая...   Oct 19 2012, 05:49
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 11:49) Мы же е...   Oct 19 2012, 07:31
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 10:31) Так в...   Oct 19 2012, 09:27
- - XVR   Вообще то компиляторы упаковывают структуры не от ...   Oct 18 2012, 08:23
|- - ViKo   Цитата(XVR @ Oct 18 2012, 11:23) int :16...   Oct 18 2012, 08:27
|- - XVR   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 12:27) лишнееД...   Oct 18 2012, 08:47
- - ViKo   К счастью, в железе STM32 адреса устройств уже рас...   Oct 19 2012, 09:32
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 12:32) К счаст...   Oct 19 2012, 09:57
- - =GM=   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 09:51) Допусти...   Oct 26 2012, 20:10
- - _Pasha   Есть Грабля! CODEtypedef struct { char id[2]...   Nov 9 2012, 18:48
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Nov 9 2012, 20:48) CODEty...   Nov 9 2012, 19:29
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 00:48) Ест...   Nov 9 2012, 19:33
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Nov 9 2012, 22:33) Да вро...   Nov 9 2012, 19:43
- - ViKo   Всплыл вопрос, кажется, подойдет в эту тему. Созда...   Dec 20 2013, 09:45
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ...   Dec 20 2013, 10:35
|- - ig_z   QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) 2. Как ...   Dec 20 2013, 11:05
|- - XVR   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ...   Dec 24 2013, 09:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) В конце...   Dec 24 2013, 16:06
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 24 2013, 22:06) ...   Dec 24 2013, 18:52
- - ViKo   Почитал здесь - http://www.keil.com/support/man/do...   Dec 20 2013, 10:44
- - ViKo   Запустил компиляцию с опцией --remarks. Вижу: enum...   Dec 20 2013, 11:08
- - PheeL   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 15:08) enum за...   Dec 20 2013, 11:14
- - ViKo   Цитата(PheeL @ Dec 20 2013, 14:14) Каждый...   Dec 20 2013, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
