> IAR STM8 ошибка линковщика [Li005]
den1s
сообщение Oct 19 2012, 09:59
Пользователь №: 63 677
Здравствуй!!! На работе руководством было принято стратегическое решение о переходе на процы STM8 взамен Атмела. Я в свою очередь решил юзать стандартную STMовскую библиотеку. Но в первом же проекте наткнулся на ошибку, которая по-ходу выше моих программерских познаний (см. ниже). Поиск по форуму и гуглу не помогли.
Смысл в следующем: при попытке прикрутить поверх стандартной либы свою библиотеку UART с использованием очереди (или циклического буфера) наткнулся на ошибку линковщика [Li005]. А именно в момент прописывания обработчика прервыния по завершению передачи UART в файле "stm8s_it.c".
Вот выдержки из всех файлов, которые на мой взгляд нужны для помощи мне))):
Файл main.c
#include "main.h"
#include "stm8s.h"
#include "stdio.h"
#include "uart.h"
void main(void)
  UART_init();
  UART_SendStr("test");
  while(1);
Файл uart.h
#include "stm8s.h"
#define UART_SPEED             115200
#define UART_GPIO_PINS      (GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_5)
#define SIZE_BUF                  256
void UART_init(void);
__monitor void UART_PutChar(uint8_t sym);
void UART_SendStr(uint8_t * data);
Файл uart.c
#include "uart.h"
static volatile uint8_t uartTxBuf[SIZE_BUF];
static uint16_t txBufHead = 0;
static volatile uint16_t txCount = 0;
  UART2_DeInit();
  UART2_Init((uint32_t)UART_SPEED, UART2_WORDLENGTH_8D, UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO,
              UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
  UART2_ITConfig(UART2_IT_TC, ENABLE);
  UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR, ENABLE);
  enableInterrupts();
  if((UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TXE) == RESET) && (txCount == 0))
    UART2_SendData8(sym);
  else
    if (txCount < SIZE_BUF)
      uartTxBuf[txBufTail] = sym;
      txCount++;
      txBufTail++;
      txBufTail = txBufTail % SIZE_BUF;
  uint8_t sym;
  while(*data)
    sym = *data++;
    UART_PutChar(sym);
Файл stm8s_it.c
#include "stm8s_it.h"
#include "uart.h"
extern uint8_t uartTxBuf[SIZE_BUF];
extern uint16_t txBufHead;
extern uint16_t txCount;
INTERRUPT_HANDLER(UART2_TX_IRQHandler, 20)
   if (txCount > 0)
     UART2_SendData8(uartTxBuf[txBufHead]);
     txCount--;
     txBufHead++;
     if (txBufHead == SIZE_BUF)
       txBufHead = 0;
При компиляции IAR выдает следующее:
Error[Li005]: no definition for "txCount" [referenced from F:\SOURSE\SST135\STM8S_StdPeriph_Lib_V2.1.0\Project\STM8S_StdPeriph_Template\EWSTM8\STM8S105\Obj\stm8s_it.o]
Error[Li005]: no definition for "txBufHead" [referenced from F:\SOURSE\SST135\STM8S_StdPeriph_Lib_V2.1.0\Project\STM8S_StdPeriph_Template\EWSTM8\STM8S105\Obj\stm8s_it.o]
Error[Li005]: no definition for "uartTxBuf" [referenced from F:\SOURSE\SST135\STM8S_StdPeriph_Lib_V2.1.0\Project\STM8S_StdPeriph_Template\EWSTM8\STM8S105\Obj\stm8s_it.o]
Errors: 3
Warnings: none
Link time:   0.08 (CPU)   0.10 (elapsed)
Error while running Linker
Total number of errors: 3
Total number of warnings: 0
В общем не нравятся ему переменные в файле stm8s_it.c которые объявлены в файле uart.c хотя я и объявил их как extern.
Что бы не было вопросов "включен ли файл в проект":
IAR 6.1.6.1880 (6.1.6.1880), проц STM8S105
Заранее благодарен.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
_Артём_
сообщение Oct 19 2012, 10:16
Пользователь №: 17 322
Errors: 3
Warnings: none
Объявите переменные так:
den1s
сообщение Oct 19 2012, 11:31
но это будет неверно как я понимаю, переменные-то должны быть те же самые что и в файле uart.c поэтому я extern и пишу. Или я ошибаюсь?
Цитата(SSerge @ Oct 19 2012, 14:18) *
Вы эти переменные в файле uart.c объявили со словом static.
А зря, в результате они за пределами этого файла не видны.
Согласен, а можно ли какую-нить хитрость применить что бы они static остались? Я эту либу из своей старой AVRовской копипастил, но там-то прерывания описываются в том же файле а не в отдельном.
Сообщение отредактировал den1s - Oct 19 2012, 11:40
_Артём_
сообщение Oct 19 2012, 11:41
uart.c
поэтому я
extern
и пишу
Чего же неверного?
Это объявление переменных в файле uart.c:
Такое объявление (его можно поместить в файл uart.h) позволяет обращатся к uartTxBuf из других файлов:
extern volatile uint8_t uartTxBuf[SIZE_BUF];
А static - запрет обращения (видимости переменной) из других файлов.
Поэтому объявлять uartTxBuf как static в одном файле и обращаться к uartTxBuf из другого файла - несколько странно.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
