> GCC: Как подключить файл-таблицу в ПЗУ
MaxiMuz
сообщение Sep 24 2012, 18:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Доброго времяни суток!
Использую GCC 4.3.3. Имеется обьемная таблица , ну к примеру в 16тиричных кодах. Как не вписывая ее в листинг , вживить в код программы. И каким образом получать к ней доступ?
Есть ли такая возможность ?
_Артём_
сообщение Sep 24 2012, 18:58
Пользователь №: 17 322
"В листинг" - это в текст?
Зашейте её программатором во flash.
Возможность есть.
В ИАР-е жто было бы так (примерно):
unsigned char _flash * ptr=(unsigned char _flash * )0x1234;
unsigned char A=*ptr;
В AVRGCC для чтения можно использовать pgm_read_byte и тп функции (avr/pgmspace.h).
MaxiMuz
сообщение Sep 25 2012, 16:56
Из: Волгоград
Да, чтобы данные не переводить в текст и не писать потом много цифорок в Си программу, хотелось бы подключить, какимто образом, таблицу в виде отдельного файл (неважен формат). Так что бы можно было данные с этой таблицы считывать в программе.
С библ-й (avr/pgmspace.h) и функцией pgm_read_byte я знаком. Там ничего полезного не нашел.
ReAl с бинарником более менее понятно, но потом как я понял, данные перемещаются в секцию .data которая копируется в ОЗУ , или я чтото не так понял ?
_Артём_
сообщение Sep 25 2012, 17:00
Разве функция чтения байта-слова по адресу не то, что нужно в вашем случае?
MaxiMuz
сообщение Sep 25 2012, 17:12
Из: Волгоград
Еще раз.
Т.о.
uint8_t tabl[] PROGMEM={0,1,2,3,4,20,30,100,250};
обычно вставляются в программу какиелибо данные , если данных много , то такая запись будет не удобна для читаемости программы или просто громоздко.
_Артём_
сообщение Sep 25 2012, 17:18
Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:12) *
Т.о.
Данные можно выделить в отдельный файл, который ничего кроме таблицы не будет содержать - читабельность не пострадает.
Можно таблицу вообще не объявлять как переменную, а обращаться к ней по константному адресу.
Владивольт
сообщение Oct 17 2012, 21:38
Пользователь №: 55 490
это предложение потерялось за борьбой с makefile'ом
uint8_t tabl[] PROGMEM = {
#include "table.csv"
#define TRUE (4==(2*2))
- MaxiMuz   GCC: Как подключить файл-таблицу в ПЗУ   Sep 24 2012, 18:08
- - DRUID3   ...в код!? А что оно? Потом программа к нему о...   Sep 24 2012, 18:39
||- - MaxiMuz   Цитата(_Артём_ @ Sep 25 2012, 20:18) Можн...   Sep 25 2012, 17:22
|||- - _Артём_   Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:22) Как ...   Sep 25 2012, 17:31
||- - SyncLair   Цитата(Владивольт @ Oct 18 2012, 01:38) э...   Oct 17 2012, 22:00
|- - XVR   Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:56) ReAl...   Sep 26 2012, 07:28
|- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 19:56) ReAl...   Sep 26 2012, 08:58
- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Sep 24 2012, 21:08) к пр...   Sep 24 2012, 19:03
- - MaxiMuz   ReAl, да Спасибо за подсказку в FAQ к GCC нашел ещ...   Sep 27 2012, 12:15
- - MaxiMuz   с помощью команды Кодavr-objcopy --rename-section ...   Sep 29 2012, 12:10
- - ReAl   Не знаю. Это надо смотреть Makefile, что где лежит...   Sep 29 2012, 14:02
- - MaxiMuz   Показываю: Код# MCU name MCU = attiny13 # Process...   Sep 29 2012, 14:20
- - ReAl   Ну так Glue.o нигде не прописан как нужный в проек...   Sep 29 2012, 21:44
|- - MaxiMuz   Цитата(ReAl @ Sep 30 2012, 00:44) Ну так ...   Sep 30 2012, 07:47
|- - XVR   Цитата(MaxiMuz @ Sep 30 2012, 11:47) Да, ...   Sep 30 2012, 10:20
|- - MaxiMuz   Цитата(XVR @ Sep 30 2012, 13:20) Для нача...   Oct 17 2012, 11:50
|- - XVR   Цитата(MaxiMuz @ Oct 17 2012, 15:50) Нет ...   Oct 17 2012, 15:43
- - MaxiMuz   Со вставкой текста в PROGMEM все ясно. И всеже как...   Oct 23 2012, 12:27
- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Oct 23 2012, 15:27) И вс...   Oct 23 2012, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
