> есть идея в создании 2DIN автомагнитол, есть идея в создании 2DIN автомагнитол как мощного многофункциональног
ek6okt
сообщение Oct 20 2012, 20:50
Пользователь №: 26 091
Добрый день.
есть идея в создании 2DIN автомагнитол как мощного многофункционального медиацентра с опциональными интересными/уникальными особенностями.прежде всего это должно быть всё в одном.Медиацентр размером в 2DIN,с неплохим(7-9”) ЖК-дисплеем(тачскрин)не
менее 800*480 и пультом.так же нужны аппаратные кнопки и регулятор громкости(энкодер с мелким шагом).
возможности:
®Проигрывание максимально-возможных медиаформатов с возможностью
улучшения,при смене прошивки.
®Встроенный DVD/CD/USB/SD/FM radio/DVB-T(T2) TV Tuner/GPS(glonass) Navi/AV
in-out(тв-тюнер и навигация желательно сменными модулями-опциями)
®встроенный 4-х канальный видеорегистратор(хорошего качества) и возможностью сопряжения с GPS.
а входов 6(но пишутся 4).одна как камера заднего вида при парковке с сопряжённым
ПАРКТРОНИКом,выводящий данные на картинку с видео от камеры.(опционально)
®возможность подключения к CAN-шине авто через OBD2 разъём для снятия
информации(ф-ция «маршрутный компьютер»)(опционально)
®3G/GPRS-модем для возможности отслеживания авто(трекер) и приёма/передачи СМС для
управления системой,транслирование видео с камер…что-то типа Huawei E355(опционально)
®интеграция с какой-нибудь противоугонной системой или похожие варианты
®Bluetooth со всеми профилями.подключение к кнопкам руля,с переходниками ко
многим моделям автомобильных марок.
®возможность подключения к\по wi-fi и приложения для популярных платформ
планшетов и смартфонов для управления медиацентром или отдачи медиаконтента.
®внешний и/или встроенные микрофоны для режима HANDS FREE и голосового
управления(некий автоассистент)
®вся система на LINUX(лучше андроид)
®крепкий корпус,чтобы при аварии удалось воспользоваться данными навигации
и видеорегистрации(как «чёрный ящик» в самолётах)
®встроеная рация LPD и PMR диапазонов(безлицензионные диаппазоны)(опция)
®датчики вскрытия и взлома.
®возможность автономного питания внутренних часов и некоторых
модулей(Li-Fe,Li-Po аккумы) с контролем напряжения своего и самого автомобильного
аккума.
®защита от статики и от высоковольтных разрядов электричества(защита от
эл.шокеров)
®возможность скрытого видеонаблюдения салона(фронтальная камера) и как
камера для СКАЙПа и пр.. приложений(неуверен в нужности этой опции,но всё же)
®возможность подключения RF(или проводных)-датчиков температуры и давления в
шинах(опционально)
® какая-нибудь неплохая защита от подделок.
какие будут соображения по железу?
мне тут предложили: четырехъядерный процессор SoC Samsung Exynos 4412 с частотой работы ядра 1,4 ГГц(которая также лежит в основе флагманского смартфона Galaxy S III). Графическая система— Mali 400. ОЗУ — 1 ГБ
Датчики-Миниатюрный 9-осевой модуль iNEMO-M1 от STMicroelectronics c геомагнитным датчиком и гироскопом.тюнер для цифрового наземного икабельного телевидения TDA18212HN,Регистратор температуры производства фирмы DALLAS SEMICONDUCTOR...
и вообще,ктото способен создать это всё с нуля?если да,каков порядок цен...(лучше по пунктам).
чтото очень похожее,но с меньшими возможностями нашёл у китайцев
Arthur_Sh
сообщение Oct 22 2012, 19:39
Пользователь №: 44 983
я вам всего лишь привел пример процессоров, на которых реализуют подобные системы. Насчет dvd cd привода, на данный момент это уже атавизм, т.к. флешь накопители уже повсеместно применяются, в тв тюнере нет никаких затруднений, ST приводит в одной из структурных схем применение тв тюнера и интерфейс подключения. для большого количества аналоговых видеовходах необходим отдельный чип, а далее подключение в стандартному интерфейсу цифрового видео. Зачем вам большой объем ОЗУ? В любом случае у вас будет установлена linux или wince 6-7 и объем памяти будет выбираться исходя из ваших задач, 512мб вам хватит более чем, при том что это довольно дорогая комплектующая, особенно в автомобильном исполнении. Емкостной экран в авто....конечно уже есть экраны, которые реагируют на воздействие рукой в перчатке, но у вас есть такая критичный параметр как граничная себестоимость, с емкостным экраном дешево не получится, поэтому в авто ставятся резистивы, а температура....при -20 тачи работают, при -30 тоже будет работать, но будет тормозить уже сам экран. Таким образом у вас получается примерно такая система, которая состоит из:
1. главный процессор Cartesio или IMX - 1 - 7-12$
2. RAM - 2(2x256мб) 10-12$
3. flash - 1(256мб) 5$
4. audio codec ac97 - 1 5-7$
5. звуковой процессор - 1 5-10$
6. am-fm тюнер - 1 5-7$
7. bluetoоth модуль - 1 (система свободные руки)
8. gps - glonass приемник (NAVIA например ml8088) - 9$
9. tft + touchscreen 15-30$
механика довольно примитивная будет: металлический корпус 2DIN + передняя панель пластиковая, один энкодер + пару нажимных кнопок. А как это все увязать с программной оболочкой - задача сугубо творческая)))
AlexandrY
сообщение Oct 22 2012, 20:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то вы твердо намерены остановить полет фантазии и сделать из продукта рядовую поделку не конкурентную штатным навигаторам в дешевых опелях.
Ну не тянут ни Cartesio ни iMX6 на медиацентры или DVR-ы. Нет у них возможности подключить 6-ть камер и одновременно со всех сжимать видео, записывать на SSD и одновременно показывать цифровое телевидение и одновременно проигрывать видео с сжатием H.264.
Зато есть такие излишества как набортный GPS коррелятор и Ethernet.
А не подскажите во сколько обойдется лицензия на исходники того GPS движка?
Arthur_Sh
сообщение Oct 23 2012, 05:10
Данную конфигурацию я написал для примера, однако именно на Cartesio и IMX 5-6 делают медиацентры для авто, поскольку они для этого изначально заточены. Можно применить любой другой процессор в качестве главного, однако в любом случае полет фантазии будет ограничен конечной себестоимостью, ну а проиграть видео и в PIPе показать картинку от другого источника это как раз не проблема. Одновременно писать видео от 6 источников
, согласен, задача отдельная, но и все. Больше у ТС нет каких либо серьезных функциональных требований. отдельный вопрос - экран, Тс хочет применить amoled, однако тут сразу же сталкиваемся с квотами, минимальными объемами и стоимостью такого экрана. Могу еще расширить полет фантазии, введите голосовое управление. Тогда еще и DSP понадобится с отдельным ядром ЦП.
ST не предоставляет исходники, только библиотеки и апи к ним, опять же, либы заточены под конкретное железо.
- ek6okt   есть идея в создании 2DIN автомагнитол   Oct 20 2012, 20:50
- - Myron   Цитата(ek6okt @ Oct 20 2012, 15:50) Добры...   Oct 20 2012, 21:32
|- - ek6okt   Цитата(Myron @ Oct 21 2012, 01:32) 1. Я б...   Oct 20 2012, 21:39
|- - Ruslan1   Цитата(ek6okt @ Oct 21 2012, 00:39) похож...   Oct 21 2012, 09:38
||- - ek6okt   Цитата(Ruslan1 @ Oct 21 2012, 13:38) А я ...   Oct 21 2012, 19:35
||- - Myron   Цитата(ek6okt @ Oct 21 2012, 14:35) я уже...   Oct 21 2012, 20:13
|||- - ek6okt   Цитата(Myron @ Oct 22 2012, 00:13) Именно...   Oct 21 2012, 21:04
|||- - Myron   Цитата(ek6okt @ Oct 21 2012, 15:04) пожив...   Oct 21 2012, 22:22
||- - iosifk   Цитата(ek6okt @ Oct 21 2012, 23:35) совет...   Oct 22 2012, 08:37
|- - Myron   Цитата(ek6okt @ Oct 20 2012, 16:39) похож...   Oct 21 2012, 16:21
- - meloden   Не всё конечно так плохо, но тем не менее: 1. Обы...   Oct 21 2012, 18:09
- - iosifk   Цитата(ek6okt @ Oct 21 2012, 00:50) мне т...   Oct 21 2012, 18:18
- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(ek6okt @ Oct 20 2012, 23:50) Добры...   Oct 22 2012, 07:18
|- - AlexandrY   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 22 2012...   Oct 22 2012, 07:55
|- - ek6okt   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2012, 11:55) Ca...   Oct 22 2012, 08:52
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2012, 10:55) Ca...   Oct 22 2012, 10:14
|- - ek6okt   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 22 2012...   Oct 22 2012, 12:57
- - Иванов Андрей Николаевич   к сожалению, по условиям NDA мы не имеем права раз...   Oct 22 2012, 13:40
|- - AlexandrY   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 22 2012...   Oct 22 2012, 13:55
|- - ek6okt   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2012, 17:55) Ну...   Oct 22 2012, 14:55
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2012, 16:55) Ну...   Oct 22 2012, 15:02
|- - ek6okt   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 22 2012...   Oct 22 2012, 15:25
|- - ek6okt   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 22 2012...   Oct 22 2012, 20:35
||- - ek6okt   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Oct 23 2012...   Oct 23 2012, 08:08
||- - Snaky   Цитата(ek6okt @ Oct 23 2012, 19:08) и воо...   Oct 23 2012, 09:34
||- - ek6okt   Цитата(Snaky @ Oct 23 2012, 13:34) Это бы...   Oct 23 2012, 10:00
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2012, 23:43) Чт...   Oct 23 2012, 05:10
- - goodwin   Целиком и полностью поддерживаю Александра. Люди, ...   Oct 22 2012, 23:00
- - SwEngineer   Цитата(ek6okt @ Oct 20 2012, 23:50) Добры...   Oct 23 2012, 11:35
|- - ek6okt   Цитата(SwEngineer @ Oct 23 2012, 15:35) Б...   Oct 23 2012, 12:01
|- - aaarrr   Цитата(ek6okt @ Oct 23 2012, 16:01) ...бу...   Oct 23 2012, 13:51
||- - ek6okt   Цитата(aaarrr @ Oct 23 2012, 17:51) Качес...   Oct 23 2012, 14:38
||- - aaarrr   Цитата(ek6okt @ Oct 23 2012, 18:38) 550-6...   Oct 23 2012, 15:09
||- - ek6okt   Цитата(aaarrr @ Oct 23 2012, 19:09) До су...   Oct 23 2012, 17:56
||- - VslavX   Цитата(aaarrr @ Oct 23 2012, 17:09) До су...   Oct 31 2012, 18:55
|- - Myron   Цитата(ek6okt @ Oct 23 2012, 06:01) ну я ...   Oct 23 2012, 13:56
|- - SwEngineer   Цитата(ek6okt @ Oct 23 2012, 16:01) ну я ...   Oct 23 2012, 14:49
- - Herz   И другие не купят. Круглых идиотов с большими день...   Oct 31 2012, 18:33
- - ek6okt   Цитата(Herz @ Oct 31 2012, 22:33) И други...   Nov 4 2012, 14:59
- - VslavX   Цитата(ek6okt @ Nov 4 2012, 16:59) а как ...   Nov 5 2012, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
