> STM32 SPI, не запускается
Alhen
сообщение Jan 23 2012, 11:43
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Второй день пытаюсь вызвать к жизни SPI1 или 2 на STM32VLDISCOVERY.
Перерыл интернет и даташит до тошноты.
Не пойму что не так:
CODE
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; // Разрешить тактирование порта B.
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
//Настройки GPIO
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE15_1; // Выход MOSI PB.15
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE15_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF15; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE14; // Вход MISO PB.14
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF14_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF14_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR14; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1; // Выход SCK PB.13
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE13_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE12; // Вход NSS PB.12
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF12_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF12_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR12;
//Настройки SPI2
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; //Разрешаем тактирование SPI2
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; //Отключаем SPI перед изменением настроек
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_0; //Задаем скорость
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_1; //
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //Задаем режим
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //Формат данных 8 бит
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN; //Запрет CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; //Отключение передачи CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY; //и прочих не fullduplex настроек
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM; //на всякий случай..
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSI; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB вперед
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //В режиме Мастер
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIMODE;//
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIOE; //
SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_SSOE; // Запретить выход SS
// (на входе задан высокий уровень)
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Включаем SPI
//Пробная прием-передача
u8 temp;
while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
SPI2->DR = 0x55; // Передача данных
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
temp = SPI2->DR; // Чтение принятых данных
При отладке видно, что все настройки устанавливаются как прописано в коде,
а в регистр DR данные 0x55 так и не записывается. На ногах процессора молчок.
Тоже самое делал и для SPI1 с учетом бита альтернативной распиновки.
Наверное, если взять библиотеку с функциями инициализации все бы заработало,
но хочу вот так через "stm32f10x.h".
Помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 18 2012, 17:20
Причина редактирования: [codebox]
ВитГо
сообщение Oct 21 2012, 06:14
Пользователь №: 73 529
хочу подключить к STM32F4 DISCOVERY дисплей LCD NOKIA 5110
использую CooCox
в софт SPI подключение проходит (так я проверил строку инициализации дисплея)
для хардварного SPI сначала вызываю инициализацию SPI2
используемые ноги:
- PB13 CLK
- PB15 MOSI
- NSS и MISO не использую так как нужно только записывать данные и SPI2 всегда в режиме мастера
// Инициализация SPI2
void SPI2_Config(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);  // включили SPI2
    SPI_DeInit(SPI2); // сбрасываем настройки SPI2 на первоначальные
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // включили GPIOB
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_CLK
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_MOSI
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// сюда задание альтернативных функций 13 и 15 пина тоже переносил. результата нет
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_CLK
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_MOSI
    // SPI2
    SPI_InitStructure.SPI_Mode        = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_Direction   = SPI_Direction_1Line_Tx;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize    = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL        = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA        = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
частота камня 168 мгц поэтому взял максимальный делитель для SPI2 = 256
далее инициализирую GPIO для других линий дисплея
// Инициализация LCD NOKIA 5110 c помощью SPI2
void lcd5110_init(void) {
    unsigned char y, x;
//    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // такт GPIOB, для софт SPI, для хард - делается при ините SPI2
// конфигурируем пины порта B как выход
// для soft spi
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
// для хардварного SPI
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14;
// общие строки инициализации
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
далее работаю с дисплеем, этот код используется и в софт и хард работе SPI c дисплеем
    // Линии управления LCD в неактивное состояние
    LCD_CS1;            // CS=1
    LCD_RST1;           // RST=1
    delay_ms(10);      // пауза 0.2 сек.
    // сброс дисплея
    LCD_CS0;            // CS=0
    LCD_RST0;           // RST=0
    LCD_RST1;           // RST=1
    LCD_CS1;            // CS=1
    // последовательность инициализации дисплея
    LCD_DC0;            // передача команды
    LCD_SendData(0x21);
    LCD_SendData(0xC6);
    LCD_SendData(0x06);
    LCD_SendData(0x13);
    LCD_SendData(0x20);
    LCD_SendData(0x0C);
    LCD_SendData(0x40);
    LCD_SendData(0x80);
    LCD_DC1;            // передача данных
    for (y=0;y<6;y++) for (x=0;x<84;x++) LCD_SendData(0x88);
    LCD_SendData(0x0C);
и собственно, сама процедура передачи данных на дисплей
void LCD_SendData(unsigned char data) {
//    unsigned char i;  // для программного SPI
    LCD_CS0;            // включаем выбор дисплея
// хардварный SPI
    SPI_I2S_SendData(SPI2, data);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/*   // это реализация программного SPI работает!
       // программный SPI
    for(i=0;i<8;i++)
        if (data & 0x80) LCD_MOSI1; else LCD_MOSI0;
        data = data<<1;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK1;
        LCD_SCK1;
        LCD_SCK1;
    LCD_CS1;
процедуры вызываю из main()
   SPI2_Config(); // конфигурация SPI2
    lcd5110_init(); // конфигурация LCD
почему не работает аппаратный SPI2?
Сообщение отредактировал ВитГо - Oct 21 2012, 06:23
- Alhen   STM32 SPI   Jan 23 2012, 11:43
- - ChipKiller   зачем же так "долбить" SPI2->CR1 ? .....   Jan 23 2012, 12:07
|- - Acvarif   Делал так (под новуб библиотеку периферии). Для ра...   Jan 23 2012, 12:46
|- - Alhen   QUOTE (ChipKiller @ Jan 23 2012, 15:07) з...   Jan 23 2012, 14:41
- - ChipKiller   Цитата("Alhen")Это от безисходности и зл...   Jan 23 2012, 16:29
|- - Alhen   Цитата(ChipKiller @ Jan 23 2012, 20:29) ....   Jan 24 2012, 04:26
- - dfyz.s   Добрый вечер. Тоже разбираюсь с SPI. Вроде все д...   Jun 13 2012, 13:15
- - Genadi Zawidowski   Цитата// MISO: выход push-pull PC11 Master Input S...   Jun 13 2012, 19:55
- - dfyz.s   Обновил библиотеки - заработало MOSI, CS и SCLK Се...   Jun 14 2012, 08:54
- - Genadi Zawidowski   в приведённом коде miso программировался на вывод....   Jun 14 2012, 09:25
- - dfyz.s   На отладчик забил Понял, в чем был косяк. Кодuint...   Jun 14 2012, 10:03
- - Genadi Zawidowski   Нет, именно входом. А как это делается на NXP я по...   Jun 14 2012, 18:48
|- - Impartial   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 14 2012, 21...   Jun 14 2012, 19:18
- - dfyz.s   ЦитатаКод GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CN...   Jun 18 2012, 15:12
- - HHIMERA   Цитата(ВитГо @ Oct 21 2012, 09:14) и собс...   Oct 21 2012, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
