> Проблема с CAN трансивером ADM3053
EvgeniyCH
сообщение Aug 8 2012, 13:11
Пользователь №: 58 797
CAN трансивер ADM3053 не переводит шину в доминантный уровень при установке контроллером соответствующего низкого логического уровня в передающей линии TxD. (Контроллер выставляет ACK на TxD, а в линии это не отражается.)
Примерно 1 раз на 10000 посылок. Наблюдается на 18 платах. C чем это может быть связано?
редактор
сообщение Aug 24 2012, 07:49
Пользователь №: 28 315
Не уверен что оно, но выскажу очередное дурацкое предположение.
В качестве развязки микросхемы используют не оптопару, а трансформатор с перекодированием и восстановлением сигнала. Так вот краем уха слышал (на каком то семинаре), что эти штуки могут "подвисать" при большой частоте переключения. Может дребезг на TXD при переключении и вгоняет ее в ступор. Поэтому процесс носит случайный характер и зависит от длины пакета (больше переключений) Хотя по осцилограммам этого (дребезга) не видно.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Myron
сообщение Aug 24 2012, 12:40
Пользователь №: 2 451
У меня нечто подобное иногда было, когда использовал "трансформаторные" изоляторы от Agilent и полностью пропало при переходе на AD.
Andrey_L
сообщение Aug 27 2012, 11:39
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
в общем похоже проблема решилась - помогло заваливание фронта входного сигнала TxD со стороны CAN-контроллера.
Дребезга при переключении никакого не было - был просто очень крутой фронт.
Было время нарастания/спада до/с +5В - 24нс, стало около 60 (поставил конденсатор 1нФ на землю). Глюки с таблицей истинности убрались.
Остался очень интересный глюк - при работе платы с одним терминатором и если при этом она одна линии - посылается один пакет - этот пакет непрерывно передается - если при этом микросхему немного охладить появляются глитчи на CAN-линии длительностью около 200нс. По мере прогрева микросхемы до исх. темп. глитчи двигаются к реальным фронтам и в итоге исчезают.....
С AD я свяжусь этому поводу крутизны фронтов и по глитчам (несмотря на то что этот режим нестандартный - с PCA82C250 такого глюка в этом режиме нет...)
Andrey_L
сообщение Oct 19 2012, 10:25
Добрый день!
В общем ситуация прояснилась. Завал фронтов помогает, но не на всех микросхемах.
AD покаялась (у них в тех. поддержке на форуме много сообщений на тему этого глюка).
Вроде как переделывают кристалл, новые кристаллы будут доступны примерно с декабря 2012 года.
Это написано в документе PCN - на странице ADM3053. Никаких errata и правок в datasheet по этому поводу судя по всему не будет.
Да, там в PCN достаточно большой список переделываемых микросхем, у которых судя по всему есть похожие глюки:
ADM2481,ADM2582E,ADM2587E,ADM2682E,ADM2687E,ADM3052,ADM3053
- EvgeniyCH   Проблема с CAN трансивером ADM3053   Aug 8 2012, 13:11
- - Forger   Цитата(EvgeniyCH @ Aug 8 2012, 17:11) C ч...   Aug 10 2012, 20:33
- - EvgeniyCH   Ошибка исследуется на стенде. собранном по схеме н...   Aug 13 2012, 05:07
|- - Forger   Цитата(EvgeniyCH @ Aug 13 2012, 09:07) Ош...   Aug 13 2012, 08:46
- - EvgeniyCH   подключены.   Aug 15 2012, 09:34
|- - Forger   Цитата(EvgeniyCH @ Aug 15 2012, 13:34) по...   Aug 15 2012, 16:11
|- - Andrey_L   Добрый день! Я работаю я той же конторе что и ...   Aug 20 2012, 11:20
|- - Myron   Цитата(Andrey_L @ Aug 20 2012, 06:20) Час...   Aug 21 2012, 13:16
- - редактор   Может при замене оптронов (если это была развязка ...   Aug 21 2012, 07:37
|- - EvgeniyCH   Цитата(редактор @ Aug 21 2012, 11:37) Мож...   Aug 22 2012, 05:22
- - редактор   Очень похоже на рассинхронизацию каналов (снижение...   Aug 22 2012, 07:02
|- - EvgeniyCH   Цитата(редактор @ Aug 22 2012, 11:02) Оче...   Aug 22 2012, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
