> Проблема загрузки Nios программы
Acvarif
сообщение Oct 24 2012, 06:56
Пользователь №: 39 850
Работал с боардом типа DE0. Проблем не было. После отладки проекта на DE0 был разработан модуль с EP3C25Q240С8N с учетом всех технических моментов (питание, взаимное расположение и т. п.). Модуль спаяли. ПЛИС загрузилась с полоборота (USB Blaster). Имеется ввиду загрузился процессор Nios + обвязка. PLL работает (контроль по внешним ногам ПЛИС). Но когда дошло дело загрузить программу в ОЗУ (пока только внутренняя озу) выскочило сообщение
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
ПЛИС конфигурируется любым проектом (с любым процессором e,s,f) но программа из Nios не грузится, даже самая элементарная (типа мигания светодиодами).
Пробовал из Q9 Q11 - все одинаково.
Подскажите пожалуйста в чем может быть хитрость?
Виноват. Процессор откликнулся. Был не подключен сигнал сброса. Но появилась проблемма еще хуже.
nios2-terminal: Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios
nios2-terminal: II systems. You may experience intermittent JTAG communication
nios2-terminal: failures with this cable. Please use a USB Blaster revision B
nios2-terminal: cable or another supported cable. Please refer to the file
nios2-terminal: errata.txt included in the Nios II development kit documents
nios2-terminal: directory for more information.
Программа в Nios всеравно не работает.
USB Blaster брал тут http://otladka.com.ua/index.php?page=shop....t&Itemid=71
Подскажите пожалуйста как быть?
Serhiy_UA
сообщение Oct 24 2012, 07:20
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 09:56) *
Программа в Nios все равно не работает.
Покажите картинку при формировании *.jic файла в "Convert Programming Files". У меня она такая, все работает.
Acvarif
сообщение Oct 24 2012, 07:41
Картинтка вот
Поясните пожалуйста в чем суть Вашей Convert Programming Files.
У меня на плате пока нет конфигурационной флеш. Только ПЛИС.
.sof шьется без проблем.
Какой у Вас Quartus (версия)?
Usb Blaster тоже от Отладки.ком.уа?
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 24 2012, 07:46
Stewart Little
сообщение Oct 24 2012, 08:25
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверьте два момента:
1. Сделайте ниосовское приложение без без printf'ов в коде (т.е. без использования JTAG UARTa). Подергайте каким-нибудь разрядом параллельного порта, выведенного на ногу микросхемы. Это позволит убедиться, что программа грузится и ниос стартует.
2. FTDI'шным FT_Prog'ом или самописной утилитой считайте содержимое бластерной EEPROM'ки. Проверьте содержимое области пользователя. Там должна быть прописана строка "REVB". Если ее там нет, то пропишите ее туда. После этого бластер должен опознаваться как Revision B, и терминал должен работать.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Acvarif
сообщение Oct 24 2012, 08:33
Спасибо. Понял. Приступил.
- Acvarif   Проблема загрузки Nios программы   Oct 24 2012, 06:56
|- - Acvarif   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 11:33) Спас...   Oct 24 2012, 10:30
|- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 14:30) Прид...   Oct 24 2012, 10:40
||- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2012, 13:4...   Oct 24 2012, 12:27
|- - Serhiy_UA   А с DE0 удалось на программную консоль выводить? ...   Oct 24 2012, 10:46
|- - Stewart Little   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 24 2012, 14:46) Гд...   Oct 24 2012, 11:11
|- - Serhiy_UA   Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2012, 14:1...   Oct 24 2012, 12:48
|- - Acvarif   Видно ребятки из отладки ком уа слевачили. Прошивк...   Oct 31 2012, 11:23
|- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Oct 31 2012, 15:23) В се...   Oct 31 2012, 12:50
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 31 2012, 15:50) Ес...   Oct 31 2012, 14:16
|- - Acvarif   Продолжаю попытки загрузки .elf во внутреннюю памя...   Nov 6 2012, 11:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Nov 6 2012, 15:39) Обрат...   Nov 6 2012, 13:39
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 10:41) Пояс...   Oct 24 2012, 08:44
- - Serhiy_UA   Малегькая тестовая программа с выводом на консоль ...   Oct 24 2012, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
