Помогите пожалуйста(операционные усилители) |
Oct 22 2012, 09:55
Пользователь №: 74 019
[attachment=72190:IMAG0057.jpg] В аналоговой схемотехнике разбираюсь плохо, спасите - помогите=) Внезапно возникла настоятельная необходимость измерения PH. Специфика в крайне маленьких токах. Гуглением нашел схему по ссылке ниже. http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htmКупил детали, собрал. Разводку платы в Layout прилагаю.
Для двухполярного питания использую банальный делитель напряжения и пару 78L05 и 79L05 для стабилизации + пара Крон. Соединяю землю с электродом сравнения, измерительный электрод цепляю на вход первого усилителя без пайки на плату. В чем, собственно, непонятки. Напряжение на выходе(снимаю мультиметром) большую часть времени находится в районе двух с чем - то вольт. Иногда падает до 0,7, или 0,4. В случае отключения электродов(ничего на неинвертирующем входе усилителя нет, болтается в воздухе) на выходе те же 2,3 вольта. при замыкании на землю та же история. В чем мой косяк, или недоработка? Заранее спасибо.
Oct 24 2012, 13:25
Это все хорошо, спасибо. Но не отменяет вопроса: Что я намеряю при подключении электрода, а не делителя с батарейкой? Электрод рабочий. Вынут из лабораторного рн-метра. старого, но определенно живого. На выходе ИУ я вижу прыжки. От -1,5 до - 7.
Сообщение отредактировал Not_invented - Oct 24 2012, 13:32
Oct 24 2012, 13:43
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:25)  Это все хорошо, спасибо. Но не отменяет вопроса: Что я намеряю при подключении электрода, а не делителя с батарейкой? Электрод рабочий. Вынут из лабораторного рн-метра. старого, но определенно живого. На выходе ИУ я вижу прыжки. От -1,5 до - 7. Это наводки. Опорный серебряный электрод наверняка имеет гальванический контакт с измеряемым раствором, но сам раствор может иметь утечку на землю. Сосуд с измеряемым раствором не обязательно изолировать от земли, надо просто сбалансировать дифференциальную цепь. Для этого ко входу ИУ, к которому подключен измеряющий электрод, надо подключить на землю высокоомный резистор на мегомы, равный сопротивлению утечки раствора на землю.
Oct 24 2012, 13:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(Proffessor @ Oct 24 2012, 17:43)  Это наводки. Опорный серебряный электрод наверняка имеет гальванический контакт с измеряемым раствором, но сам раствор может иметь утечку на землю. Сосуд с измеряемым раствором не обязательно изолировать от земли, надо просто сбалансировать дифференциальную цепь. Для этого ко входу ИУ, к которому подключен измеряющий электрод, надо подключить на землю высокоомный резистор на мегомы, равный сопротивлению утечки раствора на землю. Proffessor! Теперь я вижу, что и Вы тоже не видели никогда, как измеряют pH. Электроды в стакане, стакан на столе. Какие утечки? Куда? Там не мегомы... Где искать такой резистор? Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 17:43)  Это Вы видете в макетке, при замене ОУ на ИУ и по прежнему датчик подключен не балансно? Какой датчик? Там должно быть два электрода. Между ними нужно измерять напряжение. Все очень просто. Только нужно измерять без тока. Электроды бывают разные. Один из типов такой - ток (вот этот самый маленький ток, который нужно минимизировать) течет через тоненькое стекло специальное. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%80%D0%BE%D0%B4
Oct 24 2012, 17:45
Пользователь №: 44 698
Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56)  Там не мегомы... Где искать такой резистор? Есть резисторы до 100Мом возможно и больше по-моему BOURNS. Хотя чем контролировать не совсем понятно. Сопротивление можно увеличить положительной обратной связью с выхода ОУ Но нам невидевшим ph метра тяжеловать рассуждать пока нет эквивалетной схемы источника сигнала. Что значит "измерять без тока" . Такое возможно только в идеальном мире. Но идеальный мир логически противоречив, а значит невозможен.
Not_invented Помогите пожалуйста(операционные усилители) Oct 22 2012, 09:55 ViKo Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)... Oct 22 2012, 09:59 VCO Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)... Oct 22 2012, 10:15 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:55)... Oct 22 2012, 10:20 Bugor1 А операционные усилители какие используете? Oct 22 2012, 10:30 Not_invented Питание от крон напрямую организовал. Напряжение н... Oct 22 2012, 10:40 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:40)... Oct 22 2012, 10:55 Plain Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:40)... Oct 22 2012, 11:05 Not_invented Хм, нашел ошибку. Должно быть так:
Однако, не пом... Oct 22 2012, 10:58 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:58)... Oct 22 2012, 11:09 Bugor1 А платку собирали заземленным паяльником? Oct 22 2012, 11:24 Not_invented Насчет вопроса про плату - не понял. Это обычная о... Oct 22 2012, 11:35 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)... Oct 22 2012, 11:47 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)... Oct 22 2012, 11:53 Not_invented Можно как - то проверить усилители на адекватность... Oct 22 2012, 12:14 sifadin Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:14)... Oct 24 2012, 07:22  Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 11:22) Мне ... Oct 24 2012, 07:54   sifadin Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 11:54) А мне ... Oct 24 2012, 08:22    Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 12:22) .
Д... Oct 24 2012, 08:43     sifadin Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 12:43) Видели... Oct 24 2012, 11:11      Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 15:11) Я не... Oct 24 2012, 11:26 Bugor1 Лучше, чтобы наверняка, соорудуте варьируемый дели... Oct 22 2012, 12:26 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 22 2012, 16:26) Судя ... Oct 22 2012, 12:38  Bugor1 Цитата(Tanya @ Oct 22 2012, 16:38) Чтобы ... Oct 22 2012, 12:42 Proffessor Похоже на то, что Вы просто ловите случайные навод... Oct 22 2012, 12:55 VCO Цитата(Proffessor @ Oct 22 2012, 15:55) П... Oct 22 2012, 13:03 Not_invented Для первого каскада вместо 5 ком использую 20.
Дел... Oct 22 2012, 12:59 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:59)... Oct 22 2012, 13:26 Iptash Дай номиналы всех элементов, отпаяй R4 посмотри, ч... Oct 22 2012, 13:04 Not_invented Дабы избавиться от кучи проводов, придется передел... Oct 22 2012, 13:36 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)... Oct 22 2012, 13:56 sifadin Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)... Oct 22 2012, 19:14 Not_invented Дело не в том. Смотрите, на выходе со второго каск... Oct 22 2012, 14:22 Bugor1 Напряжение на неинвертирующем входе второго операц... Oct 22 2012, 14:46 Iptash Какое напряжение на инвертирующем вх. 1 ОУ? Oct 22 2012, 14:54 Bugor1 У Вас второй ОУ включен как инвертор с Ку около 1 ... Oct 22 2012, 15:09 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:22)... Oct 22 2012, 18:07 Bugor1 Цитата(Herz @ Oct 22 2012, 22:07) При соб... Oct 23 2012, 06:40 Not_invented Сделал я все без висящих проводов и "сопливог... Oct 24 2012, 09:08 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 13:08)... Oct 24 2012, 09:31 Bugor1 Промерьте непосредственно сигнал с Вашего рН метра... Oct 24 2012, 09:19 Not_invented Вход должен быть уж очень высокоомный. Проблема в ... Oct 24 2012, 09:26 Bugor1 А на инвертирующем входе у Вас сейчас сколько? Oct 24 2012, 09:29 Not_invented Заменил на усилитель из второго каскада. Такой кот... Oct 24 2012, 09:32 Bugor1 Только Вы их (новые ОУ) всеже запаивайте заземленн... Oct 24 2012, 09:36 Not_invented Эектроды я сейчас никуда не подсоединял. Я пытаюсь... Oct 24 2012, 09:59 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 12:59)... Oct 24 2012, 10:27 Not_invented Объясните, пожалуйста, почему? Что это за супер на... Oct 24 2012, 10:47 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)... Oct 24 2012, 11:07 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)... Oct 24 2012, 11:34 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 15:34) У Вас... Oct 24 2012, 11:54 Not_invented Завалялась у меня такая штука...INA 121 называется... Oct 24 2012, 11:59 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:59)... Oct 24 2012, 12:16 Bugor1 Попробуйте подключить датчик к Вашей штучке от Bur... Oct 24 2012, 12:09 Not_invented Я снимаю с батарейки 0,28вольта через делитель. 1,... Oct 24 2012, 12:52 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:52)... Oct 24 2012, 12:58 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 15:52)... Oct 24 2012, 13:01 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)... Oct 24 2012, 13:41 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)... Oct 24 2012, 13:43 Not_invented Я не могу использовать старый потому, что он являе... Oct 24 2012, 14:07 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 18:07)... Oct 24 2012, 14:14 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:07)... Oct 24 2012, 14:32 Bugor1 Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56) Какой ... Oct 24 2012, 14:25 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:25) А раз... Oct 24 2012, 14:30 Not_invented Используется ионселективный стеклянный электрод. В... Oct 24 2012, 14:48 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:48)... Oct 24 2012, 17:28 Bugor1 Not_invented а Вы бы не могли провести реинжинирин... Oct 24 2012, 15:21 АндрейЦ Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:21) Not_i... Oct 24 2012, 17:03  Tanya Цитата(АндрейЦ @ Oct 24 2012, 21:03) Вклю... Oct 24 2012, 17:26   АндрейЦ Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 20:26) Нужно ... Oct 24 2012, 18:05 Herz Да причём тут АЦП... В статье, откуда автор взял с... Oct 24 2012, 21:05 АндрейЦ Да посмотрите же на схему... На первой схеме два к... Oct 25 2012, 05:03  тавр Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 09:03) Да п... Oct 25 2012, 08:05  Herz Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 07:03) Да п... Oct 25 2012, 08:14   АндрейЦ Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 11:14) Я и смо... Oct 25 2012, 09:25    Herz Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 11:25) Ок, ... Oct 25 2012, 11:27     АндрейЦ Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 14:27) Это не ... Oct 25 2012, 11:40      Herz Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 13:40) Може... Oct 25 2012, 15:58       Tanya Так и быть... Расскажу, как надо - разыгрался прис... Oct 25 2012, 17:24        sifadin Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 21:24) Так и ... Oct 25 2012, 17:56         Tanya Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 21:56) 1Мом... Oct 25 2012, 18:31          sifadin Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:31) Послед... Oct 25 2012, 18:39           Tanya Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 22:39) Може... Oct 25 2012, 18:49            sifadin Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:49) Емкост... Oct 25 2012, 19:17             Tanya Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 23:17) Но у... Oct 25 2012, 20:40 Herz Примерно так:
Но если сигнал совсем низкочастотны... Oct 25 2012, 20:56
