FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV |
Jun 19 2011, 09:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
сделал отдельную тему для проекта с началом здесь сообщения из кросс тем переместил. продолжаем пиарить красоту SV. итак новый релиз проекта БЧХ : 1. переписана работа с математикой в полях галуа. Теперь ква собирает декодер много быстрее, почти не задумываясь и не требует кучу памяти %) 2. переписан статически конфигурируемый БЧХ кодер/декодер, удалены лишние модули, ясность выше код чище 3. добавлен статический конфигурируемый RS кодер/декодер, стиль унифицирован с БЧХ кодером. Внимание : в сорцах есть реализация BM алгоритма, требующая на декодирование всего check тактов (!!! именно тактов а не шагов). 4. модифицированы random constraints тестбенчи, ясность выше, код чище. 5. Все как и прежде, не требует каких либо генераторов, скриптов и т.д. Вычисляется и синтезируется по месту. Расчет генераторного полинома БЧХ по прежнему не сделан %( Динамически конфигурируемые кодеры/декодеры выкладывать не буду, это уж как нить сами  UPD. Естественно осталась возможность использовать несколько инстансов кодеров с разными параметрами в одном проекте %)
Oct 19 2012, 11:55
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (des00 @ Oct 19 2012, 10:09)  Извините что не ответил сразу, да проблема именно в симплифае. По непонятным причинам он не может рассчитать генераторный полином по этой функции. Причем в режиме VHDL все ок, а вот в Verilog ну никак. Поэтому когда потребовалось запустить декодер под хилых, из моделсима прочитал полином и задал руками %) спасибо, так и делал изначально: CODE always_comb begin // ALPHA_TO = generate_gf_alpha_to_power(irrpol); // INDEX_OF = generate_gf_index_of_alpha(ALPHA_TO);
// GPOLY = generate_pol_coeficients (genstart, rootspace, check, generate_gf_index_of_alpha(generate_gf_alpha_to_power(irrpol)), generate_gf_alpha_to_power(irrpol)); //$display ("GPOLY=%p",GPOLY); GPOLY = {1, 12'd1023, 12'd3523, 12'd1566, 12'd4068, 12'd3078, 12'd2862, 12'd2296, 12'd4030, 12'd3332, 12'd2733};
end Причем ALPHA_TO и INDEX_OF рассчитывается без проблем. С помощью атрибутов пытаюсь заставить работать и расчет GPOLY. была идея, указал даже явно ROM STYLE как logic , все равно синтезатор наделал ПЗУ-шек. Мне не жалко лишней логике, но в моем случае при m=12 синфлифай жрет всю доступную память ПК и вылетает с ошибкой. Есть еще вопрос, то ли пятница, то ли еще что, не могу разобраться, как Вы раскрыли скобки при вычислении GPOLY = (X+a)(X+a^2)(X+a^3) и т.д. в функции generate_pol_coeficients. Поясните, пожалуйста, на пальцах  P.S тогда как RTL в synplify загружен логикой и ПЗУ, technology view имеет константу. весьма любопытно  . это как он аккуратно по коду идет , боится оптимизировать лишнее. P.S. нашел причинную функцию. synplify стесняется оптимизировать ПЗУ в функции gf_mul
des00 FEC на ПЛИС Jun 19 2011, 09:57 des00 Таки нашел время добить reformulated IBM алгоритм ... Jul 15 2011, 06:51 des00 1. Причесал описание, для БЧХ добавил полиномов, к... Mar 16 2012, 06:34 Gold777 Цитата(des00 @ Mar 16 2012, 10:34) 1. При... Mar 16 2012, 17:59  des00 Цитата(Gold777 @ Mar 16 2012, 11:59) Для ... Mar 17 2012, 02:30   Gold777 Цитата(des00 @ Mar 17 2012, 06:30) полино... Mar 17 2012, 05:33    des00 Цитата(Gold777 @ Mar 17 2012, 00:33) у ме... Mar 17 2012, 15:10     Gold777 Цитата(des00 @ Mar 17 2012, 19:10) полино... Mar 17 2012, 18:07      des00 Цитата(Gold777 @ Mar 17 2012, 13:07) поли... Mar 18 2012, 14:20       des00 Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 09:20) а где ... Mar 18 2012, 15:28        Gold777 Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 19:28) без ге... Mar 18 2012, 15:59         des00 Цитата(Gold777 @ Mar 18 2012, 10:59) Точн... Mar 19 2012, 03:52        Gold777 Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 19:28) Всем к... Mar 22 2012, 17:01         des00 Цитата(Gold777 @ Mar 22 2012, 11:01) Поче... Mar 23 2012, 05:57          alexPec Цитата(des00 @ Mar 23 2012, 09:57) Также ... Mar 25 2012, 19:46           des00 Цитата(alexPec @ Mar 25 2012, 13:46) А {n... Mar 26 2012, 09:54            des00 Цитата(des00 @ Mar 26 2012, 03:54) ну соб... Mar 26 2012, 13:29 Denisnovel Цитатадля БЧХ добавил полиномов
Не нашел. Функция ... Mar 16 2012, 09:07 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 04:07) Н... Mar 16 2012, 09:24 Denisnovel Я думал что добавили функцию расчета полиномов. Пр... Mar 16 2012, 09:29 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 03:29) Я... Mar 16 2012, 09:39 des00 Кстати, вы же тестируетесь с каким то кодером. Ген... Mar 19 2012, 05:30 Gold777 Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 09:30) Кстати... Mar 19 2012, 09:33  des00 Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 04:33) Вы и... Mar 19 2012, 13:27   Gold777 Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 17:27) да. на... Mar 19 2012, 14:30    des00 Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 08:30) Для ... Mar 19 2012, 16:03     SKov Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 20:03) спасиб... Mar 19 2012, 19:26      des00 Цитата(SKov @ Mar 19 2012, 14:26) А так н... Mar 20 2012, 03:42       SKov Цитата(des00 @ Mar 20 2012, 07:42) проще,... Mar 20 2012, 06:20        des00 Цитата(SKov @ Mar 20 2012, 01:20) R2010a.... Mar 20 2012, 06:23 Denisnovel Для генерации длинных кодов я использовал следующи... Mar 20 2012, 04:15 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 19 2012, 22:15) Д... Mar 20 2012, 05:17 Denisnovel Правильно ли я понял, что для плис оптимизация пои... Mar 25 2012, 13:37 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 17:37) П... Mar 25 2012, 15:13 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 07:37) C... Mar 25 2012, 16:04  Gold777 Цитата(des00 @ Mar 25 2012, 20:04) я вам ... Mar 25 2012, 16:15 Denisnovel Зачем нужна behavioral model? Чем это лучше симул... Mar 26 2012, 15:47 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 26 2012, 09:47) З... Mar 26 2012, 15:50 lomey Доброго времени суток!прочитал представленные ... Mar 28 2012, 19:50 lomey Вопрос разрешился!)))) Mar 29 2012, 16:34 Denisnovel Делаю параллельный БЧХ. При этом он получается в н... Mar 29 2012, 17:48 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 21:48) Д... Mar 29 2012, 20:21 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 11:48) Д... Mar 30 2012, 08:15 Denisnovel Приведу пример 2 декодера BCH(2040,1930) по 8 бит ... Apr 1 2012, 14:26 des00 Цитата(Denisnovel @ Apr 1 2012, 08:26) Пр... Apr 1 2012, 15:07  Gold777 Цитата(des00 @ Apr 1 2012, 19:07) если им... Apr 23 2012, 16:33   des00 Цитата(Gold777 @ Apr 23 2012, 11:33) Как ... Apr 24 2012, 09:43 des00 Очередное обновление :
1. Добавил все БЧХ полином... Apr 3 2012, 07:57 -Al- Цитата(des00 @ Apr 3 2012, 10:57) Очередн... Apr 3 2012, 09:11 des00 1. Добавил возможность изменять rootspace в кодере... Apr 4 2012, 15:43 Denisnovel Есть вопрос по парралельному декодеру. Если длина ... Apr 20 2012, 06:04 des00 Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 00:04) Е... Apr 20 2012, 06:55 Denisnovel Я сделал так
Кодosyndrome <= ieop? osyndrome_... Apr 20 2012, 07:02 des00 Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 02:02) Н... Apr 20 2012, 07:10 Denisnovel Может это поможет на ст 771. Если не секрет, делае... Apr 24 2012, 05:16 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 09:16) М... Apr 24 2012, 07:44 Denisnovel Нужно сохранять синдром и поочереди подавать их в ... Apr 24 2012, 10:03 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 14:03) Н... Apr 24 2012, 13:53  des00 Цитата(Gold777 @ Apr 24 2012, 08:53) Собс... Apr 24 2012, 16:14   Serg76 Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:14) турбо ... Apr 24 2012, 16:35    des00 Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:35) есть ... Apr 24 2012, 16:44     Serg76 Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:44) как ра... Apr 24 2012, 16:59      des00 Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:59) по-мо... Apr 24 2012, 17:03 Denisnovel I.3 я сделал. Какие есть конкретные вопросы. По ре... Apr 24 2012, 16:31 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 20:31) I... Apr 24 2012, 17:02 Denisnovel To des00
Хочу сделать, чтобы IBM работал на частот... Jun 25 2012, 11:39 des00 Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 05:39) Х... Jun 25 2012, 16:00 Denisnovel В моём кнстрейте описывается, что все регистры в м... Jun 26 2012, 04:25 des00 Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 22:25) В... Jun 26 2012, 04:50 Denisnovel А если написать так, то между регистрами модуля БМ... Jun 26 2012, 09:15 des00 Цитата(Denisnovel @ Jun 26 2012, 04:15) А... Jun 26 2012, 14:40 Denisnovel По PLL я имею ввиду, что одна ПЛЛ генерирует быстр... Jun 28 2012, 19:36 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е... Jun 29 2012, 13:23 SKov Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е... Jun 29 2012, 13:35 des00 Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 14:36) У... Jun 29 2012, 13:55  SKov Цитата(des00 @ Jun 29 2012, 17:55) Вот ин... Jun 29 2012, 14:34   des00 Цитата(SKov @ Jun 29 2012, 09:34) То, что... Jun 30 2012, 05:43    SKov Цитата(des00 @ Jun 30 2012, 09:43) Спасиб... Jun 30 2012, 06:07     des00 Цитата(SKov @ Jun 30 2012, 01:07) Вы уже ... Jun 30 2012, 06:46 Gold777 Возник следующий вопрос. К примеру исправляющая сп... Jun 29 2012, 17:51 SKov Цитата(Gold777 @ Jun 29 2012, 21:51) Возн... Jun 29 2012, 18:35 Koluchiy To des00
Денис, не появилось ли нового релиза с р... Jul 2 2012, 09:32 des00 Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) To d... Jul 2 2012, 19:19 des00 Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) Дени... Oct 30 2012, 06:21  Костян QUOTE (des00 @ Oct 30 2012, 05:21) 2. Зам... Oct 30 2012, 09:35   des00 Цитата(Костян @ Oct 30 2012, 03:35) стесн... Oct 30 2012, 09:40 Denisnovel Почему размерность порта количества ошибок m?
Кодl... Jul 4 2012, 13:04 des00 Цитата(Denisnovel @ Jul 4 2012, 07:04) По... Jul 4 2012, 17:13 nkie Возможно мой вопрос покажется глупым, но я пытаюсь... Oct 3 2012, 09:54 Костян Как оптимизировать рассчет GPOLY ?
Синтезатор (исп... Oct 19 2012, 08:18   des00 Цитата(Костян @ Oct 19 2012, 06:55) Есть ... Oct 19 2012, 15:26 Gold777 При декодировании кода Рида-Соломона (к примеру RS... Oct 30 2012, 16:59 des00 Цитата(Gold777 @ Oct 30 2012, 11:59) При ... Oct 30 2012, 17:39 Gold777 Цитата(Gold777 @ Oct 30 2012, 20:59) При ... Nov 1 2012, 18:12  des00 Цитата(Gold777 @ Nov 1 2012, 12:12) Вот н... Nov 2 2012, 08:43   SKov Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 12:43) ИМХО ну... Nov 2 2012, 09:31 Gold777 Спасибо, буду искать ошибку. Странно, что у БЧХ та... Oct 30 2012, 18:58
2 страниц
1 2 >
