DDS, dds с 40-разрядным сумматором |
Sep 28 2012, 07:03
Пользователь №: 73 445
Вообщем, в продолжение темы многоразрядного накопительного сумматора... Удалось-таки его написать, но при моделировании с учетом задержек в кристалле (после place&route) оказалось, что при суммировании числа (1111... + A) происходит огроменная задержка (т.е. старшие разряды числа долго-долго перекидываются в 0000...). Суммируем по фронту испульса, а значение из таблицы синусов в соответствии с 10 старшими разрядами суммы выдается по срезу. Т.о. задержка суммирования "залазит" на срез. Из-за этого на выход по таблице синусов отчего-то выдается значение, которого в этой таблице в принципе нет!! Тактовая частота 40 МГц, плис Actel apa300. Кто что может посоветовать?
Sep 28 2012, 11:06
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 14:03)  Вообщем, в продолжение темы многоразрядного накопительного сумматора... Удалось-таки его написать, но при моделировании с учетом задержек в кристалле (после place&route) оказалось, что при суммировании числа (1111... + A) происходит огроменная задержка (т.е. старшие разряды числа долго-долго перекидываются в 0000...). Суммируем по фронту испульса, а значение из таблицы синусов в соответствии с 10 старшими разрядами суммы выдается по срезу. Т.о. задержка суммирования "залазит" на срез. Из-за этого на выход по таблице синусов отчего-то выдается значение, которого в этой таблице в принципе нет!! Тактовая частота 40 МГц, плис Actel apa300. Кто что может посоветовать?  На 40 МГц даже 40-разрядный сумматор будет работать без проблем. Сдаётся мне, что вы сумматор этот криво описываете. В общем, код - в студию!
Oct 18 2012, 08:54
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Serhiy_UA @ Sep 28 2012, 14:56)  Этот прием описан в доке от Xilinx, найти пока не могу.... Все же нашел... Это было у Альтеры в stx_cookbook.pdf, что в приложении. См., стр.2-9.
kkosik DDS Sep 28 2012, 07:03 TRILLER Я бы вам посоветовал сделать всю схему только по ф... Sep 28 2012, 08:04 kkosik Боюсь, что все организованные процессы по фронту м... Sep 28 2012, 09:59 Timmy Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 13:59) Боюсь... Sep 28 2012, 10:05 bogaev_roman Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 11:03) Удало... Sep 28 2012, 10:23 yes Цитата(Bad0512 @ Sep 28 2012, 15:06) На 4... Sep 28 2012, 14:11  Bad0512 Цитата(yes @ Sep 28 2012, 21:11) с проази... Sep 28 2012, 16:04 kkosik ЦитатаНа 40 МГц даже 40-разрядный сумматор будет р... Sep 28 2012, 14:14 yes Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 18:14) эммм,... Sep 28 2012, 14:23 bogaev_roman Я так понимаю, что и Serhiy_UA и yes предложили Ва... Sep 28 2012, 15:27  des00 Цитата(bogaev_roman @ Sep 28 2012, 09:27)... Sep 28 2012, 15:38 kkosik Это сумматор №1. Собственно, "обычный" с... Sep 28 2012, 15:03 bogaev_roman to Bad0512 я так понял со слов ТС, что данные от р... Sep 28 2012, 18:15 Bad0512 Цитата(bogaev_roman @ Sep 29 2012, 01:15)... Sep 29 2012, 03:55  Timmy Проблема вашего сумматора по первому варианту в то... Sep 29 2012, 06:34
