> заземление экрана через индуктивность, можно ли так
sifadin
сообщение Oct 17 2012, 18:56
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Ответьте если нетрудно на вопрос
Разрабатываю следящую систему
Есть усилитель ошибки, датчик и нагрузка, являющаяся исполнительным звеном
В общем это генератор тока, но не суть важно
вся эта схема должна работать на высоких частотах
Как следствие усилитель ошибки - широкополосный 200МГц и вся система имеет запас по фазе 45град
Проблема заключается в емкостях монтажа.
Почти все узлы схемы имеют низкое сопротивление и емкость монтажа на них не влияет
Но сама нагрузка и опорное сопротивление имеют сопрот 6к. в сочетании с емкостью монтажа это дает доп фазовый сдвиг
и схема возбуждается
(см рис)
Если убрать слой земли под этим фрагментом схемы, емкость конечно уменьшится, но она скорей всего станет зависеть от случ вещей
например- поднесение руки к этой части платы итп
Может заземлить этот кусок слоя через индуктивность. Тогда на ВЧ вроде как емкость будет включена послед с индукт и это исравит положение
или это какая-то фикция?
shkal
сообщение Oct 22 2012, 13:36
Пользователь №: 37 149
Топикстартеру:
1) не могли бы вы полностью и чётко описать задачу? У меня есть сомнения в необходимости полосы АРУ 200МГц
2) Почитайте где-нить общие принципы работы ОУ с ТОС и методику выбора резисторов в ООС. Так, как у вас они включены, делать нельзя.
- sifadin   заземление экрана через индуктивность   Oct 17 2012, 18:56
- - Timmy   Параллельно объекту управления надо включить конде...   Oct 17 2012, 19:27
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 17 2012, 23:27) Паралл...   Oct 17 2012, 19:48
|- - Timmy   Цитата(sifadin @ Oct 17 2012, 23:48) Не м...   Oct 17 2012, 20:56
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 18 2012, 00:56) То ест...   Oct 20 2012, 11:38
|- - Timmy   На глаз мне кажется, что такая схема будет стабиль...   Oct 20 2012, 13:43
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 20 2012, 17:43) На гла...   Oct 20 2012, 16:45
|- - Timmy   Таким образом, шунтом фактически является R10, R0 ...   Oct 21 2012, 07:03
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 21 2012, 11:03) Таким ...   Oct 21 2012, 12:45
|- - Ликург   Цитата(sifadin @ Oct 21 2012, 16:45) Поче...   Oct 21 2012, 17:20
|- - Timmy   Цитата(sifadin @ Oct 21 2012, 16:45) У вт...   Oct 22 2012, 07:59
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 22 2012, 11:59) Действ...   Oct 22 2012, 13:26
- - Парус   Что-то у Вас всё мудрёно. Берёте простой генератор...   Oct 18 2012, 21:13
- - Ликург   ИМХО, ни в коем случае не заземляйте через дроссел...   Oct 21 2012, 11:38
|- - sifadin   Цитата(shkal @ Oct 22 2012, 17:36) Топикс...   Oct 22 2012, 18:29
|- - Timmy   Цитата(sifadin @ Oct 22 2012, 22:29) 1) Н...   Oct 23 2012, 09:54
||- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 23 2012, 13:54) Это ещ...   Oct 23 2012, 11:30
||- - Timmy   Цитата(sifadin @ Oct 23 2012, 15:30) Ток ...   Oct 23 2012, 12:38
|- - shkal   1) Нужен ВЧ генератор тока. Диапазон частот 100кГц...   Oct 23 2012, 10:11
||- - sifadin   Цитата(shkal @ Oct 23 2012, 14:11) 1) Нуж...   Oct 24 2012, 07:35
||- - shkal   Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 10:35) У ме...   Oct 25 2012, 15:18
|- - Ликург   Цитата(sifadin @ Oct 22 2012, 22:29) На м...   Oct 24 2012, 17:06
|- - sifadin   Цитата(Ликург @ Oct 24 2012, 21:06) Вообщ...   Oct 24 2012, 18:02
|- - Timmy   Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 22:02) Нагр...   Oct 24 2012, 22:06
|- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 02:06) В резу...   Oct 25 2012, 08:27
|- - Ликург   Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 12:27) А да...   Oct 25 2012, 15:33
|- - sifadin   Цитата(Ликург @ Oct 25 2012, 19:33) Я не ...   Oct 25 2012, 19:07
|- - Timmy   Ещё позволю себе напомнить о конечности скорости с...   Oct 25 2012, 19:52
||- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 23:52) Ещё по...   Oct 25 2012, 20:03
||- - sifadin   Цитата(Timmy @ Oct 25 2012, 23:52) Ещё по...   Oct 27 2012, 11:17
|- - shkal   Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 22:07) Боль...   Oct 26 2012, 12:56
|- - sifadin   Цитата(shkal @ Oct 26 2012, 16:56) 1) Зач...   Oct 26 2012, 17:08
|- - sifadin   Цитата(shkal @ Oct 26 2012, 16:56) 1) Зач...   Oct 26 2012, 17:11
|- - Меджикивис   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 21:11) 10% ...   Oct 26 2012, 17:32
||- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:32) 1...   Oct 26 2012, 17:39
||- - Меджикивис   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 21:39) Тран...   Oct 26 2012, 17:49
||- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:49) В...   Oct 26 2012, 18:02
||- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ Oct 26 2012, 21:49) В...   Jan 23 2013, 09:24
|- - shkal   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 20:11) 1) О...   Oct 29 2012, 09:19
|- - sifadin   Цитата(shkal @ Oct 29 2012, 13:19) К слов...   Oct 29 2012, 19:30
- - Меджикивис   С каким классом точности, вообще, следует поддержи...   Oct 26 2012, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
