Как правильно расчитать транс., Прямоходовой |
May 16 2007, 01:57
Пользователь №: 1 904
Цитата(KAlexn @ May 16 2007, 09:24)  Спасибо за подсказку. Просто я засомневался: www.poweresim.com дает коэфф. трансформации 4.5, а расчет другое соотношение - 8, при прочих равных условиях. Я считал для стандартной сети 180...240B(АС) и выходе 14В(DC). Любопытные софтины Минимальное входное напряжение - 180*sqr(2) минус пульсации на входном кондере, пусть будут 50В, тогда минимальный вход 200VDC При минимальном входе D=0.5. Тогда K=(200*0.5)/(14+0.6)=6.8 (0.6 - падение на выходном диоде). Дальше уже смотрите на условие целого кол-ва витков, и К может быть только меньше, но чем дальше от расчитаной величины, тем хуже. Запасец никогда не повредит, и я бы стремился к K=6.5
Sep 20 2012, 05:20
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, тема давно не обсуждалась, но новую с таким же названием создавать не хотелось.Тем более здесь уже есть люди, сделавшие рабочую схему. Я проектирую как раз прямоходовый с косым мостом на 50Вт, вход 310В постоянки с 20% разбросом, выход должен получиться регулируемым величиной относительной длительности импульса от Vвых=25В,Iвых=2А до Vвых=250В, Iвых=0,2А.Работать должен на частоте 100-300кГц.Коэффициент трансформации рассчитывался как у вас: на худший случай Vвхmin=0.8*310=248В, тогда при D=0.5 K=(248*0.5)/(250+0.6)=2.02, выбран К=2. Соответственно число витков первичной обмотки получается по моим подсчетам 16 для частоты 200кГц и 33 для частоты 100кГц. Реализовать нужно на имеющемся железе, из доступного ETD29 из феррита N87,Ш7Х7 вроде из 2000НМ и кольца разных габаритов по виду тоже из 2000НМ.На ETD29 влезает только проводом с d=0,67, транс греется, но оно и понятно по току надо провод потолще, хотя бы пару жил этого же.Но вопрос в следующем: макет преобразователя подключаю к 25В, на выходе на разной частоте и при разных нагрузках совершенно разное напряжение, хотя оно должно зависеть только от коэф трансформации и D.Нагрузки варьирую от 12Ом до 12кОм, хотя номинальные нагрузки, которые планируется к нему подключать находятся в диапазоне от 12,5 Ом до 1,25кОм при соответственно 25 и 250В на выходе.Может что-то упускаю?помогите разобраться, пожалуйста.
