Приведение типа указателя на элемент структуры |
Oct 17 2012, 10:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, имеется структура из байтов. Хочу инициализировать сразу 2 байта 16-битовым числом, или сразу 4 байта 32-битовым числом. Привожу указатель к нужному типу. Код typedef struct { __IO uint8_t A; __IO uint8_t B; uint16_t RES; } DEV_t;
DEV_t Dev; DEV_t *pDev = &Dev;
pDev->A = 0x55; pDev->B = 0xAA; (uint16_t)pDev->A = 0x3333; (uint32_t)pDev->A = 0x01234567; Код работает. Но Keil выдает предупреждения: source\Exercises.c(117): warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue Есть ли способ написать так, чтобы Keil не возмущался?
Oct 17 2012, 11:36
Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 14:27)  Но это хак, работоспособность которого зависит от выравнивания элементов структуры. Надо по крайней мере комментарий про это написать рядышком Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h Код typedef struct { __IO uint32_t DR; /*!< CRC Data register, Address offset: 0x00 */ __IO uint8_t IDR; /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */ uint8_t RESERVED0; /*!< Reserved, 0x05 */ uint16_t RESERVED1; /*!< Reserved, 0x06 */ __IO uint32_t CR; /*!< CRC Control register, Address offset: 0x08 */ } CRC_TypeDef; По такой аналогии и создавал. Правильное заполнение структуры будет обеспечено, а обращение возможно по любому (невыровненному) адресу. Cortex-M3 же.
Oct 17 2012, 15:18
Пользователь №: 29 509
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36)  Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h Не надо брать пример с индуистского кода. Правильный ответ(причем, всегда) Код typedef struct { __IO uint32_t DR; /*!< CRC Data register, Address offset: 0x00 */ union { __IO uint8_t reg8bit; /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */ uint32_t IDR_space; } IDR; __IO uint32_t CR; /*!< CRC Control register, Address offset: 0x08 */ } CRC_TypeDef; Почему у них идеологически не так? Патамушо эти хедеры не для того, чтобы ими пользоваться!
Oct 17 2012, 17:31
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18)  Не надо брать пример с индуистского кода. Правильный ответ(причем, всегда) ... Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за Код ... __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */ __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */ // __IO uint32_t BSRR; // GPIO port bit set/reset: 0xRRRRSSSS, Address offset: 0x18 ... } GPIO_TypeDef; Причем, BSRRL отвечает за установку бита, а BSRRH - за сброс. Но при пользовании объединениями в имени регистра появляется дополнительное обозначение, которого не хочу. Поэтому приведение типа указателя для меня более приемлемо. А насчет библиотеки - функциями не пользуюсь. А насчет определения битов - #define меня устраивают. Главное, чтобы код не разбухал.
Oct 17 2012, 18:22
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 20:31)  Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за[кусь] Поэтому приведение типа указателя для меня более приемлемо. Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело © Код Inline void pin_set_by_msk(const GPIO_typedef *port, const uint16_t msk, const bool state) { port->BSRR = state?(msk):(msk<<16); } компиляется в минимум,- жаль, редко, когда в две-это при интенсивных операциях -инструкции
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:24
Oct 17 2012, 18:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:22)  Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело © Дык, индусы, кто ж ещё  Причём битовые маски оставили как для 32-битного BSRR. (Это для F2xx.) Я всё же такого не стерпел, и переписал это определение. _Pasha, так в каком случае индуистский подход с ручными отступами в структурах может привести к неправильному результату? Или здесь речь чисто об эстетике?
Oct 17 2012, 18:50
Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:35)  _Pasha, так в каком случае индуистский подход с ручными отступами в структурах может привести к неправильному результату? Или здесь речь чисто об эстетике?  Вообще-то подозрения в выравнивании - не мои. Если MrYuran сталкивался, думаю, он поделится. Хотя, странно -fpack-struct=8 должен бы, как представляется... Я только выразил недоумение по поводу головоломок там, где их быть не должно, при передвижении на круглых колесах, тсз.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:52
Oct 17 2012, 18:59
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:50)  Вообще-то подозрения в выравнивании - не мои. Если MrYuran сталкивался, думаю, он поделится. А в чём тогда "правильность" кода с union-ами? Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:50)  Хотя, странно -fpack-struct=8 должен бы, как представляется... Как я понял, -fpack-struct[=x] может только сильнее упаковать структуру. Проредить её может __attribute__ ((aligned (x))). Но его нужно явно указывать для члена структуры, случайно так не сделать.
Oct 17 2012, 19:17
Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:59)  А в чём тогда "правильность" кода с union-ами? В данном случае - чисто йуридически Цитата warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue Где оно выползет боком - фантазии не хватает представить. Для АРМов сумасшедшие компиляторы а-ля CodeVision для АВРок - существуют? Если бы были - там бы и повылезло.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 19:20
Oct 18 2012, 03:39
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 01:17)  В данном случае - чисто йуридически Да нет же, я не об этом!  Там ViKo просто не то не к тому привёл. Я вот о чём. Чем ваш вариант Код typedef struct { __IO uint32_t DR; union { __IO uint8_t reg8bit; uint32_t IDR_space; } IDR; __IO uint32_t CR; } CRC_TypeDef; лучше индуистского варианта Код typedef struct { __IO uint32_t DR; __IO uint8_t reg8bit; __IO uint8_t spacer; __IO uint16_t spacer2; __IO uint32_t CR; } CRC_TypeDef; ?
ViKo Приведение типа указателя на элемент структуры Oct 17 2012, 10:51    _Артём_ Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36) Правиль... Oct 17 2012, 11:58     ViKo Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 14:58) А на... Oct 17 2012, 12:06      toweroff Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:06) *(uint3... Oct 17 2012, 12:12       ViKo Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ... Oct 17 2012, 12:19       _Артём_ Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ... Oct 17 2012, 12:19      _Артём_ Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 15:06) *(uint3... Oct 17 2012, 12:18       ViKo Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 15:18) И чт... Oct 17 2012, 12:20     MrYuran Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 15:58) А на... Oct 17 2012, 12:43      ViKo Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:43) Вот ... Oct 17 2012, 12:46       MrYuran Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:46) Так зап... Oct 17 2012, 12:54        ViKo Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:54) А не... Oct 17 2012, 13:10     _Артём_ Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) Патам... Oct 17 2012, 15:44      _Pasha Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 18:44) Инте... Oct 17 2012, 16:21       AHTOXA А в каком случае может не сработать индуистский ва... Oct 17 2012, 16:48       Дмитриос Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 20:21) Я тут... Oct 17 2012, 20:22        _Pasha Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:22) Про... Oct 17 2012, 20:39         Дмитриос Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:39) STM32... Oct 17 2012, 20:53          _Pasha Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:53) А р... Oct 17 2012, 21:31       ViKo Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) Не по... Oct 17 2012, 18:33           ViKo Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:17) В дан... Oct 17 2012, 19:20              _Pasha Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 10:54) Приведе... Oct 18 2012, 08:43         MrYuran Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:50) Вообщ... Oct 18 2012, 05:12          AHTOXA Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 11:12) Это ... Oct 18 2012, 06:14           MrYuran Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н... Oct 18 2012, 06:25           Палыч Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н... Oct 18 2012, 06:55            esaulenka Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 10:55) Встави... Oct 18 2012, 12:23             _pv Цитата(esaulenka @ Oct 18 2012, 19:23) Ко... Oct 18 2012, 15:51       ViKo Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) port-... Oct 17 2012, 18:47        AHTOXA Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 00:47) Это есл... Oct 17 2012, 18:52         ViKo Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:52) Вообщ... Oct 17 2012, 18:56        _Pasha Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 21:47) Это есл... Oct 17 2012, 18:56 toweroff Ух как у меня все это перекликается... и с volatil... Oct 17 2012, 17:07 toweroff Итак, добавляю
есть две области в ARM968E-S
в пер... Oct 17 2012, 17:47 toweroff Админы, я так понимаю, здесь свой колхоз
я это вс... Oct 17 2012, 18:41 AHTOXA Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 12:25) Я не... Oct 18 2012, 07:49 Палыч Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:49) Нет, ... Oct 18 2012, 08:16  AHTOXA Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 14:16) А тепе... Oct 18 2012, 08:45   ReAl Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:45) Пока ... Oct 18 2012, 14:47    AHTOXA Цитата(ReAl @ Oct 18 2012, 20:47) Там, я ... Oct 18 2012, 16:20     ViKo Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 19:20) Можно... Oct 19 2012, 04:41      AHTOXA Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 10:41) Если пр... Oct 19 2012, 04:59       ViKo Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 07:59) Какая... Oct 19 2012, 05:49        AHTOXA Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 11:49) Мы же е... Oct 19 2012, 07:31         _Pasha Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 10:31) Так в... Oct 19 2012, 09:27 XVR Вообще то компиляторы упаковывают структуры не от ... Oct 18 2012, 08:23 ViKo Цитата(XVR @ Oct 18 2012, 11:23) int :16... Oct 18 2012, 08:27  XVR Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 12:27) лишнееД... Oct 18 2012, 08:47 ViKo К счастью, в железе STM32 адреса устройств уже рас... Oct 19 2012, 09:32 _Pasha Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 12:32) К счаст... Oct 19 2012, 09:57 =GM= Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 09:51) Допусти... Oct 26 2012, 20:10 _Pasha Есть Грабля!
CODEtypedef struct
char id[2]... Nov 9 2012, 18:48 Сергей Борщ QUOTE (_Pasha @ Nov 9 2012, 20:48) CODEty... Nov 9 2012, 19:29 AHTOXA Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 00:48)
Ест... Nov 9 2012, 19:33  _Pasha Цитата(AHTOXA @ Nov 9 2012, 22:33) Да вро... Nov 9 2012, 19:43 ViKo Всплыл вопрос, кажется, подойдет в эту тему.
Созда... Dec 20 2013, 09:45 MrYuran Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ... Dec 20 2013, 10:35 ig_z QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) 2. Как ... Dec 20 2013, 11:05 XVR Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ... Dec 24 2013, 09:55 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) В конце... Dec 24 2013, 16:06  AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Dec 24 2013, 22:06) ... Dec 24 2013, 18:52 ViKo Почитал здесь - http://www.keil.com/support/man/do... Dec 20 2013, 10:44 ViKo Запустил компиляцию с опцией --remarks.
Вижу:
enum... Dec 20 2013, 11:08 PheeL Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 15:08) enum за... Dec 20 2013, 11:14  ViKo Цитата(PheeL @ Dec 20 2013, 14:14) Каждый... Dec 20 2013, 11:44
