> STM32F100 в STOP режиме VDDA потребляет 88 мкА..., Что делаю не так?
Basilij
сообщение Oct 25 2012, 00:30
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте уважаемые господа инженера!
Подскажите что делаю не так..
Перевожу МК в STOP режим, смотрю отдельное потребление аналоговой части. Со включенными ADC и DAC ~1.2 мА, c выключенными 160 мкА. Это всё соответствует документации.
Но, когда перевожу в STOP режим:
ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, DISABLE);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1,DISABLE);
DAC_Cmd(DAC_Channel_2,DISABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, DISABLE); //Вкыл ЦАП
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
То уходит в STOP режим, общее потребление при этом ~500 мкА из них питание аналоговой части МК (VDDA пин МК) 87 мкА.
Мерял сопротивление ножек 8 и 9, при обратной полярности щупов мультиметра, 166 КОм. На всех МК новых 166. НО после пайки почемуто уже 156, в схеме 156 если выпаять померять тоже 156. Если щупы держать минут 10, то показания мультиметра доходят до 160.
Я выпаивал МК, менял на новый, мыл плату. Но проблема та же.. в STOP режиме аналоговая часть МК потребляет 86 мкА.
Варианты:
1) Паяю феном не правильно и МК меняют внутреннюю структуру.
2) Чтобы снизилось отдельное потребление аналоговой части МК нужно останавливать всю переферию, понижать частоты всего чего только можно?
Заранее благодарен всем за потенциально возможные комментарии по моей проблеме.
Basilij
сообщение Oct 25 2012, 06:27
При выключенном разумеется. Первая версия у меня была это от перегрева МК "накрывает" и я решил замерить сопротивление у МК до нагрева и после. После пайки и выпайки сопротивление меняется. Т.к. для того чтобы замерять сопротиивления через щупы мультиметра подаётся напряжение на внутренний защитный диод, то ток течёт при одной полярности. Но структура диода после нагрева по моему меняется.. По крайней мере на 10 Ком. Но вот при поданном напряжении на эти ножки от источника питания МК там ток в STOP режиме уже 88 мкА. Я пока думаю что это ток диода который от нашрева сменил структуру и пропускает ток. С дугой стороны почему 88 мкА у всех МК на ножках Аналогового питания..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
