заземление экрана через индуктивность, можно ли так |
Oct 17 2012, 18:56
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте! Ответьте если нетрудно на вопрос Разрабатываю следящую систему Есть усилитель ошибки, датчик и нагрузка, являющаяся исполнительным звеном В общем это генератор тока, но не суть важно вся эта схема должна работать на высоких частотах Как следствие усилитель ошибки - широкополосный 200МГц и вся система имеет запас по фазе 45град Проблема заключается в емкостях монтажа. Почти все узлы схемы имеют низкое сопротивление и емкость монтажа на них не влияет Но сама нагрузка и опорное сопротивление имеют сопрот 6к. в сочетании с емкостью монтажа это дает доп фазовый сдвиг и схема возбуждается (см рис) Если убрать слой земли под этим фрагментом схемы, емкость конечно уменьшится, но она скорей всего станет зависеть от случ вещей например- поднесение руки к этой части платы итп Может заземлить этот кусок слоя через индуктивность. Тогда на ВЧ вроде как емкость будет включена послед с индукт и это исравит положение или это какая-то фикция?
Oct 17 2012, 19:48
Цитата(Timmy @ Oct 17 2012, 23:27)  Параллельно объекту управления надо включить конденсатор примерно на 10пФ, который компенсирует ёмкость монтажа. Не могу. Система управления поддерживает ВЧ ток через объект управления (индуктивный датчик) Если параллельно ему поставить емкость она заберет существенную долю тока. то есть это даст существенную ошибку 10пФ на 10МГц - 20к 100мкГн на 10Мгц - 6к ошибка 30% Может этот кусок экрана запитать через повторитель как на рис.
Oct 17 2012, 20:56
Пользователь №: 39 515
Цитата(sifadin @ Oct 17 2012, 23:48)  Не могу. Система управления поддерживает ВЧ ток через объект управления (индуктивный датчик) Если параллельно ему поставить емкость она заберет существенную долю тока. то есть это даст существенную ошибку 10пФ на 10МГц - 20к 100мкГн на 10Мгц - 6к ошибка 30% То есть у вас там ещё и дроссель?Он вовсе не эквивалентен 6к, сопротивление у дросселя мнимое и зависит от частоты. Дополнительный конденсатор не увеличит ошибку, а уменьшит ошибку, вносимую той самой ёмкостью монтажа. Если нагрузка дроссель, то надо кое-куда добавить ещё резистор, чтоб не звенело, а вообще, с дросселем надо смоделировать в спайсе, всё может быть гораздо сложнее.
Oct 20 2012, 11:38
Цитата(Timmy @ Oct 18 2012, 00:56)  То есть у вас там ещё и дроссель?Он вовсе не эквивалентен 6к, сопротивление у дросселя мнимое и зависит от частоты. Дополнительный конденсатор не увеличит ошибку, а уменьшит ошибку, вносимую той самой ёмкостью монтажа. Если нагрузка дроссель, то надо кое-куда добавить ещё резистор, чтоб не звенело, а вообще, с дросселем надо смоделировать в спайсе, всё может быть гораздо сложнее. Я имел ввиду 100мкГн на 10МГц а вообще конечно дроссель имеет резонансную частоту И я сильно сомневаюсь что 100мкГн будет иметь резонансную частоту более 10Мгц но ТЗ есть ТЗ и надо выполнять. По ТЗ нагрузка может быть дросселем от 1мкГн до 100мкГн а также может быть и активной Поэтому рассчитать точно корректирующую емкость трудно Кроме того, схема немного отличается от того, что я нарисовал Емкость монтажа в реальной схеме влияет меньше в Ку раз, по сравнению тем что я нарисовал. см рис т.к. в установившемся режиме точка соединения нагрузки и опорного сопротивления находится под потенциалом близким к нулю. В этой точке действует напряжение ошибки. Проблемы не с погрешность а с устойчивостью Цитата(Парус @ Oct 19 2012, 01:13)  Что-то у Вас всё мудрёно. Берёте простой генератор сасиноиды! Подключаете нагрузку через резистор, с которого снимаете напряжение кратное току, для АРУ! Это нечестно. Я уже думал об этом, спрашивал заказчика. Ему нужна регулировка по мгновенному значению. При 10% погрешности это конечно не очень серьезно, но погрешность такая большая только на ВЧ. она обратна Ку. на более низких частотах она гораздо меньше и там реально регулир по мгновенному значению, что важно тк спасает от гармоник
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 20 2012, 11:40
Oct 20 2012, 16:45
Цитата(Timmy @ Oct 20 2012, 17:43)  На глаз мне кажется, что такая схема будет стабильна при нагрузке порядка мегома и выше, лучше всё с нуля переделать. Вот, скажем, простой вопрос: зачем напряжение делится на резисторах R1/R10, а затем умножается на R8/R9 ? все вместе это повторитель. если использовать стандартную схему неинвертирующего усилителя то скажется входная емкость ОУ. эквивалентное сопротивление нагрузки и опорника 3к входная емкость 8п - схема возбудится около 100МГц - в соответствии с пост времени поэтому я делю, с низкого сопрот делителя снимаю, а потом обратно усиливаю Операционные усилители - токовые. Я забыл нарисовать емкость в цепи ос второго усилителя который ограничивает полосу Схема от нуля не устраивает из-за погрешности Она определяется как 1/ (Kу/Кн+1) где Ку =10 коэфф усил больше не сделать Кн=Zн/R0 в схеме с нулем Zн>10 *R0, иначе будет ограничена амплитуда треб 10В То есть при таких раскладах он работать не будет - погрешность 50% А усилитель с большим усилением можно получить только увеличив число каскадов, а это не получится, тк уменьшится запас по фазе он дб 90град Эта тема (стабильности) обсуждалась в моем пред топике но он как-то загнулся ("ВЧ генератор тока проблемы стабильности") Там я интересовался как реализовать многокаскадный усилитель с запасом по фазе 90 град но проблема осталась нерешенной А почему Вы решили что стабильность возможна при сопр более 1Мом?
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 20 2012, 16:47
Oct 21 2012, 07:03
Таким образом, шунтом фактически является R10, R0 и R14 получаются лишними. Смотрим дальше, при GBP 2G и усилении 10, сдвиг фазы на 200МГц будет около 90градусов, только на одном каскаде. Или у Вас GBP 10G, было бы интересно узнать тип усилителей. Далее, второй каскад имеет входное сопротивление 1k. В первом каскаде Вы боролись за низкое входное сопротивление, а тут увеличили его в 10 раз и ничего  . Стабильность при нагрузке от мегома потому, что Вы не нарисовали тот самый конденсатор, "ограничивающий полосу", что делает систему нестабильной при более низком сопротивлении нагрузки(хотя это очень приблизительная оценка).
Oct 21 2012, 12:45
Цитата(Timmy @ Oct 21 2012, 11:03)  Таким образом, шунтом фактически является R10, R0 и R14 получаются лишними. Смотрим дальше, при GBP 2G и усилении 10, сдвиг фазы на 200МГц будет около 90градусов, только на одном каскаде. Или у Вас GBP 10G, было бы интересно узнать тип усилителей. Далее, второй каскад имеет входное сопротивление 1k. В первом каскаде Вы боролись за низкое входное сопротивление, а тут увеличили его в 10 раз и ничего  . Стабильность при нагрузке от мегома потому, что Вы не нарисовали тот самый конденсатор, "ограничивающий полосу", что делает систему нестабильной при более низком сопротивлении нагрузки(хотя это очень приблизительная оценка). Я невнимателен. Указал не те номиналы. Там на входе 100Ом , поэтому требуется повторитель перед вторым каскадом. Увеличить сопротивление невозможно - усиление ограничено отношением Z/Rвх, Z -внутренний импеданс токового ОУ на частоте 10МГц - 3к (для AD812), поэтому на входе надо мало. но ошибка ограничена как 1/K + Zн/R0*K + Zн/R1*K R1 100Ом не подходит. отсюда и вырастает повторитель AD812 был слабоват и я заменил на AD8016, но похоже его SPICE модель кривая - не верю, что импеданс ОУ для 10МГц 750к. Отсюда и завышенное значение сопротивления 1к, на самом деле будет 100Ом Насчет устойчивости первый каскад - повторитель гораздо широкополоснее второго. Его частота среза 1G. ( AD8009, Roc=300) Его усиление всегда меньше единицы У второго частота единичного усиления 200МГц фазовый сдвиг будет ок 120град, у первого на этой частоте ок 10 град итого 130град запас 50град. Но на этих частотах дроссель будет иметь емкостной и низкоомный характер, остается как бы резистивный делитель и на нем фазовый сдвиг будет небольшим Цитата(Ликург @ Oct 21 2012, 15:38)  ИМХО, ни в коем случае не заземляйте через дроссель. Самое лучшее - подключить напряжение на экран через повторитель. Почему? Резонанс? Цитата(Timmy @ Oct 21 2012, 11:03)  Таким образом, шунтом фактически является R10, R0 и R14 получаются лишними. Нет основной ток течет от входа через R0 и нагрузку и выход усил ошибки А в R10, R14 утекает ток ошибки для управления
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 21 2012, 12:36
sifadin заземление экрана через индуктивность Oct 17 2012, 18:56        Ликург Цитата(sifadin @ Oct 21 2012, 16:45) Поче... Oct 21 2012, 17:20        Timmy Цитата(sifadin @ Oct 21 2012, 16:45) У вт... Oct 22 2012, 07:59         sifadin Цитата(Timmy @ Oct 22 2012, 11:59) Действ... Oct 22 2012, 13:26 Парус Что-то у Вас всё мудрёно. Берёте простой генератор... Oct 18 2012, 21:13 Ликург ИМХО, ни в коем случае не заземляйте через дроссел... Oct 21 2012, 11:38 shkal Топикстартеру:
1) не могли бы вы полностью и чётк... Oct 22 2012, 13:36 sifadin Цитата(shkal @ Oct 22 2012, 17:36) Топикс... Oct 22 2012, 18:29  Timmy Цитата(sifadin @ Oct 22 2012, 22:29) 1) Н... Oct 23 2012, 09:54   sifadin Цитата(Timmy @ Oct 23 2012, 13:54) Это ещ... Oct 23 2012, 11:30    Timmy Цитата(sifadin @ Oct 23 2012, 15:30) Ток ... Oct 23 2012, 12:38  shkal 1) Нужен ВЧ генератор тока. Диапазон частот 100кГц... Oct 23 2012, 10:11   sifadin Цитата(shkal @ Oct 23 2012, 14:11) 1) Нуж... Oct 24 2012, 07:35    shkal Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 10:35) У ме... Oct 25 2012, 15:18  Ликург Цитата(sifadin @ Oct 22 2012, 22:29) На м... Oct 24 2012, 17:06   sifadin Цитата(Ликург @ Oct 24 2012, 21:06) Вообщ... Oct 24 2012, 18:02    Timmy Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 22:02) Нагр... Oct 24 2012, 22:06     sifadin Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 02:06) В резу... Oct 25 2012, 08:27      Ликург Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 12:27) А да... Oct 25 2012, 15:33       sifadin Цитата(Ликург @ Oct 25 2012, 19:33) Я не ... Oct 25 2012, 19:07        Timmy Ещё позволю себе напомнить о конечности скорости с... Oct 25 2012, 19:52         sifadin Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 23:52) Ещё по... Oct 25 2012, 20:03         sifadin Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 23:52) Ещё по... Oct 27 2012, 11:17        shkal Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 22:07) Боль... Oct 26 2012, 12:56         sifadin Цитата(shkal @ Oct 26 2012, 16:56) 1) Зач... Oct 26 2012, 17:08         sifadin Цитата(shkal @ Oct 26 2012, 16:56) 1) Зач... Oct 26 2012, 17:11          Меджикивис Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 21:11) 10% ... Oct 26 2012, 17:32           sifadin Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:32) 1... Oct 26 2012, 17:39            Меджикивис Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 21:39) Тран... Oct 26 2012, 17:49             sifadin Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:49) В... Oct 26 2012, 18:02             sifadin Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:49) В... Jan 23 2013, 09:24          shkal Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 20:11) 1) О... Oct 29 2012, 09:19           sifadin Цитата(shkal @ Oct 29 2012, 13:19) К слов... Oct 29 2012, 19:30 Меджикивис С каким классом точности, вообще, следует поддержи... Oct 26 2012, 16:43
