> STM32F1xx, UART на 10МБит - осуществимо?
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 09:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всем привет.
STM32F1xx, 72МГц, UART3 (тактируется от 36 МГц). Пытаюсь достичь высоких скоростей. И что-то не получается.
Отправляю блоки ~512 байт, через DMA.
Инициализация:
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
    USART3->BRR = 36000000 / BAUDRATE;
    USART3->CR1 =  USART_CR1_TE;      // transmit enable
    USART3->CR2 = 0;
    USART3->CR3 = USART_CR3_DMAT;   // no flow control, enable TX DMA
    USART3->CR1 |= USART_CR1_UE;      // enable USART
    // UART interrupt
    NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 2, 2));
    NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
    // DMA
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
    DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&USARTx->DR;
    DMA1_Channel2->CCR = 0
            | DMA_CCR1_MINC             // Memory increment mode
            | DMA_CCR1_DIR               // Read from memory
            | DMA_CCR1_PL_0             // Channel Priority level
Отправка блока:
void sendBuf(const void* buf, size_t size)
    // clear all interrupts on DMA TX channel
    DMA1_Channel2->IFCR = DMA_ISR_GIF2;
    // set memory address and size
    DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)buf;
    DMA1_Channel2->CNDTR = size;
    // Clear USART transmission complete flag:
    USART3->SR &= ~USART_SR_TC;
    // enable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR1_EN;;
    // enable UART TC interrupt
    USART3->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
    // wait for transfer complete
    txDmaDone_.wait();
    // disable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;;
Ну и прерывание от UART:
void USART3_IRQHandler()
    uint16_t status = USART3->SR;
    if (status & USART_SR_TC)
        // clear interrupt
        // disable it
        USART3->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE;
        // and flag transmission done
        txDmaDone_.signal_isr();
Вот. Всё весьма незамысловато. И до скоростей порядка 2МБит это замечательно работает. А вот после - начинается нечто странное. Чем больше скорость, тем больше время отправки блока. На скорости 3.6МБит отправка блока длится несколько (около 4х) секунд. При дальнейшем увеличении скорости отправка вообще перестаёт завершаться. biggrin.gif
Такое впечатление, что обмен по DMA становится слишком интенсивным, и полностью забивает шину.
Поэтому у меня вопрос: это я натолкнулся на ограничения железа? Или я что-то делаю не так?
Кто-нибудь имел дело с такими скоростями UART, и насколько успешно?
KRS
сообщение Oct 24 2012, 09:48
Пользователь №: 555
Я конечно давно не использовал STM32.
Но практически везде максимальную скорость можно при кинуть по формуле Freq/16. Т.е. при 36 MHZ выше 2.25 мбита не получить.
Да и в даташите указано что уарт максимум на 4.5 мбита, как раз при 72 mhz и получается (но это на старые STM32, с новыми я не работал)
А эта запись:
вообще странна!
потому что в этом регистре же не только целая часть делителя но и дробная!
примерная формула должна быть такая
(36000000*16) / (BAUDRATE*16)
scifi
сообщение Oct 24 2012, 10:00
Пользователь №: 25 136
Забавная формула, учитывая, что 16 в числителе и знаменателе сокращаются :-)
Это уже обсуждалось.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:07
Пользователь №: 555
что то я туплю там действительно все сокращается.
но есть ограничения.
Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:04) *
Про единичку в BRR - не понял, при скорости 3 600 000 в BRR будет 10.
BRR не может быть меньше 16
там фиксед поинт. но число не может быть меньше 1.0
а 10 это 10/16
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 10:16
фанат дивана
Из: Уфа
а 10 это 10/16
Насчёт фиксед поинт - это бредни маркетологов ST.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:22
Пользователь №: 555
Это реальный фиксед поинт!
UART на 1 бит требуется 16 клоков.
там все сокращается из за того что 4 бита после точки! Вот формула и кривая.
Обычно делитель считается как: Частота/16/Скорость в битах
Но у STM32 дробный делитель.
Регистр = Частота/16/Скорость в битах*16
16 сокращается.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 10:27
фанат дивана
Из: Уфа
Или вот вам другая версия: в BRR задаётся не частота UART, а внутренняя частота семплирования UART, равная baudrate*16. И никаких fixed-point-овsm.gif
Конечно, это звучит не так маркетологически круто, как "fractional baudrate generator":)
ЗЫ. Я в своё время даже составил табличку в экселе, с двумя колонками. В одной - формула из даташита, в другой - F_BUS/BAUDRATE. И колонки совпали полностьюsm.gif
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:36
Пользователь №: 555
Она там и задается!
с дробной частью.
потому что если туда записать 16
то клоки на UART пойдут 1 к 1 (в Вашем примере 36 Mhz и скорость UART будет 2.25 мбит)
- AHTOXA   STM32F1xx, UART на 10МБит - осуществимо?   Oct 24 2012, 09:25
- - Flexz   Дык у F1 у UART1 потолок 4.5Мбит, у 2 и 3 - 2.25МБ...   Oct 24 2012, 09:44
|- - AHTOXA   Цитата(Flexz @ Oct 24 2012, 15:44) Дык у ...   Oct 24 2012, 10:04
|- - scifi   Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 14:07) да один ...   Oct 24 2012, 10:15
||- - KRS   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 14:15) Кстати...   Oct 24 2012, 10:18
||- - AHTOXA   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 16:15) Кстати...   Oct 24 2012, 10:18
||- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:18) О, во...   Oct 24 2012, 10:26
|- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:27) Или в...   Oct 24 2012, 10:35
- - Flexz   Вообще-то "дробные" частоты получить оче...   Oct 24 2012, 10:53
|- - KRS   Цитата(Flexz @ Oct 24 2012, 14:53) А если...   Oct 24 2012, 10:56
- - Flexz   Кто ж ему помешает-то? 16 клоков нужны только для ...   Oct 24 2012, 11:01
- - AHTOXA   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 16:26) К сожа...   Oct 24 2012, 13:24
|- - _pv   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 20:24) То ес...   Oct 24 2012, 19:30
|- - AHTOXA   Цитата(_pv @ Oct 25 2012, 01:30) максимум...   Oct 24 2012, 20:06
|- - _pv   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 02:06) Ну ка...   Oct 24 2012, 20:35
|- - AHTOXA   Цитата(_pv @ Oct 25 2012, 02:35) ну меньш...   Oct 24 2012, 21:12
|- - Aner   QUOTE (AHTOXA @ Oct 25 2012, 00:12) Ну да...   Oct 24 2012, 21:48
|- - AHTOXA   Мне надо быстро сливать большой объём данных с одн...   Oct 24 2012, 22:07
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 01:07) Мне н...   Oct 25 2012, 04:50
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 25 2012, 10:50) Но сейч...   Oct 25 2012, 05:20
|- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 09:20) Да не...   Oct 25 2012, 05:25
|- - Allregia   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 07:20) Цитат...   Oct 25 2012, 06:07
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 08:20) Скоро...   Oct 25 2012, 06:14
- - ViKo   А ножки на 50 MHz настроили?   Oct 24 2012, 13:52
|- - AHTOXA   Да, конечно. Не стал приводить для краткости.   Oct 24 2012, 16:43
- - MrAlex   ЦитатаДробные - сильно сомневаюсь. (Нечто похожее ...   Oct 24 2012, 18:27
- - Aner   Однозначно, без проблем - Ethernet 100M.   Oct 24 2012, 22:22
- - AHTOXA   Цитата(Allregia @ Oct 25 2012, 12:07) RJ4...   Oct 25 2012, 08:16
|- - _pv   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 15:16) Я не ...   Oct 25 2012, 09:26
- - Major   Цитатаможет тогда просто взять езернет PHY 10мбитн...   Jun 30 2014, 03:21
|- - _pv   Цитата(Major @ Jun 30 2014, 10:21) Возник...   Jun 30 2014, 08:32
|- - Aner   QUOTE (Major @ Jun 30 2014, 06:21) Возник...   Jun 30 2014, 11:21
- - Major   У меня проблема комплексная, и цена кабеля вторичн...   Jun 30 2014, 09:39
- - Major   ЦитатаSX1276 технология Lora, манчестер аппаратный...   Jun 30 2014, 12:02
- - Aner   http://www.aliexpress.com/item/Sfm-1-l-sx1...16987...   Jun 30 2014, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
