> Помогите пожалуйста(операционные усилители)
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 09:55
Пользователь №: 74 019
[attachment=72190:IMAG0057.jpg] В аналоговой схемотехнике разбираюсь плохо, спасите - помогите=)
Внезапно возникла настоятельная необходимость измерения PH. Специфика в крайне маленьких токах. Гуглением нашел схему по ссылке ниже.
http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htm
Купил детали, собрал. Разводку платы в Layout прилагаю.
Для двухполярного питания использую банальный делитель напряжения и пару 78L05 и 79L05 для стабилизации + пара Крон. Соединяю землю с электродом сравнения, измерительный электрод цепляю на вход первого усилителя без пайки на плату. В чем, собственно, непонятки. Напряжение на выходе(снимаю мультиметром) большую часть времени находится в районе двух с чем - то вольт. Иногда падает до 0,7, или 0,4. В случае отключения электродов(ничего на неинвертирующем входе усилителя нет, болтается в воздухе) на выходе те же 2,3 вольта. при замыкании на землю та же история. В чем мой косяк, или недоработка?
Заранее спасибо.
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 10:40
Питание от крон напрямую организовал. Напряжение на выходе определяется тем максимумом, который может выдавать усилитель. с кронами оно выросло до 6 вольт. В порядке эксперимента повесил неинвертирующий вход второго усилителя на землю без всякого смещения. те же вольты и вижу. Усилители СА3140.
сообщение Oct 22 2012, 11:05
Пользователь №: 45 710
Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:40) *
те же вольты и вижу
Это односторонняя плата с монтажом в верхнем слое и детали в корпусах DIP находятся в этом же слое?
- Not_invented   Помогите пожалуйста(операционные усилители)   Oct 22 2012, 09:55
- - ViKo   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)...   Oct 22 2012, 09:59
- - VCO   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)...   Oct 22 2012, 10:15
- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:55)...   Oct 22 2012, 10:20
- - Bugor1   А операционные усилители какие используете?   Oct 22 2012, 10:30
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:40)...   Oct 22 2012, 10:55
- - Not_invented   Хм, нашел ошибку. Должно быть так: Однако, не пом...   Oct 22 2012, 10:58
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:58)...   Oct 22 2012, 11:09
- - Bugor1   А платку собирали заземленным паяльником?   Oct 22 2012, 11:24
- - Not_invented   Насчет вопроса про плату - не понял. Это обычная о...   Oct 22 2012, 11:35
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)...   Oct 22 2012, 11:47
|- - Bugor1   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)...   Oct 22 2012, 11:53
- - Not_invented   Можно как - то проверить усилители на адекватность...   Oct 22 2012, 12:14
|- - sifadin   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:14)...   Oct 24 2012, 07:22
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 11:22) Мне ...   Oct 24 2012, 07:54
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 11:54) А мне ...   Oct 24 2012, 08:22
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 12:22) . Д...   Oct 24 2012, 08:43
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 12:43) Видели...   Oct 24 2012, 11:11
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 15:11) Я не...   Oct 24 2012, 11:26
- - Bugor1   Лучше, чтобы наверняка, соорудуте варьируемый дели...   Oct 22 2012, 12:26
|- - Tanya   Цитата(Bugor1 @ Oct 22 2012, 16:26) Судя ...   Oct 22 2012, 12:38
|- - Bugor1   Цитата(Tanya @ Oct 22 2012, 16:38) Чтобы ...   Oct 22 2012, 12:42
- - Proffessor   Похоже на то, что Вы просто ловите случайные навод...   Oct 22 2012, 12:55
|- - VCO   Цитата(Proffessor @ Oct 22 2012, 15:55) П...   Oct 22 2012, 13:03
- - Not_invented   Для первого каскада вместо 5 ком использую 20. Дел...   Oct 22 2012, 12:59
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:59)...   Oct 22 2012, 13:26
- - Iptash   Дай номиналы всех элементов, отпаяй R4 посмотри, ч...   Oct 22 2012, 13:04
- - Not_invented   Дабы избавиться от кучи проводов, придется передел...   Oct 22 2012, 13:36
|- - Bugor1   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)...   Oct 22 2012, 13:56
|- - sifadin   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)...   Oct 22 2012, 19:14
- - Not_invented   Дело не в том. Смотрите, на выходе со второго каск...   Oct 22 2012, 14:22
- - Bugor1   Напряжение на неинвертирующем входе второго операц...   Oct 22 2012, 14:46
- - Iptash   Какое напряжение на инвертирующем вх. 1 ОУ?   Oct 22 2012, 14:54
- - Bugor1   У Вас второй ОУ включен как инвертор с Ку около 1 ...   Oct 22 2012, 15:09
- - Herz   Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:22)...   Oct 22 2012, 18:07
|- - Bugor1   Цитата(Herz @ Oct 22 2012, 22:07) При соб...   Oct 23 2012, 06:40
- - Not_invented   Сделал я все без висящих проводов и "сопливог...   Oct 24 2012, 09:08
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 13:08)...   Oct 24 2012, 09:31
- - Bugor1   Промерьте непосредственно сигнал с Вашего рН метра...   Oct 24 2012, 09:19
- - Not_invented   Вход должен быть уж очень высокоомный. Проблема в ...   Oct 24 2012, 09:26
- - Bugor1   А на инвертирующем входе у Вас сейчас сколько?   Oct 24 2012, 09:29
- - Not_invented   Заменил на усилитель из второго каскада. Такой кот...   Oct 24 2012, 09:32
- - Bugor1   Только Вы их (новые ОУ) всеже запаивайте заземленн...   Oct 24 2012, 09:36
- - Not_invented   Эектроды я сейчас никуда не подсоединял. Я пытаюсь...   Oct 24 2012, 09:59
|- - Proffessor   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 12:59)...   Oct 24 2012, 10:27
- - Not_invented   Объясните, пожалуйста, почему? Что это за супер на...   Oct 24 2012, 10:47
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)...   Oct 24 2012, 11:07
- - Bugor1   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)...   Oct 24 2012, 11:34
|- - Tanya   Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 15:34) У Вас...   Oct 24 2012, 11:54
- - Not_invented   Завалялась у меня такая штука...INA 121 называется...   Oct 24 2012, 11:59
|- - Proffessor   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:59)...   Oct 24 2012, 12:16
- - Bugor1   Попробуйте подключить датчик к Вашей штучке от Bur...   Oct 24 2012, 12:09
- - Not_invented   Я снимаю с батарейки 0,28вольта через делитель. 1,...   Oct 24 2012, 12:52
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:52)...   Oct 24 2012, 12:58
|- - Proffessor   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 15:52)...   Oct 24 2012, 13:01
- - Not_invented   Это все хорошо, спасибо. Но не отменяет вопроса: Ч...   Oct 24 2012, 13:25
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)...   Oct 24 2012, 13:41
|- - Proffessor   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:25)...   Oct 24 2012, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Proffessor @ Oct 24 2012, 17:43) Э...   Oct 24 2012, 13:56
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56) Там не...   Oct 24 2012, 17:45
- - Bugor1   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)...   Oct 24 2012, 13:43
- - Not_invented   Я не могу использовать старый потому, что он являе...   Oct 24 2012, 14:07
|- - Tanya   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 18:07)...   Oct 24 2012, 14:14
|- - Herz   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:07)...   Oct 24 2012, 14:32
- - Bugor1   Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56) Какой ...   Oct 24 2012, 14:25
|- - Tanya   Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:25) А раз...   Oct 24 2012, 14:30
- - Not_invented   Используется ионселективный стеклянный электрод. В...   Oct 24 2012, 14:48
|- - Herz   Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:48)...   Oct 24 2012, 17:28
- - Bugor1   Not_invented а Вы бы не могли провести реинжинирин...   Oct 24 2012, 15:21
|- - АндрейЦ   Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:21) Not_i...   Oct 24 2012, 17:03
|- - Tanya   Цитата(АндрейЦ @ Oct 24 2012, 21:03) Вклю...   Oct 24 2012, 17:26
|- - АндрейЦ   Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 20:26) Нужно ...   Oct 24 2012, 18:05
- - Herz   Да причём тут АЦП... В статье, откуда автор взял с...   Oct 24 2012, 21:05
|- - АндрейЦ   Да посмотрите же на схему... На первой схеме два к...   Oct 25 2012, 05:03
|- - тавр   Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 09:03) Да п...   Oct 25 2012, 08:05
|- - Herz   Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 07:03) Да п...   Oct 25 2012, 08:14
|- - АндрейЦ   Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 11:14) Я и смо...   Oct 25 2012, 09:25
|- - Herz   Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 11:25) Ок, ...   Oct 25 2012, 11:27
|- - АндрейЦ   Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 14:27) Это не ...   Oct 25 2012, 11:40
|- - Herz   Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 13:40) Може...   Oct 25 2012, 15:58
|- - Tanya   Так и быть... Расскажу, как надо - разыгрался прис...   Oct 25 2012, 17:24
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 21:24) Так и ...   Oct 25 2012, 17:56
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 21:56) 1Мом...   Oct 25 2012, 18:31
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:31) Послед...   Oct 25 2012, 18:39
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 22:39) Може...   Oct 25 2012, 18:49
|- - sifadin   Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:49) Емкост...   Oct 25 2012, 19:17
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 23:17) Но у...   Oct 25 2012, 20:40
- - Herz   Примерно так: Но если сигнал совсем низкочастотны...   Oct 25 2012, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
