> STM32F1xx, UART на 10МБит - осуществимо?
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 09:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всем привет.
STM32F1xx, 72МГц, UART3 (тактируется от 36 МГц). Пытаюсь достичь высоких скоростей. И что-то не получается.
Отправляю блоки ~512 байт, через DMA.
Инициализация:
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
    USART3->BRR = 36000000 / BAUDRATE;
    USART3->CR1 =  USART_CR1_TE;      // transmit enable
    USART3->CR2 = 0;
    USART3->CR3 = USART_CR3_DMAT;   // no flow control, enable TX DMA
    USART3->CR1 |= USART_CR1_UE;      // enable USART
    // UART interrupt
    NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 2, 2));
    NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
    // DMA
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
    DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&USARTx->DR;
    DMA1_Channel2->CCR = 0
            | DMA_CCR1_MINC             // Memory increment mode
            | DMA_CCR1_DIR               // Read from memory
            | DMA_CCR1_PL_0             // Channel Priority level
Отправка блока:
void sendBuf(const void* buf, size_t size)
    // clear all interrupts on DMA TX channel
    DMA1_Channel2->IFCR = DMA_ISR_GIF2;
    // set memory address and size
    DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)buf;
    DMA1_Channel2->CNDTR = size;
    // Clear USART transmission complete flag:
    USART3->SR &= ~USART_SR_TC;
    // enable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR1_EN;;
    // enable UART TC interrupt
    USART3->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
    // wait for transfer complete
    txDmaDone_.wait();
    // disable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;;
Ну и прерывание от UART:
void USART3_IRQHandler()
    uint16_t status = USART3->SR;
    if (status & USART_SR_TC)
        // clear interrupt
        // disable it
        USART3->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE;
        // and flag transmission done
        txDmaDone_.signal_isr();
Вот. Всё весьма незамысловато. И до скоростей порядка 2МБит это замечательно работает. А вот после - начинается нечто странное. Чем больше скорость, тем больше время отправки блока. На скорости 3.6МБит отправка блока длится несколько (около 4х) секунд. При дальнейшем увеличении скорости отправка вообще перестаёт завершаться. biggrin.gif
Такое впечатление, что обмен по DMA становится слишком интенсивным, и полностью забивает шину.
Поэтому у меня вопрос: это я натолкнулся на ограничения железа? Или я что-то делаю не так?
Кто-нибудь имел дело с такими скоростями UART, и насколько успешно?
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 13:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 16:26) *
К сожалению, шину, на которой сидит UART, нельзя разгонять выше 60 МГц.
Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 16:35) *
Интересная интерпретация, но формула BRR = Fbus / BaudRate говорит о том, что регистр всё-таки задаёт частоту битов UART. Поэтому какая-та заморочка с тактированием там должна быть, чтобы получить дробные частоты. Сигма-дельта или что-то такое.
Скорее, там где-то есть неявное предварительное умножение F_BUS на 16. Дробные - сильно сомневаюсь. (Нечто похожее на дробные скорости встречал только у MSP430, и то, там это надо было задавать руками в виде битовой маски добавочных тактов по битам.)
_pv
сообщение Oct 24 2012, 19:30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
максимум 4.5 на 72МГц.
нет там умножения, просто при делении на 16 разрешили выбирать скорость не как обычно после деления на 16: F/16/N, а просто как F/N, при N>16.
что позволяет более гибкую настройку частоты.
если надо только передавать, а с другой стороны принимать будет кто-нибудь с УАРТом по-быстрее, то можно передатчик от SPI задействовать, только буфер нужен будет в два раза больше под 16ти разрядные данные и руками надо будет по нему пробежаться и стартовые биты в каждый байт добавить.
из него тогда и 72/2/2 = 18МБит вроде выжать можно.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 20:06
фанат дивана
Из: Уфа
Это мы уже про F2xx.
Ну как же нет? При делении F_BUS на BRR мы получаем BAUDRATE (время одного бита). Откуда тогда берётся частота семплирования 16 раз на бит?
Нет, к сожалению, принимать тоже нужно.
_pv
сообщение Oct 24 2012, 20:35
Из: Nsk
ну меньше чем на 16 всё равно делить нельзя.
просто пользователю дали не поделенную как обычно на 16 частоту, которую дальше можно только поделить на 2,3, ... то есть baudrate будет F/16, F/32, F/48,
а позволили просто делить и на 17, 18, 19... тоже. при этом бит всё равно где-то примерно посередине сэмплируется, ну теперь не ровно по середине, а в 8/17 например, не велика разница, зато частота гораздо гибче настраивается.
тогда максимум 4.5Мбит.
- AHTOXA   STM32F1xx, UART на 10МБит - осуществимо?   Oct 24 2012, 09:25
- - Flexz   Дык у F1 у UART1 потолок 4.5Мбит, у 2 и 3 - 2.25МБ...   Oct 24 2012, 09:44
|- - AHTOXA   Цитата(Flexz @ Oct 24 2012, 15:44) Дык у ...   Oct 24 2012, 10:04
- - KRS   Я конечно давно не использовал STM32. Но практичес...   Oct 24 2012, 09:48
|- - scifi   Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 13:48) примерна...   Oct 24 2012, 10:00
|- - KRS   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 14:00) Забавн...   Oct 24 2012, 10:07
|- - scifi   Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 14:07) да один ...   Oct 24 2012, 10:15
||- - KRS   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 14:15) Кстати...   Oct 24 2012, 10:18
||- - AHTOXA   Цитата(scifi @ Oct 24 2012, 16:15) Кстати...   Oct 24 2012, 10:18
||- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:18) О, во...   Oct 24 2012, 10:26
|- - AHTOXA   Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 16:07) BRR не м...   Oct 24 2012, 10:16
|- - KRS   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:16) Насчё...   Oct 24 2012, 10:22
|- - AHTOXA   Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 16:22) Это реал...   Oct 24 2012, 10:27
|- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:27) Или в...   Oct 24 2012, 10:35
|- - KRS   Цитата(AHTOXA @ Oct 24 2012, 14:27) Или в...   Oct 24 2012, 10:36
- - Flexz   Вообще-то "дробные" частоты получить оче...   Oct 24 2012, 10:53
|- - KRS   Цитата(Flexz @ Oct 24 2012, 14:53) А если...   Oct 24 2012, 10:56
- - Flexz   Кто ж ему помешает-то? 16 клоков нужны только для ...   Oct 24 2012, 11:01
|- - AHTOXA   Цитата(_pv @ Oct 25 2012, 02:35) ну меньш...   Oct 24 2012, 21:12
|- - Aner   QUOTE (AHTOXA @ Oct 25 2012, 00:12) Ну да...   Oct 24 2012, 21:48
|- - AHTOXA   Мне надо быстро сливать большой объём данных с одн...   Oct 24 2012, 22:07
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 01:07) Мне н...   Oct 25 2012, 04:50
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 25 2012, 10:50) Но сейч...   Oct 25 2012, 05:20
|- - scifi   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 09:20) Да не...   Oct 25 2012, 05:25
|- - Allregia   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 07:20) Цитат...   Oct 25 2012, 06:07
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 08:20) Скоро...   Oct 25 2012, 06:14
- - ViKo   А ножки на 50 MHz настроили?   Oct 24 2012, 13:52
|- - AHTOXA   Да, конечно. Не стал приводить для краткости.   Oct 24 2012, 16:43
- - MrAlex   ЦитатаДробные - сильно сомневаюсь. (Нечто похожее ...   Oct 24 2012, 18:27
- - Aner   Однозначно, без проблем - Ethernet 100M.   Oct 24 2012, 22:22
- - AHTOXA   Цитата(Allregia @ Oct 25 2012, 12:07) RJ4...   Oct 25 2012, 08:16
|- - _pv   Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2012, 15:16) Я не ...   Oct 25 2012, 09:26
- - Major   Цитатаможет тогда просто взять езернет PHY 10мбитн...   Jun 30 2014, 03:21
|- - _pv   Цитата(Major @ Jun 30 2014, 10:21) Возник...   Jun 30 2014, 08:32
|- - Aner   QUOTE (Major @ Jun 30 2014, 06:21) Возник...   Jun 30 2014, 11:21
- - Major   У меня проблема комплексная, и цена кабеля вторичн...   Jun 30 2014, 09:39
- - Major   ЦитатаSX1276 технология Lora, манчестер аппаратный...   Jun 30 2014, 12:02
- - Aner   http://www.aliexpress.com/item/Sfm-1-l-sx1...16987...   Jun 30 2014, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
