Oct 18 2012, 13:41
Пользователь №: 56 295
Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 18 2012, 16:16)  Возможно ли использовать стандартный персональный компьютер в качестве GPIO-контроллера? Хочу подключить к нему всего 4 линии, на 2 из них подать высокий логический уровень, и 2 другие в программе опрашивать на наличие сигнала. Нужен ли в данном случае нестандартный контроллер (покупной, разрабатываемый) или он уже есть в составе ПК (если да, как к нему подключиться)? Все зависит от скорости. У обычного LPT-порта есть целых пять (если не ошибаюсь) линий, способных работать на ввод. Пример такого решения - всем известный AvReal. А вот статья, одна из нескольких, как минимум: http://www.pcports.ru/articles/2.phpЕще способ, сравнительно простой - использовать обычную PCI-ную сетевую карточку. У таких карточек есть загрузочное ПЗУ или хотя бы панелька для него, вот к ней и можно подключиться: http://fpga-faq.narod.ru/Ну и, наконец, можно сделать простейший адаптер на МК, подключаемый к COM - порту. И к этому адаптеру подключить ваши линии (это, если скорости небольшие, наиболее предпочтительный вариант) ...
Oct 18 2012, 17:41
Пользователь №: 58 297
Цитата(kovigor @ Oct 18 2012, 17:41)  Все зависит от скорости. У обычного LPT-порта есть целых пять (если не ошибаюсь) линий, способных работать на ввод. Пример такого решения - всем известный AvReal. А вот статья, одна из нескольких, как минимум: http://www.pcports.ru/articles/2.phpЕще способ, сравнительно простой - использовать обычную PCI-ную сетевую карточку. У таких карточек есть загрузочное ПЗУ или хотя бы панелька для него, вот к ней и можно подключиться: http://fpga-faq.narod.ru/Ну и, наконец, можно сделать простейший адаптер на МК, подключаемый к COM - порту. И к этому адаптеру подключить ваши линии (это, если скорости небольшие, наиболее предпочтительный вариант) ... спасибо за ответ! Видимо, действительно, штатной возможности у ПК нет (на electronics.stackexchange.com ответили то же самое). Наверно остановлюсь на МК или покупном чем-нибудь вроде http://www.mccdaq.com/pci-data-acquisition...O24-Series.aspx
Oct 18 2012, 18:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 18 2012, 23:41)  спасибо за ответ! Видимо, действительно, штатной возможности у ПК нет такая штатная возможность есть у последовательных портов. или переходников USB -> serial, если на плате нет. там помимо RX,TX есть на выход две линии RTS и DTR, правда с уровнями +-12В. и 4 линии на вход CTS, DSR, DCD и RI, которые обычно от 3-5 вольтовых TTL лог уровней тоже срабатывают. порог на уровне около +1.4В EIA-232 Input Threshold Low 1.2 V EIA-232 Input Threshold High 1.6 V скорости-то какие нужны?
Oct 18 2012, 22:06
Из: Nsk
Цитата(kovigor @ Oct 19 2012, 03:51)  C USB надежность никудышняя выйдет. Хотя, смотря, для чего это надо. Можно (и лучше) такое сделать с настоящим COM - портом, только вот нужно ли ? Не проще ли будет сделать простейший адаптер на МК с RS232C и подключить его к COM-порту не через левое колено, а как полагается ? насчёт надёжности, не знаю, особых проблем при использовании переходниками USB->COM вроде не возникало, единственное что было это кривые драйвера для XP64, когда незакрытый порт периодически вызывал синий экран при закрытии программы. да еще нежелание работать вместе нескольких одинаковых тексасовских демо плат, где usb->com тексасовские же, не могли нормально номера портов поделить между собой, и то только на ноутбуке, то есть работало оно почему-то при включении в определённой последовательности и только в определённые порты, причина опять же в кривых драйверах. ну и еще со скоростью переключения контрольно-статусных io порта через usb переходник тоже беда. но если нужна только пара IO без каких-либо жестких требований по времени, то зачем плодить лишние сущности в виде МК.
Andrey Pesoshin ПК и GPIO-интерфейс Oct 18 2012, 13:16     kovigor Цитата(_pv @ Oct 19 2012, 01:06) но если ... Oct 19 2012, 07:34   Andrey Pesoshin Цитата(_pv @ Oct 18 2012, 22:10) такая шт... Oct 19 2012, 08:58    _pv Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 19 2012, 15... Oct 19 2012, 09:59    kovigor Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 19 2012, 11... Oct 19 2012, 10:34 iosifk Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 18 2012, 17... Oct 19 2012, 11:18 Andrey Pesoshin _pv
спасибо за действительно интересный подход
ko... Oct 19 2012, 13:11 kovigor Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 19 2012, 16... Oct 19 2012, 13:15
