> М3/М4 - как сделать трюк с прерываниями?
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 11:30
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подкажите решение:
1) есть проограмма, сейчас на М3 (lpc1768) но вообще будет на М4 (stm32f4), без ОС.
в ней выполняются фоновые задачи, в т.ч и пересылка DMA, и есть циклы типа while()
2) есть довольно высокочастотное прерывание (неважно от чего) INT1 с регулярной частотой (периодом - T1)
3) после каждых N должна выполниться подпрограмма SUB1, время выполнения SUB1 - T2
Естественно, T2< N*T1,
но - T2>T1.
Т.е. во время выплонения SUB1 обязательно произойдет прерывание INT1.
4) пропустить INT нельзя, как нельзя пропустить и SUB1.
Первой что пришло в голову - крутить в INT1 счетчик, когда он досчитал до N - выставлять флаг.
В SUB1 его проверять, но при в основной программе во всех циклах вставлять вызов SUB1
#define N 10
u8 IntFlag=0;
void INT1(void){
static cnt=0;
   if(++cnt>N){
      cnt=0;
      IntFlag=1;
void SUB1(void){
   if(IntFlag){
      IntFlag=0;
int main(void){
   while(xxxx){
      SUB1();
Проблемы:
1) не пропустить бы какой-то while/for, это надо из все просматривать во всей программе, е везде вставлять вызов SUB1
2) на многочисленные вызовы SUB1 тратиться довольно много времени, так например скорость записи в SD-флешку (по DMA!) падает процентов на 20-30 (хотя и огстается в пределат требуемогодля моей задачи).
Может кто подскажет более элегантное решение ?
Может оформить SUB1 как прерывание более низкого уровня чем INT1 и вместо установки флага, как-то его иничиировать в конце N-ного INT1 ? но как это сделать ?
esaulenka
сообщение Oct 23 2012, 16:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не очень вьехал чем отличается PreemptionPriority от SubPriority?
Первое - приоритет для вложенных прерываний. Если будет запрос на прерывание, у которого preemption будет выше, чем у текущего исполняющегося прерывания, будет вызвано высокоприоритетное.
Второе - порядок выполнения прерываний, если вдруг два запроса поступили одновременно.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 18:23
Из: Israel
Это понятно, непонятно зачем два уровня распределения приоритетов?
Если эти два запроса имеют один приоритет? Т.е. это распределение приоритета среди прерываний с одинаковым приоритетом?
Т.е. один номер это группа (0-N), второй - номер внутри группы (0-M), интересно - чем это лучше чем один список приоритетов 0-N*M ?
ReAl
сообщение Oct 23 2012, 20:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тем, что внутри группы кто первым встал, того и тапки. Приоритет внутри группы — он только на случай одновремённо анализирумеых запросов. Когда уже одно из них выполняется — другие возникшие не будут его прерывать. Группа (почти) равноправных прерываний, выполняемых последовательно, не будет дополнительно тратить время и стек на сохранение регистров R0-R3, R12, LR, PC, PSR («stacking»)
Совсем разные приоритеты, групп нет
isr1 enter -- stacking
isr2 enter -- stacking
isr2 exit -- unstacking
isr1 exit -- unstacking
Внутри группы
isr1 exit -- isr2 enter
p.s. Похожее было и в Q-bus (электроника-60), хоть там и «stacking» включал в себя только PC и PSW.
Уровни приоритета это одно, а внутри каждого уровня распространение сигнала по платам/разъёмам обеспечивало «подприоритет» внутри группы, действующий только на момент входа в прерывание, дальше запросы этого уровня просто не воспринимались процессором (до понижения приоритета процессора в драйвере). И у всех остальных процессоров с несколькими уровнями приоритета -- внутри одного приоритета вытеснения уже работающего обработчика нет.
Только там железно было разбито на количество групп (число входов запросов прерывания у процессора) и количество в группе (сколько плат можно в корзину натолкать в случае Q-bus).
А тут дали возможность двигать границу.
- Allregia   М3/М4 - как сделать трюк с прерываниями?   Oct 23 2012, 11:30
- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 14:30) Мож...   Oct 23 2012, 11:38
|- - Allregia   Цитата(_Артём_ @ Oct 23 2012, 13:38) Код ...   Oct 23 2012, 12:32
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 15:32) Я в...   Oct 23 2012, 13:00
- - Flexz   Если высокочастотное прерывание идет от внешнего и...   Oct 23 2012, 12:00
- - Flexz   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 16:32) EXT...   Oct 23 2012, 12:50
- - Allregia   Т.е как я понял. проще всего через EXTI: Код//выс...   Oct 23 2012, 14:04
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 17:04) Т.е...   Oct 23 2012, 14:27
- - Allregia   Я пока с NVIC до конца не разобрался. Не очень вье...   Oct 23 2012, 15:46
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 18:46) Или...   Oct 23 2012, 20:31
|- - AHTOXA   Есть ещё удобная функция Кодuint32_t NVIC_EncodePr...   Oct 23 2012, 20:32
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 21:23) Это...   Oct 23 2012, 19:06
||- - Allregia   Цитата(_Артём_ @ Oct 23 2012, 21:06) Появ...   Oct 23 2012, 20:00
|- - Allregia   Цитата(ReAl @ Oct 23 2012, 22:05) Тем, чт...   Oct 23 2012, 20:18
- - Allregia   Понятно, вначале я включаю приоритеты вызовом NVIC...   Oct 23 2012, 20:47
- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Oct 23 2012, 23:47) Пон...   Oct 23 2012, 20:55
- - SSerge   Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 03:55) Это ...   Oct 24 2012, 07:30
- - demiurg_spb   Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 00:55) Стра...   Oct 24 2012, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
